Aktuelle Zeit: 30. März 2026 21:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Rotax startet nach Ölwechsel nicht.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 13:49
hallo zusammen.
ich wollte nach sosa mit meiner rotax kommen. und dachte mit das vorher ein ölwechsel nicht schlecht sein.
getan wie gesagt. ölwechsel gemacht. beim starten mit dem e-starter dann die große verwunderung, motor startet nicht. anlasser packt zwar und will auch drehn hat aber nicht genug kraft. also autobatterie aus den gespann dran. motor springt an aber anlasser macht dabei ein lautes geräusch. wenn der motor einmal läuft dann ist nichts mehr von anlasser zu hören.
was kann das sein ???
anlasserfreilauf ? oder vllt. lager in anlasser ?, wenn dieser gelagert ist ?
alle diese probleme sind nach meinem ölwechsel aufgetreten. ich weiß einfach nicht weiter.
danke schon einmal !!!!!!!!!!!!!!!!
hoffentlich bekomme ich das motorrad bis DO. hin sonst steht sosa wohl auf der kippe.
liebe grüß aus'm neandertal
felix
Habe die ursprüngliche Betreffzeile : hilfe was ist das ?? geändert. Norbert
Grüße aus'm Neandertal
Felix & Friedel
MZ Sommertreffen Elbe '05
MZ Sommertreffen Elbe '06
MZ Frühjahrstreffen Mandeln '07
Mz Frühjahrstreffen Sosa '08
MZ Sommertreffen Edersee '08
MZ Frühjahrstreffen Sosa '09
MZ Frühjahrstreffen Glesien´10
MZ Sommertreffen Daaden´10
MZ Westtreffen Bevertalsperre ´11
MZ Treffen Mandeln ´12
MZ Sommertreffen Heiligenstadt ´13
Fuhrpark: MZ ETZ 300 SW Bj: 82,
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 250 w. W - NVA,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
FN M70 Sahara Bj 31,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
Moto Guzzi California 1100EV
 Betreff des Beitrags: Re: hilfe was ist das ??
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 13:51
Der Bruder
Suche mal bei Rotax im Forum
Da war glaube ich was mit dem ÖL
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 13:54
ich haber aber ganz ganz ganz sicher das richtig öl. das gleich fahre ich auch in meiner anderen rotax ohne probelme.
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 14:07
Haste auch die richtige Menge rein???
Hab mal in meine ETZ zu viel rein und auf einmal bekam ich die Gänge nich mehr rein.
Gruß Tobi
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 14:12
ja. ganz genau 3 liter. das ist ja auch nicht das problem denn im motor kann nicht zu viel öl sein denn die pumpe reguliert den ölstand. also schließe ich das aus. ich kann mir halt nur vorstellen das der anlasserfreilauf defekt ist und das desshalb der anlasser mitdeht und desshalb jetzt beim starten dieses laute geräusch macht.
kann man wenn der anlasserfreilauf defekt ist und der anlasser mitdreht, am anlasser einen strom messen ? anlasser doch auch andersrum lima ?!?! oder nicht.
bei mir kann ich nur beim starten einen strom messen. wenn der motor läuft nicht.
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 18:12
Themen: 108
könnte durchaus sein, daß das Halteventil das Öl einfach in den Motor laufen läßt. Wenn da zuviel drin ist, dann hast du enorme Drücke, wenn nicht gar einen Schlag aufs Öl.
Also vorher lieber mehrmal durchtreten und testen.
ist das Problem auch bei warmen Motor?
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 20:28
das problem war immer auch bei warmen öl. und das ölrückhalteventil ist nicht defekt, denn oben im öltank ist genug. ehr etwas viel öl drin.
(nach anzeige des ölmessstabes)
habe dann jetzt bis grade den motor denmontiert. und den anlasserfreilauf überprüft. bei der teileansicht konnte ich keine schäden oder abnutzungen feststellen. für mich alles ein rätsel.
eine meiner fragen ist nun wie leichtgängig muss sich das zahnrad (in freilaufrichtung) drehen lassen.
bei mir ist es so das wenn man den freilauf mit schwung aus der hand dreht er sich so ca 1 umdrehung nachdreht.
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 20:44
Der Bruder
Klingt ja ganz gut
Und verriegelt er wenn du andersrumm drehst?
Und wie straff ist die Feder?
Sitzt der Federring noch straff der den ganzen Freilauf hält?
http://de.fotoalbum.eu/bruder/a96455
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 20:50
ich muss nur ein ganz kleines stück drehen dann verriegelt und packt er perfekt. die feder liegt auch gut an ! und war auch bei der demontage nicht angesprungen. genau so wenig wie auch der seegerring. alles sitzt und saß gut.
ich verstehe nur immer noch nicht wo dann diese geräusche von anlasser oÄ. herkamen. ?!
denn so wie es aussieht ist der anlasserfreilauf dann ja doch nicht defekt.
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 20:54
Der Bruder
Wenn die feder ausgenuggelt ist schepperts auch
Und neine Dreht auch manchmal nicht durch,ich lasse den finger auf dem Knopf und dann macht es Blub und an ist sie.
