ETS Auspuff
ETS Auspuff
Beitragvon björn » 5. Mai 2009 21:57
Hallöchen in die Runde,
habe eine Frage zum Auspuff der ETS 250:
Ist dieser Auspuff im gegensatz zu den späteren Auspuffmodellen zerlegbar (und damit eine Reinigung möglich)?
Auf Fotos habe ich gesehen, dass an der Auspufföffnung hinten zwei Kontermuttern angebracht sind und daher denke ich mal der ist zerlegbar.
Oder täsche ich mich und wenn ja wofür sind diese Muttern da dran?
Grüße an Euch, Björn.
björn
Re: ETS 250 Auspuff
Beitragvon Norbert » 5. Mai 2009 22:41
björn hat geschrieben:
Bei einem originalen ist das so.
Aber zerlegen braucht man die späteren im übrigen nicht.
Ab + an ordentlich Feuer und gut ist.
Oder geraume Zeit mit der Heißluftpistole, das tut es auch.
Re: ETS Auspuff
Beitragvon Andreas » 5. Mai 2009 22:54
Sofern Original = zerlegbar, Reinigung allerdings nur bedingt möglich.
Themen: 854
Re: ETS Auspuff
Beitragvon 2Takt-Pit » 5. Mai 2009 22:56
Die sind nur dazu da um das hintere Endstück des Auspuff zu halten.
Wenn Du die Kontermuttern löst kannste die hintere Chromhülse abziehen und siehst das denn
Innen kommste nicht ran zum reinigen, das ist dann mit den vorderen Teil verschweißt
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Re: ETS Auspuff
Beitragvon Andreas » 5. Mai 2009 22:58
Edit:
Themen zusammengeführt.
Themen: 854
Re: ETS Auspuff
Beitragvon björn » 6. Mai 2009 19:39
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Ich bin begeistert von diesem Forum!
Herzliche Grüße an Euch und bis zum nächsten Ratschlag.
björn
