ETZ 150 -Vergaserreparaturset und nur Probleme
Beitragvon alpha_xx » 12. Mai 2009 20:42
hallo,
ich habe mir für meine etz 150 ein vergaserrepararturset (extra für die etz 150) mit schwimmer bei tkm-racing gekauft. habe es dann auch gleich verbaut und nun habe ich totale probleme mit dem vergaser.
1. bei dem neuen Schwimmer passt der Anschlag nicht, so das der schwimmer immer ganz nach unter klappt, wenn man den vergaser auseinander baut. ist das schlimm oder kann man damit leben?
2. das größere problem liegt darin, das die etz jetzt kein standgas hält und beim an machen in erhöhte drehzahlen geht und nicht wieder gleich abtourt. es ist somit so gut wie nicht möglich ein vernünftiges standgas einzustellen. bei einer kleinen probefahrt schien sie normal zu laufen, aber im stand kann man das standgas vergessen.
ich bin jetzt fast soweit, wieder die alten düsen zu verbauen (da gab es solche problem nicht), aber das ist ja nicht sinn und zweck...
hat vielleicht jemand eine idee woran es evtl. leigen könnte
ps: hab gerade gesehen das ich im falschen unterforum gelandet bin, vielleicht kann jemand den beitrag verschieben?
Fuhrpark: 2x ETZ 125(150)
1x Simson SR50
alpha_xx
Re: ETZ 150 -Vergaserreparaturset und nur Probleme
Beitragvon Ex-User AirHead » 12. Mai 2009 21:41
Anschlag nachbiegen.
Der Schlägt doch evt. sonst gegen die Wanne ... Nadelventil schließ nicht richtig.
Düsen mit Düsenlehre prüfen.... was draufsteht muss nich drinn sein.
Ex-User AirHead
Beitragvon mz-chris » 12. Mai 2009 21:53
also mit denn vergaserreparaturset für simson war ich immer zufrieden. denn schwimmerstand muss man natürlich einstellen steht aber in jeder etz rep. anleitung.
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon ETZ_Horst » 13. Mai 2009 01:00
bei meinem Vergaser Reperaturset habe ich doch glatt die Hauptdüse mit der Düse für den Choke vertauscht...Naja aus Fehlern lernt man.. die emme lief prombt viel besser!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon alpha_xx » 19. Mai 2009 21:33
so, habe jetzt die alten teile aus dem vergaser wieder verbaut und jetzt läuft sie wieder super.... ist schon komisch :shock:
1x Simson SR50
alpha_xx
Beitragvon Rico » 19. Mai 2009 21:49
Häufig ist auch nur die Nadeldüse und die Teillastnadel verschlissen (mal abgesehen vom Kolbenschieber+Führung).
Bei Austausch des Nadelventils habe ich die Erfahrung gemacht, daß der Stift manchmal geringfügig länger ist und die Feder straffer.
Ich weiß nicht, nach welcher Anleitung du den Schwimmer eingestellt hast, aber der Schwimmerstand mit eingedrücktem Nadelventil interessiert da nicht, da die Spritzufuhr sofort geschlossen ist, wenn das Nadelventil gerade anliegt.
Also wenn man einer Anleitung mit eingedrückter Feder am Nadelventil folgt, hat man in Wirklichkeit einen zu niedrigen Benzinstand im Vergaser.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Mitglieder in diesem Forum: DanFan1990 und 13 Gäste
