Restaurierung einer TS 150
Beitragvon corni » 23. April 2009 19:34
Hallo MZ-Gemeinde,
ich habe damit begonnen eine TS Baujahr 1975 wieder flott zu machen. Das Motorrad wurde vor ca 23 Jahren das letzte mal wirklich gefahren und stand seit dem immer in irgendwelche (trockenen) Garagen. Das Motorrad wurde vor dem Einmotten ordnungsgemäß all seiner Flüssigkeiten beraubt, bis auf einen kleinen Rest Benzin im Tank damit der Einsatz nicht rosten möge.
Nun habe ich mit einem Freund begonnen das gut Stueck wieder fahrtauglich zu machen. Daher haben wir eine neue Batterie besorgt und Sprit (schon etwas ältern und mit einem unbekannten Mischungsverhältnis von Öl und Benzin). Dann haben wir den Tank und Kraftstoffhahn gereinigt, den Vergaser auf Dreck überprüft und gesäubert und Getriebeöl aufgefüllt... etc. (halt alle grundlegenden Dinge). Ein neuer Benzinfilter wurde ebenfalls eingesetzt.
Wir konnten bereits das gute Stueck wieder zum Leben erwecken, doch sind noch einige Macken vorhanden, deren Ursache uns nicht ganz klar ist und ich mir hier von euch ein paar gute Tipps erhoffe.
So bekommen wir zum Beispiel die TS nur gestartet, wenn wir den Schock ca 1 cm aufziehen. Ohne Schock startet die TS nicht. Stellt man bei laufenden Motor dann den Schock zurück, stirbt der Motor ab. Wir haben daraufhin den Vergsaer nochmals gecheckt. Dabei stellten wir fest, dass die Leerlaufluftzufuhrschraube ( die welche von außen betätigt werden kann) keinen echten Zweck besitzt ( bei uns zumindest nicht) das Drehen an ihr hat keinen Effekt auf die Drehzahl oder sonstiges.
Die Einstellungen sind zZ so, dass der Gasgriff kein Spiel hat (also kein Spiel bis es Gas gibt), die Einstellung des Schocks am Vergaser ist so, wie es in der Betriebsanleitung vorgegeben ist. Könnte es am Sprit liegen? Was passiert wenn ich zB doppelt so viel Öl zum Sprit gebe wie vorgesehen? ( Wenn sie läuft raucht sie für mein Empfinden auch recht stark) Ich hoffe ich habe genug Informationen gegeben um mich nun auf viele nützliche Tipps freuen zu können ;)
Beste Grüße soweit
Corni
corni
Re: Restaurierung einer TS 150
Beitragvon Nordlicht » 23. April 2009 20:11
Leerlaufdüse verstopft.......
Beitragvon MZ-Chopper » 23. April 2009 20:14
corni hat geschrieben: Sprit (schon etwas ältern und mit einem unbekannten Mischungsverhältnis von Öl und Benzin).
das nenn ich mutig, ...ähm leichtsinnig :shock:
vieleicht stellst du dich noch etwas mehr vor, wird hier gern gesehen, dann bekommst du auch die hilfe die du brauchst
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. April 2009 00:57
Benzinfilter - so ein Filter zwischen Hahn und Vergaser ? :arrow: raus damit !
Benzin - neues besorgen und 1:33 mischen.
Daß sie kalt nur mit Choke anspringt ist normal.
Vergaser noch mal aufmachen und alle Düsen durchblasen - Druckluft oder Luftpumpe.
Schwimmerstand überprüfen und ggf. einstellen.
Literatur z.B. bei miraculis.
Habt ihr irgendwelche ? BA z.B.
Achso, willkommen hier. :hallo:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon sst 350 » 24. April 2009 08:12
Wellendichtringe KW steinhart und ziehen Nebenluft.Da kann man den Vergaser zerlegen,so oft man will.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon corni » 24. April 2009 13:27
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Ich weis jetzte leider nicht unmittelbar was KW ist ^^ :oops: Wäre für eine weitere Erläuterung dankbar.
