Gabel undicht
Gabel undicht
Beitragvon Micky » 29. August 2006 00:04
schädigt man eigentlich auf Dauer seine Gabel wenn zu wenig bzw. gar kein Gabelöl drin ist?
Ich habe es irgendwie satt ständig diese Simmerringe zu tauschen da die nie all zu lange halten.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Martin » 29. August 2006 00:31
Naja gar kein Öl also da arbeitet die Gabel mehr schlecht als recht und bleibt mitunter haken und bewegt sich nicht mehr,fährt sich ziemlich scheiße da kannste die Rohre auch festschweißen.
Zum anderen laufen die Führungsrohre ab TS/1 direkt im Aluminium der Gleitrohre was ohne spezielles Gabelöl mit Molyzusatz für diese Materialpaarung einen extrem hohen Verschleiß bedeutet.
Ex User Martin
Beitragvon Micky » 29. August 2006 00:36
Fast keins mehr und hakt.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Martin » 29. August 2006 00:38
Klar das Öl kommt ja net umsonst darein :wink:
Und wenn die Dichtungsringe nie halten probier doch mal andere vieleicht hast auch minderwertige erwischt,bzw überhol die Gabel komplett wenn schon-denn schon
Ex User Martin
Beitragvon Micky » 29. August 2006 00:41
Beim Gespann verwindet sich die Gabel derartig, daß es, denke ich mir mal, keine Simmeringe gibt die lange halten.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Martin » 29. August 2006 00:48
Vom Gespann hab ich 0 Plan da mußt du andere hier fragen.
Ex User Martin
Beitragvon Micky » 29. August 2006 00:59
Gibt es denn nicht was anderes als Gabelöl? Was nicht gleich durch jede undichte Stelle verschwindet?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 29. August 2006 01:58
Tipp: Gabelstabi einbauen und SiRi's der 500er verwenden (SilverStar o.ä.)
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 29. August 2006 05:59
Micky hat geschrieben:Gibt es denn nicht was anderes als Gabelöl? Was nicht gleich durch jede undichte Stelle verschwindet?
Bauschaum.
Im ernst, guck erstmal nach, ob die Gabel nicht verkantet.
Wenn die Gleitrohre nicht absolut parallel stehen verkantet das sehr schnell.
Bei mir war der Übeltäter die Klemmung der Radachse am linken Gleitrohr. Das Gleitrohr stand im Bereich der Radachse zu nah am Rad -> verkantet -> undicht.
Themen: 855
Beitragvon Martin H. » 29. August 2006 12:28
bei meiner Silverstar hab ich, nachdem auch mehrfach die Gabel-SiRis undicht waren, die Faltenbälge von der ETZ eingebaut - hat seither dicht gehalten. Allerdings ist das eine Solo, und das Problem war auch eher Dreck an den Gabelrohren als ein Verwinden wie beim Gespannbetrieb.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Ekki » 29. August 2006 12:41
Hermann hat geschrieben:Tipp: Gabelstabi einbauen und SiRi's der 500er verwenden (SilverStar o.ä.)
Passen die denn an die 300er ETZ bzw Kanuni?
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Ex User Hermann » 29. August 2006 12:54
Ekki hat geschrieben:
Ist die gleiche Gabel, die SiRi's passen sogar in eine TS/1 Gabel. Der Unterschied ist die zusätzliche Staublippe und das bessere Material gegenüber den alten DDR-SiRi's. 50000Km bei der 500er = dicht
Alle meine Motorräder fahre ich allerdings ausschließlich mit Faltenbälgen. Es lohnt sich!
Ex User Hermann
Beitragvon Ekki » 29. August 2006 13:04
Faltenbälgefetzen hab ich auch an meinen Moppeds, muss aber auch neu. Werde dann wohl die Guten besorgen. Waren das die, die der Chris bei den Schraubertagen eingebaut hat?
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Ex User Hermann » 29. August 2006 13:06
Genau. Bitte auf miese Nachbauten achten! Ich habe die Erfahrung gemacht, daß im Gegensatz zu anderen Gummiteilen aus DDR-Produktion die Faltenbälge eigentlich ewig halten. Ab und zu mal mit "ArmorAll" einreiben und gut is.
Ex User Hermann
Beitragvon Ekki » 29. August 2006 13:09
Amore ist gut, nehm ich auch ne Ladung von :)
Dann werd ich mal den Enterich fragen, da hatte der Chris seine glaub ich her.
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Ex User Hermann » 29. August 2006 13:13
Und gleich die 500er SiRi's mitbestellen ;D
Ex User Hermann
Beitragvon Ekki » 29. August 2006 13:17
Klar
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon ETZChris » 29. August 2006 13:17
jup...ente sagt dir auch, was du noch alles brauchst...
Beitragvon Ekki » 29. August 2006 13:18
Ansonsten bin ich wunschlos glücklich (verheiratet) :wink:
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
