Aktuelle Zeit: 12. April 2026 18:44
 Betreff des Beitrags: Ölstand TS 250
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 13:54
Wo kann ich den Getriebeölstand meiner TS 250er nachschauen?
Fuhrpark: MZ TS250/1976
 Betreff des Beitrags: Re: Ölstand TS 250
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 14:01
Am Kupplungsdeckel ist eine Kontrollschraube.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 14:02
Guten Tag oder Hallo,
die Schraube "K" ist die Kontrollschraube für den Ölstand. Ansonsten findest Du Zusatzinformationen in der Betriebsanleitung Deiner TS.
MfG
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 14:03
am kupplungsdeckel is hinterm schalthebel eine schraube. keine von denen, die das gehäuse hält, sondern eine irgendwo mitten im deckel. wenn du die rausdrehst und am gerade so ein tropfen öl rauskommt, ist alles in ordnung.
wenn du dir nicht sicher bist wie viel öl drin ist, wie lang das dort schon haust, was für öl es ist und wie es im moment aussieht, würde ich ehr zu nem ölwechsel und einem spülgang mit z.b. diesel raten.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 15:27
ok hab nachgeschaut is kein bissl drin
in der anleitung steht ich soll GL60 nehmen ich war bei meiner Werkstatt der hat gemeint des gibts nciht mehr und er hat gemeint ich kann auch n 80W90 nehmen geht des?
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 15:33
HIER=KLICK steht was dazu oder Du benutzt die Suchfunktion im Forum - die spuckt dazu einiges aus.
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 19:01
Gustl hat geschrieben:
An der Schraube soll ja auch nur ein wenig rauskommen...
mal ganz blöd gefragt, Du hast eine Anleitung ( Handbuch?) - da steht nicht drin wo die Kontrollschraube ist???
welche Werkstatt für was?
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 20:07
Doch hab nur vergessen zu schauen^^
Motorradfachwerkstatt
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 20:22
Themen: 125
Sollte das 80W90 GL4 sein,ist das ok.Nehm ich manchmal auch.Da kostet der Liter für mich nur 3.50 EUR.Man sollte zwar normales SAE80 nehmen aber 80W90 ist auch ok und bringt sogar eine bessere Schaltbarkeit.Auf jeden Fall einmal jährlich wechseln.Und kein GL5-- da rutscht die Kupplung.Es wird ein Liter aufgefüllt und die Kontrollschraube geöffnet,was nicht gebraucht wird läuft raus.Ich mach das immer über Nacht,da hat das überschüssige Öl Zeit abzulaufen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 20:23
Themen: 162
Wichtig ist auch die Spezifikation: GL3 oder GL4 muß es sein!
Ich nehme in meinen 2-Taktern Castrol Manual EP 80 W, das ist ein GL4-Öl. Andere schwören auf Addinol.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 20:28
Naja , hier sind ja genug Blöde, gell ?
Da kann man es ja ruhig mal probieren, was ? :mrgreen:
HOYASUKA?
mit der Äußerung haben die nicht viel Fachwissen bewiesen.
Da ließe ich die Finger von.
Wie der Wormser schon schreibt GL 4 ist das Zauberwort - weniger 80W90 !
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 20:33
Themen: 125
Martin H. hat geschrieben:
Gruß, Martin.
Sollte das nicht zu bekommen sein,bei POLO gibts ein 80er Getriebeöl von Shell GL4 .
@ Norbert:
80W90 ist ein wunderbares Öl für die Emme,sehr gute Schaltbarkeit,keine Kupplungsprobleme.Fahr ich schon seit Jahren.Wichtig ist der jährliche Wechsel.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 07:53
Ohhh, ein Getriebeölfred :shock: Ich nehm prinzipiell nur Addinol 80W GL 3 :mrgreen:
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 09:05
So, der Ölprinz hat da auch gleich mal wieder eine Frage.
wie hier ja so einige wissen ist mein Motor etwas (sehr) verschwenderisch mit dem Öl umgegangen.
