prob mit lima
prob mit lima
Beitragvon GtB_Master » 27. April 2009 10:50
Hallo alle zusammen!
Auf die gefahr hin dass jetzt antworten kommen wie "suchfunktion" oder ähnliches, muss ich schon im voraus sagen dass ich einfach nichts gefunden habe!
Also zu meinem problem:
Ich habe eine ETZ 251 mit ner zündung ohne gleichrichter....
irgendwie finde ich dazu überhaupt keine daten....also was an strömen raus und rein gehen muss und so...
kennt sich jemand aus?
meine ladekontrollleuchte glimmt zwischen 4000 und 5000 upm immer mal auf....Woran könnte das liegen?
ich habe auch das gefühl dass die batterie nich richtig geladen wird...dh. ich bin mir eigentlich sicher, dass die nich richtig geladen wird,
weil die etze nach paar stunden fahrn immer schlechter angeht...
bitte um hilfe!
Danke
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Baujahr 1989
GtB_Master
Re: prob mit lima
Beitragvon lothar » 27. April 2009 11:12
GtB_Master hat geschrieben:Auf die gefahr hin dass jetzt antworten kommen wie "suchfunktion" oder ähnliches, muss ich schon im voraus sagen dass ich einfach nichts gefunden habe!
Hallo-hallo, ICH bin deine Suchfunktion und ICH habe schon alles gefunden für dich. Schau hier:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/Elektrik.htm
lothar
Themen: 281
Re: prob mit lima
Beitragvon Lorchen » 27. April 2009 11:17
GtB_Master hat geschrieben:Ich habe eine ETZ 251 mit ner zündung ohne gleichrichter....
Und wenn da nun ein Exot verbaut ist, liebe Suchfunktion? :D
Ein Bild tut not. :flehan:
Re: prob mit lima
Beitragvon lothar » 27. April 2009 11:27
Lorchen hat geschrieben:
Exotisch wäre doch nur eine Zündung mit Gleichrichter...
lothar
Themen: 281
Re: prob mit lima
Beitragvon GtB_Master » 27. April 2009 11:29
bei mir sieht das im prinzip so aus: http://www.mz-b.de/electric/mz/etzlimav2.jpg
blos dass ich nen unterbrecher drauf habe...
GtB_Master
Re: prob mit lima
Beitragvon lothar » 27. April 2009 12:08
Notwendig:
1. präzise Angabe des Motorradtyps (zusätzliche Angaben zu elektrischen Komponenten sind
nur erforderlich, wenn Abweichungen von der originalen Ausstattung bestehen)
2. Möglichst umfassende Schilderung der Fehlererscheinung einschließlich Art des Auftretens
(z.B.: plötzlich; kündigte sich langsam an; zeitweise; immer dann...wenn...;
nach Umbau von...; bereits beim Erwerb des Motorrades vorhanden usw.)
Wer hier mit Infos knausert, wird solche beliebten Allgemeinantworten bekommen, wie:
Steckkontakte putzen, sonstigen Gammel beseitigen, Masseleitungen kontrollieren,
Isolation prüfen, mal dies und jenes austauschen oder "bei mir war das
damals genau das..." usw. Auch investitive Lösungen werden dann nahegelegt: Schmeiß den
alten Mist raus, da hilft nur noch ein elektronischer Regler und/oder eine moderne
Permanent-LiMa und/oder elektronische Zündung für einige wenige hundert EUR...
Das alles ist sicher nicht falsch, hilft aber zur systematischen Fehlersuche bei hartnäckigen Fällen herzlich wenig.
Was kann man als Fragesteller selbst im Vorfeld tun?
Fall1: Spannung bricht zusammen, Motor bleibt stehen oder läuft bockig, Ladekontrolllampe geht nicht aus.
Spannungsmessung direkt (!) an den Batterieklemmen, Werte gelten für normale Raumtemperaturen:
a) Batterie frisch aufladen, einbauen: Spannung sollte 6,2...6,4V bzw. 12,4...12,8V sein.
b) Zündung einschalten: Spannung sollte nicht tiefer als bis auf 5,8V bzw. 11,6V absinken.
c) Motor starten und auf etwa doppelte bis dreifache Leerlaufdrehzahl bringen, Licht einschalten:
Spannung sollte 6,7...6,9V bzw. 13,4..13,8V sein.
Diese drei Messungen können schon viel über den Zustand von LiMa, Regler bzw. Batterie aussagen,
der Fehler kann daraufhin weiter eingekreist werden.
Fall 2 usw. hier nicht relevant
Na denn mal ran an die Hausaufgaben...
lothar
Themen: 281
