TS 250- Getrieb klemmt / blockiert
Beitragvon Mark TS250 » 26. April 2009 11:08
meine TS 250 mit org. 9.000km hat letzte Woche gestreikt.
Kurz zur Vorgeschichte- die Gute war 14 Jahre abgemeldet- mit etwas Rostlöser und Öl hab ich dann ganz vorsichtig den Motor in Bewegung gebracht, gut dann das Übliche- Vergaser überholen, Tank entrosten, neuer Unterbrecher....
dann bin ich 3 Jahre und 3.000km gefahren, mit kleineren Problemchen vor allem Vergaserseitig... aber immer mit leichten Geräuschen- rasselnd, jaulend- kann man schlecht beschreiben- das letzte was ich im Winter noch gemacht habe war der linke KW- Simmerring- seit dem ca. 500km problemlos gefahren.
Letzten Dienstag waren die Geräusche etwas intensiver. Beim Anfahren an einer Ampel geht sie aus. Der Kickstarter ließ sich nicht treten, mit Gang ließ sie sich nicht schieben... Kolbenklemmer dachte ich.
Zu Hause angekommen hab ich also den Zylinder runter- freigängig, kaum Schleifspuren, lediglich in Fahrtrichtung vorn leichte Spuren am Kolben... und bewegen läßt sich immer noch nichts- also blockiert das Getriebe- je nach Gang kann ich den Motor etwas bewegen- teils ca. 2 Umdrehungen- dann fängts an zu klemmen...
Fuhrpark: MZ TS250/1980
Mark TS250
Re: TS 250- Getrieb klemmt / blockiert
Beitragvon TS-Willi » 26. April 2009 11:12
Außer Motor zerlegen fällt mir da nix ein.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Mark TS250 » 26. April 2009 11:21
hm, ok... bin schon dran. Für die Kupplung brauch ich nen Abzieher, oder? Gibts da auch ne andere Möglichkeit?
Mark TS250
Beitragvon Norbert » 26. April 2009 13:17
Mark TS250 hat geschrieben:meine TS 250 mit org. 9.000km hat letzte Woche gestreikt.
erst mal:
Ist es eine TS 250 oder eine TS 250/1 ?
Weil da gibt es schon ein paar Unterschiede !
Wenn die Kiste wirklich nur 9000 km runter hat dann solltest Du den Motor definitiv zerlegen und neu lagern.
Das lohnt sich dann spätestens über die Lebensdauer insgesamt.
Und ohne Kupplungsabzieher ( nur "gute" nehmen, sonst gibt es möglicherweise Kollateralschäden an der KW! ) geht gar nichts.
Wenn die Kupplung runter ist und der Primärantrieb ab kannst Du ja noch mal vorsichtig versuchen den Motor durchzudrehen. Über die Limaankerschraube und das Motorritzel sollte das gehen.
Ev. ist es aber auch nur der "PIZZASCHNEIDER" !
Beitragvon Mark TS250 » 26. April 2009 20:13
Danke erstmal für die schnellen Antworten...
Ist ne TS250/1. Der Kilometerstand ist sehr plausibel- sie war in recht gutem Zustand- also die Gummiteile waren alle brüchig- die Elektrik tot... aber die Verschleißteile waren vom Maß her dem km- Stand entsprechend...
Hilf mir mal kurz beim Thema Pizzaschneider auf die Sprünge...
Wo kann man eine brauchbaren Abzieher kaufen oder leihen? Ich denk ich werd ihn wohl nicht sehr oft brauchen... darum wäre leihweise auch O.K.
Mark TS250
Beitragvon mzkay » 26. April 2009 20:25
Hallo Mark,
der Pizzaschneider rückt bzw. hält die Schaltwalze in ihrer vorgesehenen Position. Er wird mittels Federkraft in die entsprechende "Rille" gedrückt. Es kann durchaus sein, daß die Feder oder ein Niet sich gelöst hat und dein Getriebe blockiert. Auch an der Schaltwalze lößt sich gern die Schraube samt Scheibe. Sind die Gänge hin und wieder herausgesprungen?
Zum Abzieher gibt es geteilte Meinungen.
Ich selber hab es bisher immer mit der Preiswerten 5 Euro Variante geschafft. Nur sollte man ein kleines Geldstück zwischen Druckschraube und Kurbelwelle legen. Das ganze straff anziehen - einen Prellschlag auf die Schraube und dann nochmals nachziehen. Gegebenfalls etwas stehen lassen. und nochmals einen Hammerschlag auf die Schraube.
Es hat aber auch schon Leute gegeben, welche durch billige Abzieher ihr Gewinde von der KW abgerissen haben. Das möchte ich natürlich nicht verschweigen.
Jedenfalls, wenn du die Kupplung runter hast, dann muß noch das ganz große Zahnrad runter. Dahinter befindet sich der Pizzaschneider.
