Kolben klemmt......
Kolben klemmt......
Beitragvon krummenseeer » 14. Mai 2009 18:13
Hi liebe MZ Gemeinde....
Also als 1. geht es bei meinem Problem um eine TS 150!
Habe mir letztes Jahr einen ausgeschliffenen Zylinder mit neuem Kolben ersteigert und eingebaut!
Bin dann so 4000km damit gefahren und der Kolben ging immer wieder fest!
Ja ich habe ihn bis ca 1000 km nicht gequält, einen Schluck mehr öl drauf geschüttet und bin auch dannach sehr vorsichtig gefahren!
Habe mir gedacht vllt. hat der jenige der den Zyl. ausgeschliffen hat misst gemacht.... also ab zur Zylinderschleiferei und die haben ihm einen neuen Schliff verpasst und mir einen neuen ( original DDR) Kolben dazu gegeben!
Ich habe diesen nun verbaut und auch wieder mehr öl drauf und siehe da das selbe Problem wie vorher ich brauch nur nach ca. 10 km fahrt wenn der Motor also schön warm ist ein bissel am Hahn drehen und schon fängt es dort unten extrem an zu klappern und er ist kurz vorm festgehen!!!!!
Kann mir jmd helfen ich weiß nicht mehr was ich machen soll!!! ( ich hatte während dem Ausschleifen des Zylinders einen gebrauchten Kolben und Zylinder drauf da bestand das Problem nicht und ich konnte vollgas fahren)
Wäre sehr dankbar für ein paar Tipps oder Meinungen!
Mach ich was falsch ( einstellungen, oder einfach anderen Zylinder kaufen weil der alte vllt eine weg hat?)
Mfg
Fuhrpark: KR 51/1 BJ 1979
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Re: Kolben klemmt......
Beitragvon Ralle » 14. Mai 2009 18:16
Was ist ein Schluck mehr Öl?- Zuvile Öl schadet dem Motor genau so wie zu wenig!
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon etz-250-freund » 14. Mai 2009 18:17
erstmal guten tag im forum
kennst du auch die einfahr hinweise einer neu geschliffenen zylinder garnitur ?
erstes gebot langsam und wenig gas mit der zu nahme an kilometern langsam mehr gas geben
und kein voll gas wie du es geschrieben hast
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon krummenseeer » 14. Mai 2009 18:20
ich denke nach 4000 km kann man vollgas fahren oder????? du solltest richtig lesen bevor du mich kritisierst oder???????
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Beitragvon Ralle » 14. Mai 2009 18:21
etz-250-freund hat geschrieben:kennst du auch die einfahr hinweise einer neu geschliffenen zylinder garnitur ?
Das wäre auch meine 2. Frage gewesen :ja:
Beim 2. Anlauf mit DDR- Kolben steht nichts mehr von 4000km :!:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon etz-250-freund » 14. Mai 2009 18:23
ok wenn ich da was falsch gelesen hab,sorry
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon krummenseeer » 14. Mai 2009 18:23
da steht aber was von gebrauchtem Zylinder und kolben während der andere beim Ausschleifen ist!!!!!!!!!!
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Beitragvon Ralle » 14. Mai 2009 18:25
...und das hier:
krummenseeer hat geschrieben:Ich habe diesen nun verbaut und auch wieder mehr öl drauf und siehe da das selbe Problem wie vorher ich brauch nur nach ca. 10 km fahrt wenn der Motor also schön warm ist ein bissel am Hahn drehen und schon fängt es dort unten extrem an zu klappern und er ist kurz vorm festgehen!!!!!
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon etz-250-freund » 14. Mai 2009 18:27
in diesem forum ist freundlichkeit an erster stelle, den wir sind hier wie eine kleine familie :mrgreen:
das wirst du ganz schnell mitbekommen, den wie es in den wald ruft ,so schalt es heraus
mal zur info, eine kleine vorstellung deiner person währe auch sehr nett gewesen
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon krummenseeer » 14. Mai 2009 18:29
wie fährst du denn mit deinem motorrad? musst du kein gas geben zum vorwärtskommen?
glaubt mir ich bin vorsichtig gefahren und weiß sehr wohl was man beachten muss beim einfahren eines neuen ( geschliffenen ) zylinders....
auch wenn ich noch nicht sehr alt bin ist das nicht der 1. neue zylinder den ich verbaue!
bisher hatte ich noch nie probleme!
