Aktuelle Zeit: 11. April 2026 03:56
 Betreff des Beitrags: Relais überprüfen
BeitragVerfasst: 11. Mai 2009 10:53
Wie kann man ein Relais überprüfen ob es in Ordnung ist?
Also immer gute Fahrt und viel Spaß beim Schrauben.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
 Betreff des Beitrags: Re: Relais überprüfen
BeitragVerfasst: 11. Mai 2009 10:59
Themen: 281
Spannung anlegen, es macht klack, Spannung weg, dann macht es klick.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2009 12:00
† 21.11.2022
voodoomaster73
und die kontakte dabei durchmessen. je kleiner der widerstand desto besser(ideal gegen null). und ob sie trennen
BeitragVerfasst: 11. Mai 2009 12:06
lothar hat geschrieben:
Damit es auch wirklich klack macht muß die Spannung zwischen den Kontakten 85 und 86 angelegt werden (Polung egal). Der Widerstand wird bei anliegender Spannung zwischen den Kontakten 30 und 87 gemessen, ein Durchgangsprüfer machts aber Notfalls auch.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2009 18:28
So das Relais ist ganz.
Da es keine MZ ist sondern ein Roller für meinen Sohn, frage ich trotzdem mal nach.
Was kann man noch machen bei einem Roller HER CHEE AT 50-JT 1996
Verzweifel fast:
Batterie voll, Zündung an. Blinker gehen alle, Stoplicht geht, Hupe geht.
Aber: Anlasser geht nicht und Licht sowie Tankanzeige funktionieren garnicht.
Bis jetzt geprüft:
linker rechter Amaturenschalter OK, Zündschalter OK, alle Kabel und Steckverbindungen kontrolliert OK.
Anlasser dreht wen man ihn direkt an die Batterie anschließt.
Wenn ich wenigstens eine defekte Sicherung finden würde. Aber das Ding hat keine.
Was kann es denn noch sein? Danke