Zuletzt geändert von mzkay am 27. April 2009 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Sven Witzel » 26. April 2009 23:53
In Mücke auf dem Schraubertreffen hat sich die Schraube des Abziehers verbogen bevor sich die Kupplung löste - Berni hat mit einem guten Abzieher ausgeholfen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Lorchen » 27. April 2009 08:22
Die Funktion des Pizzaschneiders kann man schon beobachten, ohne die Kupplung abzunehmen. Der rote Pfeil zeigt auf den Pizzaschneider. Manchmal löst sich auch die Schraube auf der Schaltwalze (blauer Pfeil). Dann rutscht das Rädchen daneben.
Beitragvon Mark TS250 » 27. April 2009 08:30
Also in den letzten Wochen konnte ich gelegentlich beobachten, dass der 3. Gang spinnt- war so ähnlich wie ne rutschende Kupplung.... na dann scheint das Problem ja lokalisiert zu sein :-)
dann brauch ich den Motor also nicht komplett zerlegen, oder? Kupplung runter, Zahnrad runter, Pizzaschneider richten und alles mit neuen Dichtungen zusammenbauen und die Saison genießen... :-)))
Gibt es eigentlich sowas wie Foren- Treffen???
Mark TS250
Beitragvon EsMaus » 27. April 2009 08:39
Forumstreffen gibt es das nächste ist da:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=35&t=18219 :ja:
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
Fritz, Toyota Corolla Cross
Suzuki GN 250 "Emma"
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon tippi » 27. April 2009 08:40
Mark TS250 hat geschrieben:...
:ja: :ja: :ja:
lies mal "hier"
EDIT: Yvonne war schneller
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon EsMaus » 27. April 2009 08:52
tippi hat geschrieben:
:ja: :ja: :ja:
lies mal "hier"
Oh, das passiert mir selten... ;D
Yvonne
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon mzkay » 28. April 2009 20:49
Mark TS250 hat geschrieben:Also in den letzten Wochen konnte ich gelegentlich beobachten, dass der 3. Gang spinnt- war so ähnlich wie ne rutschende Kupplung.... na dann scheint das Problem ja lokalisiert zu sein :-)
so sollte es sein, wenn man deine Ausführungen liest. Berichte bitte und wir wollen Bilder sehen.
dichtung wäre dann nur die vom Kupplungsdeckel zu wechseln
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Mark TS250 » 7. Juni 2009 23:25
So, also nochmals vielen Dank für die vielen hilfreichen/unterstützenden Tipps!!!
Jetzt bin ich natürlich noch die Lösung schuldig- seit heut läuft die Maschine wieder!
Fehlerursache war ein Kurbelwellenlager, alle Kugeln lagen auf einem Haufen....
also hab ich alle Lager und alle Dichtungen erneuert. Das Ergebnis ist überzeugend, die Maschine läuft sehr ruhig, ist auf Anhieb angesprungen, der LL ist auch schön ruhig und gleichmäßig bei ca. 1000/min. perfekt also!!!
Ich werd sie also mal die nächsten 1000km schonen, gemütlich einfahren und hoffe dass ich die nächsten 50.000 mit fahren und fahren und fahren verbringen werde...
hier ein paar Bilder:
Im großen und ganzen bin ich zufrieden mit meiner ersten MZ- Motor- Regeneration. Ein großer Tip an die dies vor sich haben- mit viel Ruhe und gründlicher Vorbereitung gehts sehr leicht und problemlos. Bei mir lief sie auf den "ersten Tritt"- also für erste mal Starten waren schon 5-6 Tritte nötig, lediglich die LL- Drehzahl mußte ich runterdrehen. Dann bin ich mal etwas gefahren- warm springt sie auf den 1. Tritt an, ohne Gasgeben. Im kalten beim 2. Tritt- das ist für mich OK...
jetzt muß ich mich nur noch um meine Hupe kümmern...
Mark TS250
Beitragvon Ratzifatzi » 8. Juni 2009 07:50
Für den ersten Motor, ohne Hilfe?
:respekt:
Ratz
Ratzifatzi
Beitragvon Mark TS250 » 8. Juni 2009 08:37
Naja, erste MZ- Maschine... Letzten Winter waren bei meinem Commodore die Pleullager fällig... das ist ein 3.0 24V... :D
Mark TS250
Beitragvon Hrolf » 28. September 2009 04:33
Mark TS250 hat geschrieben:...Ich werd sie also mal die nächsten 1000km schonen, gemütlich einfahren und hoffe dass ich die nächsten 50.000 mit fahren und fahren und fahren verbringen werde...
Hi Mark,
fährst Du gelegentlich auch durch Kirchfarrnbach?
Gruß, Hrolf
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Bj '87 (EZ 19.01.88) mit Beiwagen,
Zweieinhalb weitere (ohne BW) als Ersatzteillager (,
Suzuki Trude VS 1400 Langstreckler)
Hrolf
Beitragvon mzkay » 29. September 2009 21:14
schön gemacht und nun viel Spaß damit
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