Mfg
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Beitragvon Ralle » 14. Mai 2009 18:32
...ich muß wech :angry:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon smokiebrandy » 14. Mai 2009 18:54
Checke mal die Vergaserei, Nadel hoch ! Hauptdüse größer ??? Bei Gemischabmagerung hast du mit ner neuen Garnitur permanente Klemmgefahr ! Nicht zu sparsam mit der Brühe , Öl wird nicht Schluckweise mehr reingekippt sondern gemischt. Gekühlt wird der Motor aber nicht durch viel Öl. Öl verbrennt und setzt sich gegebenenfalls als Kohle zwischen den Kolbenringen fest und das wars dann...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon krummenseeer » 14. Mai 2009 18:57
meinst du mit Hauptdüse größer? ob ich eine größere Drin hab? oder eine größere Drin haben sollte!
wie sieht es denn mit der gemischschraube aus?
Mfg
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Beitragvon ElMatzo » 14. Mai 2009 19:07
oh ja ralle, das kann ich verstehen!
krummenseer, wenn du keine hilfe willst, sag kurz bescheid, aber komm hier niemandem mit so einer art und weise! wenn doch hilfe von nöten ist denk mal nochmal drüber nach. :roll:
deine fehlersuche solltest du beim fahrer beginnen, so viel dazu. weitere erläuterungen klemm ich mir erstmal....
ElMatzo
Beitragvon Emmy66 » 14. Mai 2009 19:25
Hallo, hier will niemand kritisieren sondern beim Fehler beseitigen helfen. Wenn Du dies als Angriff auf Deine Person betrachtest, solltest Du woanders Hilfe suchen. Okay?
Wie sieht die Kerze aus? Ich würde mal knapp 10km fahren und dann nach dieser schauen.
Klingelt es beim Gas geben? Zündung okay?
Richtiger Vergaser dran? Größe der Düsen im Vergaser checken. Richtige Nadel im Vergaser? Alles im Ansaugbereich (auch der Flansch am Zylinder nicht verzogen?)dicht?
Gemischschraube würde ich vorerst auf Standardeinstellung bringen.
Gemisch max 1:33 nicht fetter! Zuviel Öl schadet mehr als es nützt UND beim Einfachen habe ich nie synthetisches Öl genommen.
Ich bin zu DDR-Zeiten viele Jahre TS 150 gefahren, auch bei der GST (Gesellschaft für Sport & Technik - vormilitärische Ausbildung) und habe die TS als ziemlich robust in Erinnerung, solange wir nicht versucht haben damit Sprünge im Gelände zu absolvieren ;-)
Es waren sehr oft die ganz kleinen Kleinigkeiten die uns fast verzweifeln ließen wenn mal was nicht lief....
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon ElMatzo » 14. Mai 2009 19:43
Emmy66 hat geschrieben:Gemisch max 1:33 nicht fetter! Zuviel Öl schadet mehr als es nützt
:shock: :shock:
die 150er ts fährt mit 1:50!!!
ElMatzo
Beitragvon Emmy66 » 14. Mai 2009 20:00
ElMatzo hat geschrieben:
:shock: :shock:
Stimmt, sofern eine KW mit Nadellager drin ist, bei Bronzebuchse bitte 1:33.
Außerdem habe ich max 1:33 geschrieben, um aus dem "Schluck" Öl eine greifbare Menge zu machen.
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon ElMatzo » 14. Mai 2009 20:18
wusste bis eben nicht, dass bei den kleinen ts anfangs auch bronzebuchsengelagerte wellen verbaut wurden. wieder was gelernt, danke! :)
ElMatzo
Beitragvon rkidh » 14. Mai 2009 20:27
Moin, soetwas hatten wir letztens auch schon mal, aber an ner 250er ETZ.
<krummenseeer_STYLE_ON>
Haste gefälligst schon mal die Kurbelwelle auf ein mögliches Spiel geprüft??????!!!!!!!
