kein standgas wenn warm. zündkontakt einstellung?
Beitragvon scotty20 » 19. April 2009 18:01
ETZ 250 mit exportmotor ohne dosierpumpe
hab mir heut nen neuen unterbrecherkontakt mit kondensator genehmigt. seit dem hab ich, wenn die emme warm is; kein standgas mehr. ich hab den uk auf 0,4 eingestellt. ist der wert richtig?? gibts irgendwo literatur wo eine korrekte unterbrecherzündung mit einstellung beschrieben wird(wenns geht mit bilder). das ansprechverhalten hat auch nachgelassen. wie gesagt, hab nur den unterbrecher getauscht und an den anderen einstellmöglichkeiten nix gemacht. da gibts ja auch noch ne einstellmöglichkeit mit den langlöchern (mit zwei schlitzschrauben fixiert) womit man die platte verdrehen kann. was`n das eigentlich?
und dann hab ich noch ein problem das die ETZ sehr raucht. mir wärs ja wurscht, aber die leute in den eisdielen und an den ampeln sind glaub ich nicht begeistert :-)
das machte sie aber auch schon vor dem uk tausch. vergaser einstellung? kann ich mich da ran trauen?? oder besser nicht?
oder war die zündung schon von anfang an nicht richtig eingestellt?
fragen über fragen! wenn mir einer einen tip gibt wäre es cool. bin ein "lörning bei tuing" mensch :-))
schönen sonntag und ne gute woche
scotty
Fuhrpark: ETZ 250 A und hoffe das mir hier jemand ne Empfehlung geben kann wo ich einen Lastenbeiwagen herbekomme. Dann fahr ich ne ETZ 250 A mit Lastenbeiwagen :-)) Dann noch ne Bol d`or und ne Flory 3Gang
scotty20
Re: kein standgas wenn warm. zündkontakt einstellung?
Beitragvon motorradfahrerwill » 19. April 2009 20:25
Hallo. :wink:
Wenn Dein alter Unterbrecher recht weit abgenutzt war ist mit dem neuen und (richtig, ja :ja:) auf 0,4mm eingestelltem Dein ZZP etwas verstellt. Dürfte eigentlich nicht sooo viel ausmachen, aber vllt. war er ja ziemlich an der Grenze und ist jetzt knapp drüber. (Ich meine den Bereich in dem der Motor sauber läuft.)
Mit dem Verdrehen über die Langlöcher stellst Du den ZZP ein.
Literatur findest Du hier ne ganze Menge. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Aquaking » 19. April 2009 20:36
blauer oder weißer qualm ?
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon eichy » 19. April 2009 20:38
Aquaking hat geschrieben:blauer oder weißer qualm ?
Was soll das?
Was ist bei weissen Qualm? Etwa die Kopfdichtung kaputt? :lach:
eichy
Beitragvon MZ-40 » 19. April 2009 20:48
Blauer oder weißer Qualm?
Ist schon wieder Papstwahl?
Ne, spaß beiseite. Hat wohl was mit den WeDi's zu tun.
Fuhrpark: TS 250/1 mit MZ-B E-Zündung
TS 150
MZ-40
Beitragvon scotty20 » 19. April 2009 20:53
ja scheiße, was sind denn wedi`s (peinlich, rot werd) ich kenn yetis aber keine wedi`s :-)
scotty20
Mitglieder in diesem Forum: AntonOrl und 26 Gäste
