Öldruckanzeige 500R
Öldruckanzeige 500R
Beitragvon Koponny » 20. April 2009 10:43
So, heute mal was neues.
Meine Öldruckanzeige funktioniert nicht mehr.
Die Glühlampe ( nicht Birne! ;D) ist ok, die Leitung vom Schalter zum Verteiler ist jetzt auch neu (und genauso angesteckt, wie die alte). Wenn der Öldruckschalter defekt wäre, müßte die Anzeige, doch trotzdem funktionieren, oder? Es ist übrigens der Schalter von Bosch verbaut.
Ideen? :nixweiss:
Re: Öldruckanzeige 500R
Beitragvon knut » 20. April 2009 10:57
schalter mal überbrückt ?
Themen: 95
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 20. April 2009 18:45
Ich kenne den Öldruckschalter bei der Rotax konkret nicht, aber:
Schalter für Kontrolllampen sind in der Regel Masse-Schalter, also die Kontrolllampe ist immer an plus, erst wenn der Kontakt nach Masse schliesst, wird der Stromkreis geschlossen, Lampe leuchtet. Sicherung? Auf dem Weg (zum Plus)zum Zünschloss/Sicherungskasten Kabelbruch?
Auch was Knut schreibt ist richtig, mal so testen: den Kabelschuh, der an dem Öldruckschalter sitzt, abziehen und mal gegen Masse halten, leuchtet die Lampe dann?
Mfg Walter
Zuletzt geändert von Prä Jonas-Treiber am 20. April 2009 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Nordlicht » 20. April 2009 18:51
EX Jonas-Treiber hat geschrieben:Ich kenne den Öldruckschalter bei der Rotax konkret nicht, aber:
Mfg Walter
das falsch....das ist ein Druckschalter.....der wird bei Druck geöffnet....ob da jetzt Masse oder + rüber geht,weiß ich nicht.....schau im Schaltplan nach und messe....
Beitragvon mzkay » 20. April 2009 19:50
Wie schon geschrieben, der Öldruckschalter öffnet an die Masse. Also zur Kontrolle das Kabel an die Masse legen und die "Birne" muß leuchten.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Koponny » 20. April 2009 19:54
Hab ich nach einer Anregung von Lorchen vorhin schon gemacht. Ohne Erfolg :roll:
Beitragvon knut » 21. April 2009 04:23
dann ist das kabel vom schalter zum leuchtmittel wohl kaputt :ja:
Themen: 95
Beitragvon Ralle » 21. April 2009 04:53
knut hat geschrieben:dann ist das kabel vom schalter zum leuchtmittel wohl kaputt :ja:
Wenn man sich mal den Schaltplan in der Bedienungsanleitung anschaut ( miraculis ) dann ergibt sich folgendes:
Am schwarzen Kabel der Kontrollampe müssen 12V anliegen (falls die Leerlauf/ Ölstandsanzeige auch nicht funzen sollte ist da auf jeden Fall was faul.
Der Fehler liegt aber wahrscheinlich zwische Lampe und Schalter, wie es Knut schon schreibt. Das Kabel geht dabei über 2 Klemmstellen, einmal der LVFO Klemme 5 (muß irgendwo am Luftfiltergehäuse sein) und LVR Klemme 3 (vermute das ist im Scheinwerfer :nixweiss: )
Schau mal die Klemmstellen von der Kontrolllampe aus beginnend nach, einfach das am Verteiler ankommende braune Kabel abziehen (wenns überhaupt noch dran ist) und mit einem Stück Kabel auf Masse halten. So kannst du den Fhler Stück für Stück eingrenzen :lupe:
Ralle
Beitragvon Martin H. » 21. April 2009 10:58
Das hatte ich mal, ´ne Scheuerstelle am Kabel, Isolierung war an der Stelle hinüber und das Kabel lag halt dann an Masse...
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Ralle » 21. April 2009 11:27
Martin H. hat geschrieben:
Gruß, Martin.
...dann würde die Öldruckkontrolle permanent leuchten, aber vielleicht ist das Kabel ja auch irgendwo ganz durch...
Ralle
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 21. April 2009 13:02
Wenn die Lampe in Ordnung ist und beim Öldruckschalter der Kabelschuh abgezogen wird, gegen Masse gehalten und es leuchtet nicht, dass bedeutet, das kabel zum plus ist unterbrochen,
Es muss ein Masseschalter sein, denn wenn eröffnet, bedeutet es doch, dass der Öldruck in Ordnung ist und die Lampe erlöscht. Kein Öldruck, Kontakt schließt..............
mfg Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Ralle » 21. April 2009 21:35
EX Jonas-Treiber hat geschrieben:Wenn die Lampe in Ordnung ist und beim Öldruckschalter der Kabelschuh abgezogen wird, gegen Masse gehalten und es leuchtet nicht, dass bedeutet, das kabel zum plus ist unterbrochen,
Kleiner Denkfehler, auch das Stück Kabel von der Kontrollampe zum Schalter (oder der Stelle wo du es an Masse hältst) kann kaputt sein. Der Fehler müsste eigentlich relativ einfach zu finden sein...
Ralle
Beitragvon Martin H. » 21. April 2009 21:41
Ralle hat geschrieben:...dann würde die Öldruckkontrolle permanent leuchten, aber vielleicht ist das Kabel ja auch irgendwo ganz durch...
Licht an, Licht aus, wo is da der Unterschied... :oops:
Aber bei längerem Nachdenken :gruebel: glaub ich, Du hast recht, und das Licht hat dauernd geleuchtet.
Gruß, Martin.
Themen: 162