Hatte mit einigen Leuten geredet, zwecks Motorüberholung und da wurde mir gesagt ich solle erstmal ein anderes (dünneres) Öl versuchen, öffnen könne man den Motor im zweifelsfall immernoch.
Zur Zeit nehme (bzw. bis zuletzt nahm) ich das empfohlene SAE 80.
Nun meine Frage: Was für ein etwa gleichwertiges aber dünneres Öl kann (sollte) ich nehemen? ich kann mir aus den Ölbezeichnungen nichts rauslesen :-(
der Ölprinz Quacks
Fuhrpark: 2 x TS-250/0 Baujahr 1973 / EZ 1974 - gleiches Zulassungsdatum
1 x TS-150 Baujahr 1980
1 x Simson Sperber Baujahr 1971
1 x Simson S-50N
.....alle Fahrzeuge im Originalzustand
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 09:25
Themen: 95
gl60 für den sommer gl100 für den winter :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 09:51
Bitte, Gustl, gern geschehen! Wenn wir wieder mal helfen können ...
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 09:56
nr.zwo
Nein, dieser Sarkasmus zwischen den Zeilen, herrlich :D
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 13. Mai 2009 05:45
ok sry war nich da
danke für alles werd dann mal des öl wechseln aber zuerst muss ich den motor neu abdichten
BeitragVerfasst: 13. Mai 2009 09:01
quacks hat geschrieben:
der Ölprinz Quacks
Was für ein Unfug ist das denn? Dünneres ÖL bei Ölverlust? (woher eigentlich?)
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 14. Mai 2009 07:12
Mir hats das Öl aus dem Luftloch was in dem Gummistopfen ist rausgeblasen.
Habe jetzt mal ein anderes Öl drin, mal sehen was passiert (SAE-80 GL4 von Polo, scheint dünner zu sein als das was ich vorher hatte, und auch farbloser).
Neues Öl kann ja erstmal nicht schaden. ;-)
Ansonsten muss der Motor halt gemacht werden (nur ich habe davon keine ahnung und auch nicht die Zeit).
Quacks
1 x Simson S-50N
BeitragVerfasst: 14. Mai 2009 08:38
Mir hats das Öl aus dem Luftloch was in dem Gummistopfen ist rausgeblasen.....
Kurbelwellensimmeringe im Arsch?! :wink:
Da hilft auch kein dünneres Öl! Es sei denn, Du willst einen feineren Sprühnebel..... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 14. Mai 2009 09:13
derMaddin hat geschrieben:
Hatt ich ja auch gesagt, aber mir wurde gesagt bei der Laufleistung des motors darf das sich auch nach längerer Standzeit nicht so auswirken.
Naja, mal abwarten.
Quacks
1 x Simson S-50N
BeitragVerfasst: 17. Mai 2009 19:00
So, neue Erkenntnisse:
mit dem neuen Öl drückt es mir das nicht mehr oben raus, sondern beim Kupplungsbowdenzug - "Stutzen" am Motor (bei der Gummikappe).
Ist so schlimm, dass es mir den Motor komplett vollsaut und ich den linken Schuh voller Öl habe.
Gibts da ne Lösung, oder immernoch Wedis?
der Ölprinz Quacks
1 x Simson S-50N
BeitragVerfasst: 17. Mai 2009 19:10
Wieviel Öl hast du drinne? Beim 4-Gang Motor max. 750ml und beim 5-Gang Triebwerk 900ml mehr nicht. Ansonsten mach mal den Öleinfüllstutzen ab und fahr mal ohne (nur bei trockenem Wetter). Drückts das Öl immer noch vorn raus, dann ist irgendwas zum Kurbelraum undicht, wahrscheinlich die Dichtringe.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2009 19:13
Danke für die schnelle Antwort!
Also Menge ist I.O. ,
habe es wie beschrieben gemacht, Öl aufgefüllt, Kontrollschraube raus, und über Nacht Gefäß drunter.
Und da war am nächsten Tag auch was drinne (im Gefäß).
(4 Gangmotor, 750ml :biggthumpup: )
Quacks
1 x Simson S-50N
