Licht an und " AUS "
Beitragvon Gurke250 » 2. Mai 2009 19:02
Hallo liebe Gemeinde
Seit kurzem habe ich folgendes problem:
Wenn ich meine Emme mit standgas laufen lasse so bei 1100 - 1200 U/min und dann das Licht einschalte dauert es nicht lange und mein Moped is aus ...
sie käpft dann immer noch ein bischen doch dann flupp flupp flupp und aus
wisst ihr woran das liegen könnte ???
Danke schonmal . :?: :?: :?:
Der KFZ-Mechatroniker schmiert ab!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (1986),
Trabant P601 De Luxe (1989),
Chevrolet Aveo LTZ (2011), <<<--- "Der Gerät"
www.youtube.com/watch?v=BxZfIEHFbJs <<<<<< -- Meine ETZ
www.youtube.com/watch?v=Wn47bIYK2a4 <<<<<< -- Meine ETZ Angel Eye
www.youtube.com/watch?v=r3Nf47cI6Yw <<<<<< -- MZ - Diashow
Gurke250
Re: Licht an und " AUS "
Beitragvon derMaddin » 2. Mai 2009 21:06
Oha :shock:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. Mai 2009 21:24
Öhm, Regler regelt nicht richtig ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon UlliD » 2. Mai 2009 21:27
motorradfahrerwill hat geschrieben:Öhm, Regler regelt nicht richtig ?
oder ein heftiger übergangs-Wiederstand in der kabelage, nicht dass die lima dadurch zu viel schuften muss :?: :?: :roll:
Beitragvon derMaddin » 2. Mai 2009 21:59
Na dann müssen wir wohl mal unser Orakel befragen, was Du für einen Regler drinn hast, wie die Volt-Werte sind die Du noch nicht gemessen hast und was Du für eine Zündung drinn hast (elektronisch oder U-Zündung). Aber das wird eine Weile dauern, also gedulde Dich .... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Gurke250 » 2. Mai 2009 22:21
also erstma danke ...
so ich habe eine U-Zündung die aber schon eingestellt ist und einen elektronischen regler ich habe kürzlich einen neuen scheinwerfer verbaut welcher als standlicht einen ring besitzt und so aussah befor ich die lämpchen gegen LEDs getauscht habe...
kann mir aber nich vorstellen dass es daran liegt, habe alles ordentlich gemacht und verkabelt mit dem richtigen widerstand und außerdemm brauchen die LEDs weniger strom
Gurke250
