Reifenfrage für ETZ Gespann
Beitragvon ths » 9. Mai 2009 20:35
mein neu erworbenes Emme Gespann muss neu besohlt werden, ehe ich den ersten Meter damit fahre.
Vorne ist ein 2,75x18 Original Pneumant drauf, ein Pneumant ist auch am Seitenwagen und hinten hat es einen 3,5x18 Metzeler ME77 mit ebenfalls einigen Jährchen Alter.
Ich möchte das Gespann auch in der schlechten jahreszeit nutzen und deshalb soll hinten der Heidenau K37 drauf.
Was empfehlt ihr für vorne und das Boot?
(Die Heidenau Heimseite ist nicht so toll. Nach dem Aufruf eines Reifens im Detail gehts nicht mehr zurück. Neueinstieg über die Suche ist angesagt)
Vielen Dank für eure Tipps
ths
Re: Reifenfrage für ETZ Gespann
Beitragvon alexander » 9. Mai 2009 20:41
- auf beiden Maschinenraedern bisher 3.00 x 18.
- 18" wird bleiben
-- vorne 3.50 x 18 K37 (wird aufgefahren)
-- hinten 4.00 x 18 Block "K", alternativ einen entsprechenden AVON
-- rechts K29
am liebsten wuerde ich auf 16" (ww) runtergehen, aber das ist mir z.Zt. zu teuer weil ich nix dazu habe und die ww- Eintragung auch noch bisschen was kosten wuerde.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon TS Martin » 9. Mai 2009 20:47
Seitenwagen das spezielle Profil K 29.
Vorne haben wir das Profil K 39 gewählt und für hinten das Profil K 34.
Eine Umrüstung auf 16" komplett raten viele. Da man dann auf alle Reifen das spezielle Seitenwagenprofil K 29 nutzen kann.
Ob die Wahl der Bereifung die richtige war, werden wir erst im August/Seotember sehen, dann denk ich werden wir unser Gespann wieder auf der Straße haben nach einer Komplettsanierung.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon ths » 9. Mai 2009 21:00
Danke für eure Antworten.
Die Umrüstung auf 16" muss warten. Erst mal will ich das Gespann wieder fahrfertig machen und anmelden. Dann Routine im Gespannfahren kriegen. (Geschnuppert hab ich schon ein paarmal) Und einen Geldwachsbaum hab ich auch nicht. Leider
PS Sch... Rechtschreibfehler
ths
Beitragvon alexander » 9. Mai 2009 21:19
Solltest Du einien Geldwachsbaum bekommen,
kannste rundherum auf 15" umruesten.
Da passen denn 135er reifen (SMART) drauf.
Zusammen mit ner Schwinge oder Schwabel vorne haste den quasi Servolenkung.
Die Gestehungskosten sind einigermassen hoch (alles fix zusammengekauft, haste den Gespannpreis noch eionmal erreicht), die (Reifen-) Unterhaltskosten einigermassen gering.
Allerdings sollten die Feldwege denn auch deutlich kleinere Pfuetzen haben.
Und ne ww- eintragung hat sich ebenfalls erledigt.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon ths » 10. Mai 2009 19:59
Nochmal eine Frage:
Im Brief ist für vorne nur 2,75x18 eingetragen. Ich würde gerne auf 3,00x18 gehen.
Gibt es da von Heidenau oder von MZ eine Unbedenklichkeitsbescheinigung?
ths
Beitragvon TS Martin » 10. Mai 2009 20:05
Hier ist genau beschrieben was du darfst.
Einzigste was sich ändert: Jetzt haste 'ne 18x1.60 Felge für deine Wunschbereifung brauchst du die 18x1.85 Felge für deine Emme.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon ths » 10. Mai 2009 20:30
Super, Danke.
Dann werd ich mal eine 1,85 Felge suchen.
ths
Beitragvon Renner_MV » 14. Mai 2009 20:23
super Tabelle...
gibt es solch eine auch für mein TS-Gespann?
Muß diesen Monat zum TüV mit vorne 3.00x18
und hinten 3.50x16. Ob das wohl was wird...??
:roll:
VG
Renner
Fuhrpark: TS250/1-Gespann, ETZ150, AWO425S, RT125
Renner_MV
Beitragvon Gerdius » 14. Mai 2009 21:08
lorenz1808 hat geschrieben:Hier ist genau beschrieben was du darfst.
Also ich habe einen Heidenau 3.00x18 vorn auf Regelfelge 1.60x18 eingetragen bekommen.
Siehe auch: http://www.emzet.de.vu/MZ_ETZ150_30018_ ... idenau.pdf
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon Martin H. » 14. Mai 2009 21:13
Renner_MV hat geschrieben:super Tabelle...
Kuck mal unter www.mz.cx - dann "Technik" und dann auf "Freigaben"... da sind einige Sachen.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon alexander » 15. Mai 2009 19:43
ths hat geschrieben:Nochmal eine Frage:
Egal was freigegeben ist, wenn der Brief es nicht hergibt darfste das nicht fahren.
Musst dir also die neue Dimension eintragen lassen.
Die Freigabe von MZ ersetzt nicht die Eintragung, kann jedoch eine entscheidungsgrundlage fuer den Kesselpruefer sin.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon ea2873 » 15. Mai 2009 20:15
ist es nicht so daß wenn du die neuen Papiere hast, alles fahren darfst was der Hersteller freigibt? Da wird nicht mehr alles eingetragen, du mußt aber dafür die Herstellerfreigabe mitführen, wenn du andere Größen fährst.
Beitragvon jens-mz » 15. Mai 2009 20:54
Servus
Auch in die neuen Papiere werden solche Sachen eingetragen, ist auch besser, mußt du nicht so'n haufen Papierkram mitschleppen. Und kannst nichts zuhause vergessen.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon Martin H. » 16. Mai 2009 16:24
Soweit ich weiß genügt es, die entsprechenden Freigaben mitzuführen. Die Eintragung kann man machen lassen, muß aber nicht.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
