ST 250 auf 125?
ST 250 auf 125?
Beitragvon Gustl » 1. Mai 2009 01:12
Ich will aus meiner ST250er ne 125er machen. Reicht des wenn cih einfach nen anderen Zyli drauf mach oder muss des glei n neuer Motor sein?
Gustl
Fuhrpark: MZ TS250/1976
Gustl
Re: ST 250 auf 125?
Beitragvon etz-250-freund » 1. Mai 2009 05:14
du meinst sicher ts 250
zum motor, nein so geht das nicht
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: ST 250 auf 125?
Beitragvon Norbert » 1. Mai 2009 06:26
Gustl hat geschrieben:Ich will aus meiner ST250er ne 125er machen. Reicht des wenn cih einfach nen anderen Zyli drauf mach oder muss des glei n neuer Motor sein?
Gustl
Wenn Dir jemand dann einen passenden Zylinder dafür machen würde...
Aber laufen würde der Motor dann nur schwerlich!
rechne dann mal aus welche Bohrung der haben müsste.
Und spar Dir die Frage ob der TS 125 Motor passt .
Du solltest Dir Literatur zum Thema MZ besorgen und Dich einlesen.
Re: ST 250 auf 125?
Beitragvon Pietz » 1. Mai 2009 11:13
Klar. geht super.....so kann man auch ne Yamaha R1 super drosseln...einfach n 125er Kopf raufsetzen und gut ist :biggrin:
Fuhrpark: MZ ETS 250 (1969)
MZ ES 250/2 (1972)
MZ TS 150 (1985)
S50 (1977)
EMW R35/3 (1953)
KTM 950 SM
Pietz
Re: ST 250 auf 125?
Beitragvon DlD » 1. Mai 2009 11:30
DDR-freak hat geschrieben:Klar. geht super.....so kann man auch ne Yamaha R1 super drosseln...einfach n 125er Kopf raufsetzen und gut ist :biggrin:
Sehr hilfreiche Antwort ... außer den Neuzugang wieder aus dem Forum zu vergraulen, weil er sich eventuell dumm gemacht vorkommt (auch wenn ich davon ausgehe, dass du es nicht so gemeint hast), wirst du damit nichts erreichen.
@ Gustl:
Hallo erstmal im Forum.
TS250 und TS125/150 sind sehr verschiedene Motorräder. Die kleine TS is ja eigentlich auch nur ne etwas modifizierte kleine ES.
Wie Norbert schon schrieb such dir einfach mal bissl Literatur zusammen und stöber ruhig auch mit der Suchfunktion mal hier im Forum herum. Da wirst du sicher auch einiges an Information über die beiden Modell bekommen und dann feststellen, dass ein Umbau weder sehr erfolgversprechend noch sinnvoll ist.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Re: ST 250 auf 125?
Beitragvon Norbert » 1. Mai 2009 13:03
wenn du dich schon lustig machen musst dann lies erst mal richtig: Gustl hat schon von einem anderen Zylinder geschrieben.
Und sowas gab es durchaus - was meinst Du warum es heute mehr ETZ 125 in D gibt als jemals dort verkauft wurden ? Genau, durch andere Zylinder ( + Rest )
Und, es heißt nicht Kopf sondern Deckel (Zylinderdeckel),
so ich hoffe das war jetzt genug für Dich auf die Mütze ! :mrgreen:
Ansonsten: schönen Gruß von Dieter Nuhr !
Setzen , 5 !
Re: ST 250 auf 125?
Beitragvon Alex » 1. Mai 2009 14:06
Also ich finde, die ES ist ein noch nicht ganz ausgereifter Prototyp der TS :biggrin:
Aber insgesamt....TS 250 zu TS125 umbauen ist in meinen Augen Schwachsinn. Für das Geld, das dafür nötig ist um es gut zu machen (inklusive der Anmeldungsschikanen bis das Ding mal rollen darf) kann man sich vermutlich locker zwei Top-Exemplare TS125er kaufen. Oder ne ES125 und ne TS125...
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Mitglieder in diesem Forum: Hennings und 14 Gäste
