Woran erkenne ich einen 17 PS-Zylinderdeckel?
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 28. April 2009 09:15
Tach jesacht,
ich habe hier in einem Fred gelesen, dass es bei den 250ern (z.B. TS-Modellen) verschiedene Zylinderdeckel gibt.
Wo liegt da der Unterschied ? Oder ist das einfach nur Nonsens der AUCHFACHLEUTE?
Gruß aus MD
Ex-User Grobstaub
Re: Woran erkenne ich einen 17 PS-Zylinderdeckel?
Beitragvon mz-henni » 28. April 2009 09:19
Ich meine, irgendwas besonderes ist eingegossen (Verdichtung 8:1 oder so...)
Beantwortet auch die Frage, was anders ist, die Verdichtung ist nämlich geringer, also die Brennraumkalotte größer.
Ist im übrigen kein nonsense, die Dinger waren unter anderem so gedrosselt für den Westen...
Grüße, Henni
Zuletzt geändert von mz-henni am 28. April 2009 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon hubsi » 28. April 2009 09:20
bei der TS 250 gibt es 2 Prägungen auf der Unterseite des Deckels: E = 10 und E = 8,5 das gibt die Verdichtung an.
10 ist der 19 PS Kopf wenn ich mich nicht irre.
"hubsi": User deleted by stuffed Error
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
Status: Alle kritischen Teile zusammen nun gehts nur noch an die Verschleißteile und den Wiederaufbau!
hubsi
Beitragvon mz-henni » 28. April 2009 09:21
OK, dann so... :D
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 28. April 2009 09:22
Ich danke euch..........rinnjehaun und abjekumpelt :D
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Alex » 28. April 2009 09:25
Die Drosselung (welche wegen des günstigeren 17-PS-Versicherungstarifs im Westen vorgenommen wurde) bedingte aber noch einen kleineren Vergaser, das war (glaube ich) ein 28er.
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 28. April 2009 09:29
Alex hat geschrieben:Die Drosselung (welche wegen des günstigeren 17-PS-Versicherungstarifs im Westen vorgenommen wurde) bedingte aber noch einen kleineren Vergaser, das war (glaube ich) ein 28er.
Gruß Alex
Außerdem war auch der Krümmer ein Stück länger.... :D
Ja das wußte ich, war mir halt nur beim Deckel nicht sicher aber trotzdem Danke. :oops:
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Alex » 28. April 2009 09:33
Der Krümmer war bei der TS unverändert.
Die Änderung des Krümmers wurde alleine bei der ETZ gemacht.
Alex
Themen: 78
Beitragvon mz-henni » 28. April 2009 10:03
Der Vergaser war aber auch nen 26er *klugscheiss*...:-)
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon TeEs » 28. April 2009 10:05
hubsi hat geschrieben:bei der TS 250 gibt es 2 Prägungen auf der Unterseite des Deckels: E = 10 und E = 8,5 das gibt die Verdichtung an.
Wenn ich nicht sehr irre, ist nur die Verdichtung 8,5:1 an der Unterseite mit Schlagzahlen eingeschlagen. Die normale 10:1 steht bei den 250igern nicht drauf.
Bei den Köpfen der 150iger ES/TS ist das 10:1 an der Unterseite eingegossen.
BTW: Braucht einer einen (neuen) Kopf 17PS für die TS250/1? Ich hätte einen übrig. Bei Bedarf PN.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Alex » 28. April 2009 10:12
Naja, da lag ich ja nur 7,69% drüber...das geht noch :D
Alex
Themen: 78
Beitragvon hubsi » 28. April 2009 10:31
TeEs hat geschrieben:
Variante beim mm 250/3 (4Gang TS) sieht man auf dem Bild: Bild
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
hubsi
Beitragvon TeEs » 28. April 2009 11:07
hubsi hat geschrieben:Variante beim mm 250/3 (4Gang TS) sieht man auf dem Bild:
Ok. Überredet :) Ich schrieb ja auch " wenn ich nicht irre"
Die 8,5:1 sind auf jeden Fall eingeschlagen. Wahrscheinlich wurde der 10:1 Anguss dann weggeschliffen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Norbert » 28. April 2009 19:12
TeEs hat geschrieben:Wenn ich nicht sehr irre, ist nur die Verdichtung 8,5:1 an der Unterseite mit Schlagzahlen eingeschlagen. Die normale 10:1 steht bei den 250igern nicht drauf.
So kenne ich das auch ! bei mir war das oben auf den Zylinderdeckel eingestempelt.
Beitragvon TS-Willi » 28. April 2009 20:33
Hier steht das TÜV-Gutachten zur Leistungsreduzierung der TS 250/0 der neue Kopf war der Scheibenförmige.
viewtopic.php?f=7&t=14072
Grüße Willi
TS-Willi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 309 Gäste
