ES 150 saut ÖL
ES 150 saut ÖL
Beitragvon wuppi105 » 20. April 2009 10:40
bei mir kommt ÖL aus den kleinen Loch zwischen Zylinderfuss und Motor unterm Vergaserpflansch.
Nach einer Fahrt von 10 Km ist alles schon schön vollgesaut, sodas ich mit einen Lappen wischen muss.
Meine Frage wie kann ich den Ölaustritt stoppen? Ist das ein Lüftungsloch für die Kurbelwelle.
Habe wie laut Beschreibung 450ml Öl eingefüllt, das alte davor abgelassen.
Dann noch ein eine Frage. Wie stell ich das Standgas am besten ein.
Danke Gruss Thomas
Fuhrpark: MZ ES 250/1965 Gespann
MZ ES 250/1965
MZ ETZ 150
wuppi105
Re: ES 150 saut ÖL
Beitragvon Lorchen » 20. April 2009 10:52
Das Loch ist die Getriebeentlüftung und muß offen sein.
Hast Du auch die kleine Schraube unter der Kupplung rausgedreht zum Ölablassen? Stell die Maschine auf eine gerade Fläche, öffne die Kontrollschraube unterhalb der Kickstarterwelle und laß ablaufen, bis nichts mehr kommt. Wenn es dann immer noch suppt, ist der linke Kurbelwellendichtring hin.
Re: ES 150 saut ÖL
Beitragvon wuppi105 » 20. April 2009 11:03
Danke für die schnelle Antwort.
Den Simmerring wechseln ist bestimmt mit vie Arbeit verbunden oder?
MZ ES 250/1965
MZ ETZ 150
wuppi105
Re: ES 150 saut ÖL
Beitragvon Lorchen » 20. April 2009 12:39
Wenn's der Originalmotor ist, muß er komplett auseinander.
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 28 Gäste
