TS 150 Motor nimmt gas nicht an
Beitragvon Fork » 12. Mai 2009 18:16
Ich hab folgendes Problem mit meinem TS 150 Motor:
Sie springt ohne Probleme an, doch ich kann kein Gas geben. Immer wenn ich den Gashahn aufdreh passiert da nicht viel, außer das sie durch den Luftfilter mehr ansaugt und lauter wird, aber die Drehzahl bewegt sich nicht sonderlich nach oben. Losfahrn kann man auch nicht, weil da die Kraft fehlt. Wenn ich mir dann die Kerze anseh, ist die mit einer ordentlichen Rußschicht bedeckt. Hab aber am Vergaser schon alle Nadelstellungen und Gemischeinstellungen ausprobiert, hab eine kleinere Hauptdüse versucht und der Choke(auf den ich eigentlich getippt hab) dichtet aber auch ab(denk ich zumindest). ich hab auch schon die Kopf- und Fußdichtung gewechselt. Kann es sein, dass die irgendwo Luft zieht??? Wenn ja, Wo? und Was kann ich dagegen tun??
Kann mir irgendjemand helfen bevor es wieder Winter wird und ich gar nicht mehr zum fahren komme :(
MFG
Fork
Fuhrpark: RT/2 1957, Simson Star 1973
Fork
Re: TS 150 Motor nimmt gas nicht an
Beitragvon Der Bruder » 12. Mai 2009 18:22
Hast du den Luftfilter auch schon gewechselt?
Und schraube mal bitte den Seitendeckel von der Lichtmachine an und schau ob an der Lima alles Trocken ist
Es ist gut möglich das die Kurbelwellensimmering defekt sind,und der Motor da Falschluft zieht
Und wo Wohnst du? Vieleicht ist ja jemand in der Nähe der Dir helfen kann
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon ENRICO » 12. Mai 2009 18:50
Hallo!
Ähnliches hatte ich mal, als ich eine ES150 zum laufen bekommen wollte. Nach längerer Suche stellte sich heraus, dass der Auspuff total versottet war.
Nach Reinigung lief der Motor erstmal, musste aber wegen langer Standzeit trotzdem komplett gemacht werden.
Evtl. sind`s ja auch mehrere Mängel auf einmal, die sich dann so auswirken.
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Fork » 12. Mai 2009 18:56
Also, den Luftfilter hab ich noch nicht gewechselt aber ich habs auch ohne probiert... ohne Erfolg! hab auch noch ein Fotos mit dran zur besseren ansicht..
wohlgemerkt, alles um den Motor drumrum ist eine RT, aber ich hoffe das stört nicht
Im Limagehäuse ist alles trocken...
Achja und mir fällt grad noch ein: Wo der Rote Kreis ist ist son kleiner Schlitz, da kommt auch immer son bissel schmierbappsch-benzin-gemisch raus - ist das Normal oder sogar Ursache allen Übels???
Ich wohn in Vollmershain, das ist ein Nest im Altenburger Land, direkt an der sächsichen Grenze...
Das mit dem Auspuff hat ich auch ganz am anfang des Projekts... dann hat den ausgebrannt und der Motor ging schon mal an
Fork
Beitragvon Ilse » 12. Mai 2009 19:09
Hallo Fork, hatte ich auch an einem TS / 1 Motor, die Kerze war Schwarz > Fehler war, das im Choke UNTEN der kleine Gummipinösel fehlte. Neuen eingesetzt alles OK.
Gruss Klaus
Gespannfahren macht immer noch süchtig
Ilse
Beitragvon Der Bruder » 12. Mai 2009 19:13
Kannst du das mal besser fotoknipsen,so ist nicht viel zu sehen
Sind in etwa 28 min zu dir , in Burkersdorf lings weg und immer gerade aus wenn ich nicht irre.
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Fork » 12. Mai 2009 19:18
Also das mit dem choke hab ich ja auch schon probiert aber der war voll in ordnung....
Was soll ich noch mal genauer knipsen? das loch oder den luftfilter?
Ja genau so kommt man ganz gut nach ollmershain :)
Fork
Beitragvon Der Bruder » 12. Mai 2009 19:30
Das loch mal bitte
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Fork » 12. Mai 2009 20:06
Noch mehr details....
bor is das nervig mit diesen Bildergrößen... immer ist das bild zu groß :evil:
Fork
Beitragvon Der Bruder » 12. Mai 2009 20:11
Also ich weis es nicht genau,das sieht original aus zum öffnen der Gehäusehälften
Aber wenn du sagst das da was raussabbert, ist das nicht gut
Und wie weit die Laufbuckse da drinn steckt.weis ich auch gerade nicht ,da muss ich erst mal die Gehäuse mir anschauen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Lorchen » 13. Mai 2009 08:43
Das ist die Getriebeentlüftung. Da kommt nur was raus, wenn die KW-Dichtringe undicht sind. Wenn es sogar nach Benzin riecht, dann ist das eindeutig.
Beitragvon Fork » 13. Mai 2009 17:52
Danke erstmal...
Also könnte mein Problem kaputte Kurbelwellendichtung sein, wenn ich KW richtig deute!?!
um die zu wechseln muss ich doch dann bestimmt den Motorblock spalten, oder?
Fork
Beitragvon motorradfahrerwill » 13. Mai 2009 18:06
Richtig. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
