Schwinge/Kotflügel es 150
Beitragvon chwitschi » 9. Mai 2009 21:12
Moin ich habe mal eine frage an die profis. gibt es einen unterschied zwischen der es 150 und der 150/1 an der schwinge oder vorderen Kotfügel?
ich habe eine es 150 baujahr 68 mit einem 3.00 x 18 vorderreifen.
bei der technischen beschreibung ist diese größe auch so beschrieben bei der 150/1 ist ein 2.75 x 18 vorderreifen vorgeschrieben.
ich habe das gefühl das der vorderreifen bei mir sehr knapp ist ich habe maximal 1/2 cm luft da meine schwinge wohl verbogen istschleift der reifen permanent am kotflügel. neue schwinge habe ich schon besorgt aber noch nicht eingebaut.
würde vorher gern wissen, ob es unterschiede gab oder man sich für einen schmaleren reifen entschieden hat, weil so wenig luft ist?
gruß christian
Fuhrpark: ts 250/1 gespann
chwitschi
Re: Schwinge/Kotflügel es 150
Beitragvon flotter 3er » 9. Mai 2009 23:29
Frage mal Lothar, Mod hier im Forum - der ist ES 150 Spezi...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon 2,5er » 10. Mai 2009 11:59
Die / 0 hatte vorn auch einen 3,00 - 18 " - Reifen und nicht das Versteifungsprofil auf der Schwinge (rehts).
Ob man während der / 0 - Produktion diese Dinge geändert hatte oder erst ab der / 1, weiß ich nicht,
da ich für meine / 0 (Bj. 1968) (noch) keine Papiere habe, (die liegen noch bei Exchefchen in irgendwelchen Schränken umher).
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon lothar » 11. Mai 2009 09:47
Schwinge und Radnabe sind meines Wissen bei allen Modellen (bez. Achs-Abmessungen) identisch.
Es gabe (sehr selten) schmale Vorderschutzbleche für die ES, da könnte es knapp sein, wenn
so eins verbaut wurde.
Ich könnte heute Abend mal messen, wieviel Luft beim 3x18 sein muss.
lothar
Themen: 276
Beitragvon chwitschi » 11. Mai 2009 17:59
hey das wäre super. ich habe nämlich schon überall gesucht wegen der daten, aber nichts gefunden.
auch den anderen beiden, danke ich für ihre antworten.
gruß christian
chwitschi
Beitragvon lothar » 12. Mai 2009 08:08
Die innere lichte Weite des Vorderradschutzbleches beträgt etwa 124mm (zwischen den Randfalzen gemessen).
Engste Stelle ist die Einbuchtung an den Federbeinen, da sind es nur noch etwa 92mm.
Ein 3x18-Reifen ist etwa 80mm breit, so dass dort auf jeder Seite noch etwa 6mm Luft
zwischen Reifen und Schutzblech bleiben.
Hätt ich nicht gedacht, dass das so knapp dimensioniert ist. Kommt jedoch nur zum Tragen, wenn das Rad maximal einfedert.
lothar
Themen: 276
Mitglieder in diesem Forum: cruiserefi, mzmessie und 8 Gäste
