RT125/2 mit 150er TS Motor
Beitragvon Rassi » 28. April 2009 12:19
Hallo, wer kann kurz mal was zum Besten geben zum Thema RT125/2 mit 150er TS Motor und zulassen. Der Umbau ist schon ca 20 Jahre alt, leider sind die Papiere nicht mehr zu finden. Würd es gern so lassen und das Maschinchen nur reinigen und technisch auf Vordermann bringen und dann zulassen.
Es könnte auch sein das es ein 125 Motor ist und der mangels Teile verbaut wurde, müßt ich nur mal genau den Zylinder anschauen.
PS: Foto reich ich bei Gelegenheit mal nach...
Fuhrpark: Simson SR2, AWO 425 Touring, MZ TS 250 Umbau
Rassi
Re: RT125/2 mit 150er TS Motor
Beitragvon RT-Tilo » 28. April 2009 13:52
Mahlzeit, ist es wirklich eine /2 oder eine /3 ?
Bei der 2er sind es 6mm Bohrungen in den Motorschuhen,
bei der 3er sind sie 8mm im Durchmesser. Meist sind bei solch einem 2er Umbau
irgendwelche Scheiben untergelegt und verschweißt worden,
um eventuellen Rissen vorzubeugen. Der ES/TS - Motor war doch schon etwas stärker,
als der originale /2er RT - Dreigang.
Bin schon neugierig auf das Foto ! :lupe:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Rassi » 29. April 2009 21:21
Hab se heute geholt und ein paar Bilder geschossen.
[center]Bild
Bild[/center]
Es fehlen nur Kerzenstecker samt Kerze, Spritleitung, Vergaserkleinteile und Gasbowdenzug, ein Tankemblem, die Feder am Hauptständer, Tachowelle und der Tacho ist kaputt.
Ich habe wo gelesen das mit dem Orginalmotor und der Zulassung unter 85 km/h alles billiger wird und n kleines Nummernschild gibt. Ist das so richtig?
Rassi
Beitragvon Ralle » 30. April 2009 07:55
Schöne Bilder, sieht eher nach /3 aus als nach einer /2 :!:
Ralle
Beitragvon Rassi » 1. Mai 2009 14:25
Hab se jetzt soeit wieder fertig, leider mangelt es an einer passenden Vergasernadel.
Werd ich heute online bestellen und gleich noch n paar andere Teile wie Gummigriffe und Fußrasten. Außer jemand aus dem Forum hat noch ne Nadel fürn 24N1-1 samt Plätchen rumliegen, müsste ne Nadel vom Typ 2,5A511 sein.
Rassi
Beitragvon Nordlicht » 1. Mai 2009 14:33
für den 24N1 brauchste diese Nadel....Teillastnadel (c3) Ersatzteil-Nr.: 80-30.319
Beitragvon DlD » 1. Mai 2009 17:01
Rassi hat geschrieben:Ich habe wo gelesen das mit dem Orginalmotor und der Zulassung unter 85 km/h alles billiger wird und n kleines Nummernschild gibt. Ist das so richtig?
Falls die Frage ist, ob die RT mit 125ccm und auf 80 beschränkt billiger wird, kann ich eigentlich nur sagen, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Dann fällt sie nämlich wieder in die recht teure Kategorie der Leichtkrafträder, die von 16-Jährigen gefahren werden dürfen.
Wenn du günstig und mit kleinem Kennzeichen willst, braucht du soweit ich weiß ne 'offene' 125er die auf über 80km/h zugelassen ist. Ab 150ccm ist es kein Leichtkraftrad mehr, da gibts dann eigentlich kein kleines Kennzeichen.
Ich hab aber trotzdem eins ;)
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon ndi01 » 1. August 2016 18:31
Servus zusammen,
ich hole den alten Fred mal wieder vor, denn ich habe eine Frage zum Thema Hauptständer.
Bei meiner RT125/3 ist die Befestigungsmöglichkeit für die Hülse am Hauptständer weg/abgebrochen – dieses Lochblech für die Schraube.
Werde nicht der Erste sein, der mit diesem Problem konfrontiert wird, oder? Dann habt ihr bestimmnt auch einen guten Tipp, was man da am besten ranschweißen kann.
Stahl selber abkanten/biegen, lochen und ranschweißen? Gibt es etwas Produktfremdes, das sich eignet?
Bin für jeden Tipp offen.
Grazie und Grüße
Andi
p.s.: ich werde meine RT noch dieses Jahr auf die Straße bringen, viel fehlt nicht mehr :-)
Fuhrpark: MZ RT 125/3 – Bj. '59
IFA RT 125/1 – Bj. '54
Simson SR2 – Bj. '64
Moto Morini 3 1/2 S –Bj. '78
Moto Morini 3 1/2 T –Bj. '78
ndi01
Beitragvon Rassi » 26. Mai 2022 07:54
Da ich aktuell den TS/ES Motor wieder in den Händen habe ein kleiner Nachtrag.
Die RT wurde wieder fahrbereit gemacht und komplettiert
Lieder wollte der Besitzer dann doch den originalen Motor haben und daher kam der TS/ES Motor raus und ein 4-Gang RT Motor rein. Wurde aus Einzelteilen zusammengebaut.
Einzig der Vergaser blieb, daher wurde der Luftfilter angepasst
Die Änderungen wie kleiner Werkzeugkasten usw. waren vom Besitzer gewünscht, ich hoffe er fährt recht viel damit und sie steht nicht nur in der Ecke.
Der ausgebaute TS/ES Motor kommt jetzt in eine 74er ES150
Rassi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
