Lima schwach.
Lima schwach.
Beitragvon shasa » 30. April 2009 20:00
Manno!!!!
Hab nun geglaubt die meisten Probleme gelöst zu haben und ne Runde touren zu können am WE,da zuckt meine HuFu plötzlich an der Kreuzung.Immerwieder Zündaussetzer.Vor der Garage Licht aus,schnurpselt prima.Batterie hatte noch ca.11,9V.Mehr kommt bei eingeschaltetem Abblendlicht auch nicht an bei ca.2ooo Umdr.
Bei ca.3500 kommen etwas über 12V.
Ohne Licht o.Standlicht sind's über 13V.
Hab im Gehäuse unter der LIMA nen leichten Ölfilm bemerkt.Kann das der Auslöser sein und lässt sich der Dichtring ohne Spezialgerät wechseln?
PS:Kohlen sind okay.
Achja,hab ne elektr. Zündung :oops:
Gruß Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
-Fiat Panda 141A-Faltdach
shasa
Themen: 48
Re: Lima schwach.
Beitragvon voodoomaster » 2. Mai 2009 18:19
am ölfilm liegt es mit sicherheit nicht. könnte am wellendichtring der kurbelwelle liegen, mit dem öl.
schon mal alle kabel verbindungen von der lima zum gleichrichter, dem regler und dem sicherungshalter geprüft? wie alt ist die batterie? wo meine batterie nicht mehr so recht wollte, waren ähnliche probleme bei mir. das mit der niedrigen spannung könnte auch auf ein problem mit dem gleichrichter hinweisen. alle dioden prüfen. wenn es das nicht ist könnte ein draht an der lima ab sein. wenn du nix findest kann ich es mir gern mal vor ort anschaun.
klingt so als seist du über die e-zündung nicht so begeistert, warum? meine funzt ohne probleme.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Lima schwach.
Beitragvon shasa » 3. Mai 2009 18:13
Hab eigentlich kein Problem mit der Elektronikzündung.Nur wenn de Batterie nich genug Saft bringt,gibt's halt nich soviel Spaß. ;D
Ha nu mal so ca.400km am WE abgespult.Ohne Probleme.Hab allerdings in unbelebten ecken immermal auf standlicht geschalten um Sicher zu gehen.Mein Multimeter hat nämlich den Geist aufgegeben.
Der Martin will glaub ich nächste Woche mal in de Garage rumkommen.Freu mich immer übern Tip,auch wenn ich nächste Woche an Madam's Panda schaffen muß.Nen Blick geht immer. :D
Gruß Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
Re: Lima schwach.
Beitragvon voodoomaster » 3. Mai 2009 19:00
nicht das deine batterie nicht mehr will, hatte ich letztes jahr auch. neue rein und gut. wenn martin dich besuchen kommt, versuche ich mal mitzukommen. dann schaun wir uns das mal an.
micha
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Lima schwach.
Beitragvon shasa » 3. Mai 2009 19:06
Alles klar.Außer Dienstag,da muß ich erst noch nach Roßlau,bin ich eigentlich ab 15.30 in der Garage und Martin hat auch meine Nummer.
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
Re: Lima schwach.
Beitragvon derMaddin » 3. Mai 2009 21:44
Na dann würde ich jetzt mal spontan sagen, wir schlagen am Mo. so gegen 1600 bei Dir auf. Ich bringe mein Meßgerät mit und Micha sein Möp? ;D
Werden wir schon rausfinden, was bei Dir madig iss.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: Wiederitzscher und 16 Gäste
