Belegung Leitungsverbinder ETZ 150
Beitragvon Marco » 1. Mai 2009 19:09
Hallo ihr Elektroniker.
Letzte Woche habe ich mir bei ost2rad.de nen neuen Kablebaum geordert und heute begonnen den einzubauen. Exakt nach der von dort erhaltenen Anleitung.
Allerdings macht mich eins stutzig.
Der LVR ist laut der Verkabelung unten bei 7 und 8 je mit einem Kable belegt (grau/blau) wobei die beiden Plätze oben frei sind.
Das kann doch so nicht funktionieren, oder?
Edith sagt: der LVR
ein Kabel is vom Blinkgeber, das andere vom Blinker vorn, ich denke, die müssen zusammen, oder?
Naja, bissl ändern musste ich auch, war gar keine Masseleitungs fürs Standlicht eingeplant.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Belegung Leitungsverbinder ETZ 150
Beitragvon Der Bruder » 1. Mai 2009 19:55
LVR Platz 7 und Platz 8 sind gleich,da ist eine Brücke drinn
Genau wie bei Platz 1und2 ,und Platz 4 und 5
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Marco » 1. Mai 2009 20:18
Heisst also, eine Verbindung zwischen den beiden Kabeln besteht?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon derMaddin » 1. Mai 2009 20:25
mueboe hat geschrieben:....ein Kabel is vom Blinkgeber, das andere vom Blinker vorn, ich denke, die müssen zusammen, oder?
Naja, bissl ändern musste ich auch....
Ähm, wenn die zusammen müßten, würdest Du Dauerblinkend durch die Gegend fahren.... :lach:
Nee, Du bist schon auf dem richtigen Weg. Ändere es mal so, wie der Schaltplan es verlangt. Mußt halt gugge wo Du wie und was zusammensteckst. Die Leitungsverbinder kann man auch auseinanderklipsen, dann kann man die Anschlußklemmen auch perfekt sauber machen und neu einstecken, wie man sie braucht.... :wink:
PS: Einen Schaltplan hast Du doch, oder?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Der Bruder » 1. Mai 2009 20:38
mueboe hat geschrieben:Heisst also, eine Verbindung zwischen den beiden Kabeln besteht?
jup jup
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Marco » 1. Mai 2009 20:45
Hm gut. War ein wenig verunsichert. Habe die Leitungsverbinder eben falsch verstanden. Dachte Verbindung besteht immer zwischen 1o und 1u, 2o und u, usw. Da hat es mich eben verwirrt, dass 7 und 8 jeweils nur unten belegt sind. Mal sehen, wie sich das entwicklet, werd nächste Woche weiter Kable ziehen wenn ich Zeit finde.
Edith sagt noch: Es sind Kabel vom Blinkgeber und vom Kombischalter (Blinker) die sich da begegnen. Da müsste es doch keinen Unterschied machen, wenn ich jetzt beide aucf LVR 7 lege? Welches oben und welche unten sollte ja dann egal sein. Nur zum Verständnis...
Zuletzt geändert von Marco am 1. Mai 2009 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon derMaddin » 3. Mai 2009 22:18
Wie ich schon schrub, die Kabelverbinder kannst Du trennen! Die bestehen aus zwei Hälften und die Verbindungslaschen sind dort reingesteckt. Diese könnte man sich dann auch beliebig anordnen, so wie man sie braucht. Habe bei meinem Möp z.B. aus "Zweien Einen gemacht", indem ich die zweier Kabelstecker (die gebrückten) raus geschmissen und nur einzelne rein getan hab, eben so wie ich es brauchte.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 42 Gäste