Den Benzinfilter haben wir ausgebaut.
Neues Benzin steht oben auf meiner Liste werd ich heute besorgen und dann berichten, wie es gelaufen ist.
Die Düsen im Vergaser haben wir eigentlich shcon alle mit druckluft durchgepustet, Schwimmerstand werden wir allerdings nochmal überprüfen.
Literatur haben wir das Handbuch und die Betriebsanleitung sowie das Rep.Handbuch und die Ersatzteilliste.
naja wir haben ja zum Benzin schon noch die Menge Zweitaktöl hinzugefügt das es mindestens 1:33 gemischt ist. also ist im Zweifelsfall nur viel zu viel Öl drinne... :/ können da auch grausame Dinge mit dem Motor geschehen?
Mein Name ist Cornelius, wohne in Chemnitz, bin 22 Jahre alt und studiere Physik in Chemnitz. :)
Werden wir nochmals checken.
Danke nochmals an alle für die Antworten :)
Besten Gruß Corni
corni
Beitragvon Ralle » 24. April 2009 13:30
corni hat geschrieben:Ich weis jetzte leider nicht unmittelbar was KW ist ^^ :oops: Wäre für eine weitere Erläuterung dankbar.
Mit KW ist die Kurbelwelle gemeint, es sind also die Kurbelwellendichtringe, manchmal auch Wellendichtringe, WeDi´s oder Simmerringe genannt :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon corni » 24. April 2009 13:34
aja ok, das sagt mir was.
Da habe ich eine seeehr unangenehme Frage: Wenn der Motor läuft, dann läuft dieser zwar aber es ist immer mal so ein *tock* zu hören, ich will es nicht mit Schlag bezeichnen weil so heftig ist es nicht. Die Maschine hat ca 25kkm runter kann da schon die Kurbelwelle im Eimer sein? Habe gehört, dass das wohl bei TS die häufigste Todesursache ist.
Danke für die Antwort,
Besten Gruß
Corni
corni
Beitragvon mr.compost » 24. April 2009 13:35
Klingt für mich nach Vergaser (Hauptdüse). Also alles nochmal auseinander, reinigen (vielleicht mal über nacht Einweichen) und wieder zusammen ...
Das Tock kann ziemlich viel sein. Schau erstmal unter den linken Motorseitendeckel, Die Kette des Primärantriebs leiert gerne mal aus und schlägt dann gegen das Motorgehäuse (hatte sich bei mir schon richtig "reingefräst").
Viel Erfolg.
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Beitragvon corni » 24. April 2009 13:49
danke mr. compost für den Tipp, werde das mal überprüfen.
Wenn ihr euch auf spezielle Bauteile bezieht, koenntet ihr diese bitte mit der Nummer des Ersatzteilbildes identifizieren? Das würde es mir wesentlich einacher machen, da ich nicht so tief in der Materie stecke. Quelle für die Bilder zb http://www.gaborsmzladen.de/index.php/deu///mf//sid432f45526fd05d7a4e248cfa3bb47da5/?_&redirect_to=basket_show&quantity_changed=. Also grob weis ich schon welche Bauteile was sind doch zB die Hauptdüse ist das nun die Düse unter/über dem Schwimmer?
Besten Gruß
Corni
corni
Beitragvon mr.compost » 24. April 2009 15:09
Moin.
schau Dir doch mal die ganze Literatur an (z.B. hier: http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.h ... /mzli.html) Da stehen die Teile alle drin :wink:
Ja, die Hauptdüse ist die Düse, die zwischen den beiden Schwimmerkammern sitzt. Nummer rauszusuchen bin ich aber grad zu faul. Ich geh jetzt raus und fahr MZ :yau:
MfG
Fabian
mr.compost