<krummenseeer_STYLE_OFF>
-Bolzen
-Lager
Bei bei der eben benannten ETZ war der Bolzen zu schmal im Durchmesser, und außerdem hatte die KW ein Spiel- aber nicht nach rechts und links sondern nach oben und unten. Die hatte def. irgendwann mal eins weg bekommen. Dadurch wackelte die wien' Rattenschwanz. In ner Fachwerstatt wurde ne neue KW rein gepackt - nun geht da alles erste Sahne.
Es ist nicht immer einfach seine Wortwahl und den Ton zu beherrschen- auch sind Missverständnisse oft mehr zu gange als alles andere - aber zeige wenigstens guten Willen und greife nicht gleich irgendwen mit "scharfkantigen" wörtern und formulierungen an.
Als neuer wird einem sowieso erstmal unwissen heit unterstellt ;)
...aber dann sollte man, statt mit einem unbeholfenem Ton, mit zukünftigen Beiträgen zeigen das man ahnung hat und weiß wovon man spricht
gruß
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Beitragvon krummenseeer » 14. Mai 2009 20:31
also ich will mich erstmal entschuldigen wenn ich etwas vorlaut und frech geantwortet habe aber mich als 1. zu kritisieren fand ich einfach nicht okay.... wenn ich schreibe das ich weiß wie man einfährt dann bitte glaubt mir das ich mir das nicht ausdenke....
ich danke euch für die tipps, und ja sie klingelt beim gasgeben!
ich werde moin mal alles checken ( was für eine hauptdüse gehört denn in die 150er?)
wieviel umdrehungen die gemischschraube raus drehen?
Mfg
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Beitragvon rkidh » 14. Mai 2009 20:38
Zum übrprüfen:
93-77.428 Vergaser 24 N 1-1
80-30.320 Vergasergehäusekappe 2931
80-30.325 Dichtung 2936
80-30.303 Seilzugstellschraube 2914
80-30.101 Sechskantmutter 0002
80-30.322 Gewindering 2933
80-30.329 Druckfeder 2946
80-30.343 Hohlschieber (30) 2952
80-30.327 Nadelhalter 2943
80-30.319 Teillastnadel C 3 2930
80-30.309 Einsatzstück 2923
80-00.304 Linsensenkschraube BM 4x10 TGL 5687
80-30.108 Regulierschraube 0013
80-30.107 Druckfeder 0011
80-30.307 Gewindeschlauchstutzen 6 mm C 6 TGL 39-388; 2921
80-60.105 Dichtring C 10x14 TGL 0-7603-Vf
80-30.308 Vergasergehäuse 2922
80-30.126 Klemmring vollst. 0121
80-30.316 Schwimmer 2928
80-03.024 Zylinderstift 2,5 m 6x25 TGL 0-7
80-30.315 Düsenträger 2927
80-30.130 Startdüse (75) 0125
80-30.312 Nadeldüse (65) 2926
80-30.133 Hauptdüse (95) 0125
80-30.321 Dichtung 2932
94-15.121 Zylinderschraube AM 4x16 TGL 0-84
80-30.310 Schwimmergehäuse 2924
80-60.105 Dichtring C 10x14 TGL 0-7603-Vt
80-30.160 Ventilsitz (15) 1534
80-30.159 Schwimmernadel 1533
80-30.302 Ventilkörper 2911
80-30.300 Schwimmernadelventil vollst. (15) 2910
80-30.299 Startschieberkappe 2907
80-30.296 Druckfeder 2903
80-30.297 Startkolben 2905
80-30.298 Dichtscheibe dazu 2906
80-30.305 Leerlaufdüse (40) 2916
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon ElMatzo » 14. Mai 2009 21:04
krummenseeer hat geschrieben:wenn ich schreibe das ich weiß wie man einfährt dann bitte glaubt mir das ich mir das nicht ausdenke....
aber wozu hast du dann mehr öl ins benzin gegeben? damit der kolben mehr flutscht? ein wenig mehr sprit zum kolben zu lassen, um den zu kühlen wäre besser, wenn er klingelt.
kontrolliere deine vergasereinstellung mal bei vollgas. evtl. läuft sie in höheren drehzahlen einfach nur zu mager.
und ohne dir jetzt irgendwas unterstellen zu wollen: erzähl doch bitte mal, wie du eingefahren hast. kurz und knapp.
so long....
