knirschendes geräusch beim fahren (simson)
Beitragvon Sepppi » 4. Mai 2009 18:39
hey
ich brauche mal eure hilfe weil ich nicht weiter weiß.
und zwar bin ich freitag gefrahren und nach ca. 5 minuten hat es angefangen das aus dem motor sone geräusche kommen als wenn da einer mit der feile dran rumreibt. richtig scheiße.
jetzt habe ich heute den zylinder abgenommen. da ist alles in ordnung.
dann ahbe ich die kuplung abgenommen weil mein vater gesagt hat das es das lager dahinter sein kann.
das ist aber auch voll inordnung.
weiß echt nicht was es noch sein soll.
bitte helft mir.
mfg sepppi
Gemisch im Blut, MZ in der Seele!
Trotz Mauerfall und Wende 2-Takt Power ohne ende!
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1979 im Aufbau "Jutta"
MZ TS 150 Bj. 1978 in Einzelteilen
MZ TS 150 Bj. 197? als Wintermoped
S51 Enduro Bj. 1988 umgebaut auf Supermoto "Elenor"
S51 B1-4 Bj. 1983
S51 B1-4 BJ. 1988 umgebaut auf Rennmoped "Emma"
KR 51/2 als Ratte
Sepppi
Re: knirschendes geräusch beim fahren (simson)
Beitragvon Aquaking » 4. Mai 2009 19:13
hast du dir mal das getriebeöl angeschaut / die öl ablassschraube ?
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon freakster » 4. Mai 2009 19:52
treten die Geräusche immer auf?
haste sowas wie eine hörprobe?
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
Simson Schwalbe KR51/1
freakster
Beitragvon Rico » 4. Mai 2009 20:00
Die Idee mit der Kupplung war schon mal nicht so verkehrt.
Jedenfalls tippe ich darauf, daß mit den Messingbuchsen im Kupplungskorb was nicht stimmt.
Die Geräusche würden dann von den Zahnrädern kommen, weil der Korb auf der Welle eiert.
Edit:
Dieser Fehler tritt häufig nach Getriebeölmangel auf.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Sepppi » 4. Mai 2009 20:06
Aquaking hat geschrieben:hast du dir mal das getriebeöl angeschaut / die öl ablassschraube ?
getiebeöl sah von der farbe her ganz norml aus oder was meinst du
freakster hat geschrieben:treten die Geräusche immer auf?
nein nur beim fahren.
ne leider nicht.
ich hat geschrieben:Die Idee mit der Kupplung war schon mal nicht so verkehrt.
Edit:
gut was mich gewundert hat ist das die einzelnen kupplungsscheiben wie verrostet aussehen.
danke für alle antworten
mfg sepppi
S51 B1-4 Bj. 1983
KR 51/2 als Ratte
Sepppi
Beitragvon Ex-User ETZ Racer » 4. Mai 2009 21:28
vielleicht hast du das falsche Getriebe-Öl drin:
Nimm das GL 80 W von Addinol Gl-3, aber auf keinen Fall das SAE 80 W Gl-4!!!
Ex-User ETZ Racer
Beitragvon Vopo-Men » 4. Mai 2009 21:32
Hey Seppi,
schraub mal den rechten Motordeckel, also LiMa-Seite ab und schau nach, ob vielleicht die Kette am Mittelsteg des Deckels "genagt" hat.Passiert, wenn der Kettenschlauch nicht richtig aufgesetzt wurde und die Kette zu straff bzw. auch zu schlaff gespannt ist (beides möglich).Ansonsten kann ich nur empfehlen, alle Lager nachzusehen.ciau Uwe
Fuhrpark: S51 B2-4 Comfortumbau, Star 4-2 komplett zerlegt und wartet schon längere Zeit auf den Zusammenbau
Vopo-Men
Skype: vopo-men
Beitragvon Sepppi » 5. Mai 2009 12:06
das falsche getriebeöl kann es nicht sein.
ich fahre ja schon mehr als ein jahr mit dem öl.
natürlich immer wieder mal neues reingemacht. aber immer das gleiche.
hab leider morgen erst wieder zeit an de garage zu gehen um zu schauen.
kann mir jemand erklären warum die kupplungsscheiben so verrostet aussahen?
dankeschön
mfg sepppi
S51 B1-4 Bj. 1983
KR 51/2 als Ratte
Sepppi
Beitragvon motorradfahrerwill » 5. Mai 2009 12:19
Kannst Du dann mal´n Bildchen machen ?
Du meinst aber schon die Stahllamellen? :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Emmy66 » 5. Mai 2009 15:40
Abriebswelle / Lager zum kleinen Kettenritzel leichtgängig und ohne Spiel?
Längere Zeit mit zu straffer Kette gefahren?
Am Hinterrad ist alles okay? Großes Ritzel / Lager? Keine Geräusche, wenn das Hintertrad im Stand durchgedreht wird?
Die Geräusche übertragen sich gerne durch die Kette nach "vorne"
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon freakster » 5. Mai 2009 16:02
nur beim fahren? also nicht im Stand, wenn du den motor an hast?
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
freakster
Beitragvon Sepppi » 6. Mai 2009 19:13
bis jetzt nur beim fahren.
kann erst morgen wieder zur garage um das alles nachzuschauen was ihr mir gesagt habt.
dafür dankeschön.
mfg sepppi
S51 B1-4 Bj. 1983
KR 51/2 als Ratte
Sepppi
Beitragvon Sepppi » 19. Mai 2009 19:46
so nachdem ich die ganze letzte woche wegen angina im bett verbringen durfte bin ich gestern dazu gekommen den motor wieder zusammen zu baun nachdem ich nichts gefunden habe.
und siehe an es wurde schlimmer.
beim kicken ging es auch schon schwerer.
und es ist der zylinder. das komische ist das man keine schleifspuren sieht.
mfg sepppi
S51 B1-4 Bj. 1983
KR 51/2 als Ratte
Sepppi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