Hast du 2 Pluskabel zum Anlasser oder 1 kabel
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 21:02
es ist wie wenn der anlasser schreit. an einer schlechtgeladenen batterie kann es nicht liegen. ich habe es mit meiener gespann autobatterie schon porbiert. das verwunderlichte ist das auch wenn der deko-hebel gezogen ist und der motor kaum wiederstand hat der anlasser lauthals schreit.
alle lager im anlasser sind ok und gereinigt habe ich ihn auch schon. kohlen sind auch gut
alles sehr komisch. von einen auf den anderen tag. so ein unterschied.
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 21:07
Der Bruder
Hast du die Kohlen Ausgebaut gehabt?
Hast du die schrauben vertauscht vom Zahnriemendeckel?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 21:11
mzkay hat geschrieben:
Hallo MZ Kay,
ich kann Deine Vermutung bestätigen. Im Thema viewtopic.php?f=9&t=18866&p=324594#p324594
war ich ebenso dieser Meinung .Im Einzelfall kann ein erhöhter Ölvorrat und auch eine Leckage an dem Halteventil/Öldruckpumpe zu den hier beschriebenen Problemen führen.
Eben nur eine von vielen Einzelfallmöglichkeiten.
Gruß Carsten
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 21:25
Themen: 108
kann aber auch sein, wie der Bruder schon schrieb, daß er die Schrauben verwechselt hat und eine jetzt Ärger macht
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 21:26
Der Bruder
Das wäre nicht das erste mal das wir das haben
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 21:29
jo ,das ist nicht auszuschließen.Wäre dann kein Einzelfall.Du und ich, kennen also auch diesen Fehler.Eben von Hand und selbst gemacht. :stumm:
Carsten
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 21:33
Themen: 108
Memme250 hat geschrieben:
Carsten
also ich hab nur davon gelesen :oops:
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 21:35
Carsten
Ich lese auch nur.Lesen macht schlau .
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 11. Mai 2009 14:59
die kohlen nur so halb ich habe nur die feder ausgehangen um den rotor raus zu nehmen. keine schade ! zum min. nichts offensichtliches.
habe alles wieder zusammengebaut und getestet. funktion ok.
ja den zahnriehmendeckel hatte ich hab !!!!! es wäre auch möglich das ich die schrauben vertauscht habe. dem werde ich gleich einmal nachgehen.
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 11:49
Themen: 162
Da war dochmal was mit vertauschten Schrauben am Anlasser, glaube Alex hatte drüber berichtet an seiner Country (?)... eine Schraube ist wohl länger und hinderte den Anlasser am durchdrehen oder so in der Art. :gruebel:
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 12:37
Themen: 78
Genau so wars :oops:
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 16:57
Der Bruder
Und wenn die Schleift können schon mal komische Geräusche enstehen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 20:02
Themen: 235
ich denke er hat nur einen ölwechsel gemacht und danach kamen die geräusche?
warum also beim anlasser und am zahnriemendeckel den fehler suchen?
am besten mal genau überlegen was du beim öwechsel alles demontiert hast ;D
an welcher schraube hast du das öl abgelassen?
BeitragVerfasst: 13. Mai 2009 06:31
Themen: 108
schraubi hat geschrieben:
nach all unseren Vermutungen hat er aber gesagt, daß auch der Deckel vom Zahnriemen runter war.
Wir warten nun alle sehnsüchtig auf eine Info, ob es nun daran gelegen hat. Wir wollen endlich wieder mal in Ruhe schlafen können ;-)
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 13. Mai 2009 20:32
Ich dachte eigentlich Du schläfst schon? Fernseher,Computer Bier :D
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 13. Mai 2009 20:34
Themen: 855
Unbestätigten Gerüchten zu Folge sollen es 2 vertauschte Schrauben gewesen sein. Sie läuft wieder ....
8)
BeitragVerfasst: 13. Mai 2009 21:26
Andreas hat geschrieben:
8)
Dem Gerücht zu Folge sitzen die Probleme am Steuer des KFZ oder vorm PC :ertrink:
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 14. Mai 2009 14:10
um der gerüchte küche ein ende zu bereiten !!!
JAA ICH HABE EINE SCHRAUBE VON DER ZAHNRIEHMENABDECKUNG VERTAUSCHT.
und halb so schlimm. das kann jeden einmal passiern.
jetzt werde ich in zukunft besser aufpassen.
aber danke noch einmal für den tipp mit der schraube. ohne hätte ich vllt. den anlasserfreilauf komplett demontiert. und meinen e-starter tod geschrieben.
man sieht sich in sosa.
liebe grüße aus'm neandertal
felix
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 14. Mai 2009 14:50
Themen: 108
dann bekommt der Bruder das Bier - prima - oder eben doch ein wenig ärgerlich - weil kleine Ursache große Wirkung
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 14. Mai 2009 20:58
Themen: 162
Ich hatte es so verstanden, daß er die beiden besagten Teile auch demontiert hatte. :nixweiss:
