Was ist das
Was ist das
Beitragvon emp-rudiratlos » 10. Mai 2009 20:57
Habe mal eine Frage habe mir die RT gekauft und weiß aber net was das für ein Model ist weil ich möchte sie zulassen habe aber keine papiere dazu!!!!!
emp-rudiratlos
Skype: Micha
Re: Was ist das
Beitragvon Baraccuda » 10. Mai 2009 20:58
Kann isch Dir leider nicht sagen, schaut aber echt GIERIG aus :ja: :!: :biggrin: :lach: Auch haben will :!:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Re: Was ist das
Beitragvon Ckone » 10. Mai 2009 20:59
nach der Farbe zu urteilen KTM RT 125 :twisted:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Re: Was ist das
Beitragvon trabimotorrad » 10. Mai 2009 21:01
Ckone hat geschrieben:nach der Farbe zu urteilen KTM RT 125 :twisted:
...John Player Special - Edition?
Themen: 143
Re: Was ist das
Beitragvon Maddin1 » 10. Mai 2009 21:03
RT/3 mit vierleuchten Blinkanlage und Rücklicht der TS.
Re: Was ist das
Beitragvon Ckone » 10. Mai 2009 21:04
und der Vorbesitzer war 1860 Fan :roll: :biggrin:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Re: Was ist das
Beitragvon RT Opa » 10. Mai 2009 21:05
genau Maddin, hast nur die TS Rückspiegel vergessen :versteck:
Aber eine Rt/3 Ist es dennoch.... :lach:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Was ist das
Beitragvon Maddin1 » 10. Mai 2009 21:06
Ich seh gerade der Motor ist auch nicht org. Hat sie ein Typenschild? Oder sag mal die FIN, evt ist es eine /4. Das können dann aber nur die RTgötter hier sagen.
Re: Was ist das
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 10. Mai 2009 21:07
Oder vieleicht sogar ne /4 die nachträglich von auf TS Lampe + Blinker umgerüstet wurde? Denn der Block scheint bemerkenswerter Weise ein echter /0 ES Block zu sein, später eben mal den Breitrippenfirlefanz draufgesetzt...
Ex-User MZ Freund
Re: Was ist das
Beitragvon Memme250 » 10. Mai 2009 21:24
emp-rudiratlos hat geschrieben:Habe mal eine Frage habe mir die RT gekauft und weiß aber net was das für ein Model ist weil ich möchte sie zulassen habe aber keine papiere dazu!!!!!
Prima Restaurationsgrundlage.Mehrere Mz Modelle sind realisierbar.Von RT -TS alles möglich.
Im Grund aber RT, die bestimmt wieder eine RT (welcher strich weiß ich auch nicht) eine wird.
Viel Spaß
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Re: Was ist das
Beitragvon motorradfahrerwill » 10. Mai 2009 21:40
Grundlage m.E. RT/3. :ja:
Zylinder, -kopf und Vergaser ES/TS, evtl. sogar 150er.
Die Sitzbank scheint auch ´ne originale zu sein, allerdings neu bezogen.
Die Farbe ist sicherlich neuer, kommt aber recht nahe ans originale lachsrot ran würde ich sagen.
Blinker + Rüli -> zeitgenössischer Umbau. 8)
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Was ist das
Beitragvon ENRICO » 10. Mai 2009 22:06
Hallo!
Ist definitv eine /3. Begründung: Spulenkasten an einer, dafür vorgesehenen, am Rahmenrohr verschweißten Halterung.
Eine /2 hat diese Befestigung am frei liegenden Batteriehalter.
Ein weiteres Indiz für eine /3 ist der Motorhalteschuh mit nur einer Befestigung, im Gegensatz zur /2 mit zwei Schrauben.
Motor sicher ES oder TS, ebenso Vergaser.
Sollte es ein 125 cm²-Motor sein, könnte es mit der Vollabnahme evtl. klappen?! :?:
MfG, Enrico
ENRICO
Re: Was ist das
Beitragvon Ralle » 11. Mai 2009 05:51
Ist wie schon geschrieben eine /3 vermutlich beginnt die Fahrgestellnummer mit 75 :?:
Beim Motor können dir nach Angabe der Motornummer sicher die ES- Experten im Forum weiterhelfen :ja:
Für die Zulassung benötigst du eine Einzelabnahme nach §21 StVZO und die Zulassungsstelle muß die "Unbedenklichkeit" beim KBA erfragen. Einen Kaufvertrag hast du sicher mit dem Vorbesitzer gemacht...
Ralle
Re: Was ist das
Beitragvon emp-rudiratlos » 11. Mai 2009 18:19
Danke Euch für die tips. Hatte gedacht sie ist fast orginal. Ich weiß ja das die Blinker und die rückleuchte und die Spiegel net orginal sind.Abersonst hätte ich gedacht ist sie orginalnajakommt davon wenn man sich net auskennt. Mist
emp-rudiratlos
Skype: Micha
Re: Was ist das
Beitragvon motorradfahrerwill » 11. Mai 2009 19:13
Naja, fast original ist ja gar nicht so falsch. :wink:
Kommt ja auch darauf an wie original Du sie gerne möchtest.
Und wofür Du die Maschine einsetzen möchtest.
Als einigermaßen "Alltagsmaschine" würde ich sie so lassen, die Blinker und Spiegel z.B. empfinde ich als echten Sicherheitsgewinn.
Wenn Du mehr möglichst original möchtest hast Du auf jeden Fall eine gute Ausgangsbasis. :ja:
In den Maschinen die original (wie neu) aussehen steckt mehr Arbeit und Geld als viele meinen ! :!:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Was ist das
Beitragvon emp-rudiratlos » 11. Mai 2009 19:38
Naja ich werde sie erstmal auseinander bauen und nach nach sie versuchen zusammen zu bauen habe ja zeit. Kann mir jemand sagen ob ich solche einzelne sitze darauf baun kann ich kenne mich leider net aus.
emp-rudiratlos
Skype: Micha
Re: Was ist das
Beitragvon Sven Witzel » 11. Mai 2009 20:05
Geht sofern du welche bekommst !
Themen: 130
Re: Was ist das
Beitragvon motorradfahrerwill » 11. Mai 2009 20:09
Einzelne Sitze kannst Du draufbauen, für den Fahrersitz brauchst Du z.B. diese Bild Teile.
Quelle: miraculis
Einen Soziussitz komplett aber rostig hätt ich evtl. noch.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: RT-Tilo und 25 Gäste
