Lauter Fehlzündungen
Beitragvon Gurke250 » 23. April 2009 16:42
Einen Guten miteinander,
Meine Emme hat seit gestern folgende Probleme...
1. Wenn sie kalt ist springt sie auch mit Schoke sehr schwer an -> ständiger Drehzahlabfall , Fehlzündungen
ich muss dann kurz den Motor auf 7000 Touren katapultieren damit sie ruhig läuft...
2. Ich hatte das Problem, dass sie ständig ab 4000 Touren nur noch Fehlzündungen produzierte sprich als wenn jemand mit ner pistole um sich ballert
Dieses Problem ist aber verschwunden als ich ne neue Zündkerze verbaut habe (obwohl die alte nicht schlecht aussah)
ist ja auch egal ich habe nur Angst wenn ich auf der Autobahn fahre dass Punkt 2 eintritt... dann steh ich nämlich da
---> MZ ETZ 250 Bj:1986
P.s Vergaser und sprit ist es nich damit kenn ich mich aus -- schätze mal dass der Zündzeitpunkt nicht stimmt , was meint ihr ???
Erfahrungen????
Der KFZ-Mechatroniker schmiert ab!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (1986),
Trabant P601 De Luxe (1989),
Chevrolet Aveo LTZ (2011), <<<--- "Der Gerät"
www.youtube.com/watch?v=BxZfIEHFbJs <<<<<< -- Meine ETZ
www.youtube.com/watch?v=Wn47bIYK2a4 <<<<<< -- Meine ETZ Angel Eye
www.youtube.com/watch?v=r3Nf47cI6Yw <<<<<< -- MZ - Diashow
Gurke250
Re: Lauter Fehlzündungen
Beitragvon RogerB » 23. April 2009 18:01
ich würde vll mal den unterbrecher einstellen...
abstand 0,35mm...
gruß
Fuhrpark: Ihr würdet euch die Pfoten danach lecken.
RogerB
Beitragvon longa » 23. April 2009 18:23
servus,wenn es mit der neuen kerze funz,DANN SCHMEISS DIE ALTE SOFORT WEG,besser 2 euronen in die tonne als 1... mal den selben fehler gesucht.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon TBJ » 23. April 2009 18:30
Moin
hab ich das richtig verstanden, dass das Problem jetzt behoben ist?
Dann lag es ziemlich sicher an der Zündkerze. Die gehen scheinbar ganz fix mal über den Jordan, das hatte ich auch schonmal. Deshalb habe ich auch immer mindestens eine neue dabei.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon Gurke250 » 23. April 2009 19:37
ja das Problem 2 ist behoben aber Problem 1 besteht weiterhin wenn sie kalt ist dann springt sie mit schoke unheimlich schwer an (riesige Drehzahlsprünge) und ab und zu mal eine Fehlzündung.
Ich hab dann echt zu kämpfen sie bei der Stange zu halten aber so nach 15 sec rumgemurkse läuft sie dann Problemlos ... Es stiknt mich halt schon an wenn ich früh am Morgen zur arbeit Fahre und meine Nachbarn meinen Kampf mitbekommen ^^ :wink:
Gurke250
Beitragvon Martin H. » 26. April 2009 08:16
Hast Du den Vergaser mal gereinigt? (Spiritus, Düsen durchgepustet). Vielleicht schwappt da ja was drin rum (kleiner Wassertropfen z. B.), der sich im ungünstigen Moment vor die Düsen setzt und Probleme macht.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Gurke250 » 27. April 2009 07:05
Der Vergaser ist sauber wenn sie warm is läuft sie bei 1100-1200 U/min also wie gesagt jetztz besteht nur noch das problem mit dem Kaltstart bin am verzweifeln :cry:
Gurke250
Beitragvon Stulle » 4. Mai 2009 20:32
Mal ne frage, wieviel gas gibst du wen sie kalt ist, versucht mal mit ganz wenig gas dan springt sie beim 2oder 3 mal an.
Fg Stulle
Fuhrpark: MZ 250/1, Schwalbe, Trabant und V902
Stulle
Beitragvon Hermann Clasen » 4. Mai 2009 20:56
Hallo wie startest Du?
Ich mach das so:
Benzin Hahn auf.
"Choke " ziehen.
2x kicken.
Zündung an
1x kicken
Motor Läuft!
Beim Starten bleibt der Gasgriff zu.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon Gurke250 » 5. Mai 2009 16:13
also schoke 2 mal treten ohne gas und sie läüft... wenn ich nun aber kein gas mehr gebe geht sie sofort wieder aus... ->>> ich muss also kurz nach dem starten den motor hoch drehen damit sie online bleibt ^^ und ich kann mir nicht vorstellen dass diese methode auf dauer gut geht....
Gurke250
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 95 Gäste
