fliehkraftregler
fliehkraftregler
Beitragvon Maik » 22. April 2009 21:51
hab an meiner es noch eine lima mit fliehkraft. ist aber alles schon etwas ausgeleiert (schrauben unterbrecher). immer schwierig mit zündung einstellen.
ich habe noch eine lima liegen die ohne fliehkraft ist.kann ich die problemlos betreiben oder ist der f-regler zwingend?
Fuhrpark: mz es 250/1
Maik
Re: fliehkraftregler
Beitragvon Norbert » 22. April 2009 22:05
Maik hat geschrieben:... habe noch eine lima liegen die ohne fliehkraft ist.
Alle Wetter !
Auch wenn der Motor läuft? Das ist eine physikalische Sensation !
SCNR :oops:
Im Ernst, probiere es aus, es geht nichts kaputt.
Ansonsten sind die MZ-B Limatronics der Stein der Weisen und die Abschaffung sämtlicher
fliehkraftreglerübel.
Beitragvon trabimotorrad » 22. April 2009 22:19
Soweit mir bekannt ist, ist die Fliehkraftregelung dazu da, das beim starten ein späterer Zündzeitpunkt gegeben ist. Wenn der Motor läuft, wird bei recht niederer Drehzahl (um 2 bis 3000U/min) schon der frühe Zündzeitpunkt hergestellt. Ich habe auch schon bei meinen Emmen Zündungen OHNE Verstellung montiert. Springt einen Tick schlechter an, aber das habe ich dann mit einer nachgeschalten Transistorzündung, die einen wesentlich kräftigeren Zündfunken abgiebt, ausgeglichen.
Themen: 142
Beitragvon tippi » 23. April 2009 07:27
Maik hat geschrieben:.... ist aber alles schon etwas ausgeleiert (schrauben unterbrecher). immer schwierig mit zündung einstellen....
... ersetzt sie doch durch Neuteile.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon es-heizer » 23. April 2009 07:41
tippi hat geschrieben:
Entweder so , oder mach den Fliehkraftregler auf und fixier ihn indem Du ne große U-Scheibe zwischen Ankerschraube und Regler legst, die ihn festklemmt. Hab ich auch so gemacht. Geht super und das sch... Teil ärgert dich nicht mehr. Sollte dennoch der Zündzeitpunkt nich einzustellen gehen, dann Rotor ab und den Konus gesäubert, dann klappt´s auch mit dem Nachbarn :mrgreen:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Lorchen » 23. April 2009 07:47
trabimotorrad hat geschrieben:Soweit mir bekannt ist, ist die Fliehkraftregelung dazu da, das beim starten ein späterer Zündzeitpunkt gegeben ist. Wenn der Motor läuft, wird bei recht niederer Drehzahl (um 2 bis 3000U/min) schon der frühe Zündzeitpunkt hergestellt.
Die Zündung wird schon sofort nach dem Anspringen auf früh gestellt. Die Fliehgewichte rücken sofort voll aus.
Beitragvon Maik » 23. April 2009 18:35
also,läuft auch ohne.
springt aber erst beim 3. oder 4. mal an. mit dem f-regler war sie meist beim ersten da.
kann ich aber mit leben.
hab mich auch schon in eine neue anlage von mzb verliebt. aber der preis schreckt mich zur zeit etwas ab.
früher oder später wird es kommen,nur im moment sind mir 250 zu happig.
danke erst mal.
Maik
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 23. April 2009 20:17
Ich habe den Eindruck, dass meine TS ohne Fliehkraftregler öfter zurückschlägt als die ES mit Fliehkraftregler.
Beitragvon UlliD » 23. April 2009 20:38
unterbrecher hat geschrieben:Ich habe den Eindruck, dass meine TS ohne Fliehkraftregler öfter zurückschlägt als die ES mit Fliehkraftregler.
Meine ich auch....................... Die ES geht sanfter mit mir um :lol: :lol:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Maik » 23. April 2009 21:51
das hab ich auch schon mal gehört.
sind eigendlich die zündnocken es und ts gleich?
Maik
Beitragvon derMaddin » 23. April 2009 22:30
Wieso ist man bei MZ eigentlich wieder weg vom Fliehkraftregler damals? Zu teuer, zu aufwendig, zu anfällig?
Weil Sinn macht er ja.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Maik » 23. April 2009 22:45
der zündnocken auf dem f-regler hat ja ein o für den höchsten punkt.kann man prima den unterbrecher einstellen.
bei dem ts nocken fehlt das.
macht es wieder schwieriger den höchsten punkt zu finden
Maik
Beitragvon Martin H. » 24. April 2009 00:47
Also bei meinem ES/2-Gespann war von Anfang an (also seit ich´s hab) keine Fliehkraftregelung drin - obwohl die original drin sein müßte. Funktionierte trotzdem immer sehr gut... daß sie jetzt so besch***en anspringt, hat andere Gründe... :evil:
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Lorchen » 24. April 2009 06:11
Du mußt energischer drufflatschen. Dann ist sowas auch vermeidbar. :oops: :arrow:
Beitragvon TeEs » 24. April 2009 07:21
Maik hat geschrieben:der zündnocken auf dem f-regler hat ja ein o für den höchsten punkt.kann man prima den unterbrecher einstellen.
Es gibt keinen "höchsten Punkt" sondern nur einen "hohen Bereich". Der Schließwinkel beträgt 180°.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Mitglieder in diesem Forum: tommy11 und 11 Gäste