ElMatzo
Beitragvon rkidh » 14. Mai 2009 21:24
das du weißt wie einfahran funktioniert kann gut möglich sein!
ABER: was weißt du?!
Es gibt die größten Mythen, viele Irrglauben und Märchen...
selbst Fachwerkstätten geben teilweise sehr unterschiedliche aussagen von sich.
Und gerade unter den üblichen bastlern stößt man schon auf den ein oder anderen eigentlich logisch klingenden gedanken, welcher sich aber auch ganz schnell als blödsinn heraus stellen kann!
Also, das ist kein angriff - keine kritik
Nur Übrprüfung der Grundlagen ^^
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Norbert » 15. Mai 2009 00:00
krummenseeer hat geschrieben:also ich will mich erstmal entschuldigen wenn ich etwas vorlaut und frech geantwortet habe aber mich als 1. zu kritisieren fand ich einfach nicht okay.... wenn ich schreibe das ich weiß wie man einfährt dann bitte glaubt mir das ich mir das nicht ausdenke....
Mfg
@ Krummenseer, die Leute helfen Dir hier umsonst und in Ihrer Freizeit.
Und der Ton macht die Musik. Wenn Du in fremder Umgebung so wie Du aufgetreten bist in eine Kneipe gehst fliegst Du raus bevor Du Dein erstes Bier getrunken hast.
Aber Das Du Dich entschuldigt hast finde ich richtig gut von Dir ! Ich denke wir werden uns zusammenraufen! Vielleicht stellst Du Dich noch kurz vor wer Du bist und was Du so machst ?
Im Grunde helfen wir nämlich gerne
Wieviel km hat denn der Motor / die KW schon hinter sich?
Das ist nämlich mein erster Gedanke gewesen.
Beitragvon Ralle » 15. Mai 2009 07:03
@ krummenseeer :keks:
Wie sich zeigt haben alle die helfen wollen annähernd die selben Fragen und das nicht weil man kritisieren will, sondern weil man die Antworten zum helfen braucht.
Ich fasse also mal kurz die hauptsächlichen Dinge zusammen:
Welches Gemisch fährst Du?
Welche Hauptdüse ist drin?
Wo hängt die Nadel?
Nach wievielen km klemmte der neue DDR-Kolben nach dem 2. Schleifen zum ersten mal und wieviele km hast du jetzt damit weg?
Wieviele km hast du mit dem ersatzweise montierten, eingeschliffenen Kolben / Zylinder, der keine Probleme machte gefahren?
Meine jetzige Vermutung zur Ursache wäre auch erstmal ein zu mageres Kraftstoff- Luft Gemisch (jedenfalls zum einfahren) evtl. in Verbindung mit zuviel Öl drin.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon krummenseeer » 15. Mai 2009 07:09
Wieviel der Motor weg hat kann ich leider nicht sagen denn ich habe das Motorrad gekauft mit einem neuen Tacho der bei 8000km stand!
Wie gesagt hatte den Motor gespalten und die KW -Lager neu gemacht. Die Kw selbst hatte kaum spiel auch und in der höhe garkeins.... also hab ich sie gelassen!
Ich find es halt nur komisch das wenn ich einen gebrauchten kolben und zylinder draufziehe das ich dann keinerlei probleme habe!
kein klingeln keine festgehen oder sonst der gleichen.
Also werd heut den vergaser mal unter die lupe nehmen und dann berichten ob sich was geändert hat ( falls was falsch ist in dem guten stück)
Mfg
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Beitragvon ad40 » 15. Mai 2009 08:25
es ist auch wichtig wo am Kolben die Klemmspuren sind, damit läst sich auch der Verursacher eingrenzen. Am Auslass und Kolbenrückseite meist die vorgehend beschriebenen, an der Seite des Kolbens meist ein zu stramm sitzender Kolbenbolzen.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon mz-henni » 15. Mai 2009 08:34
Wie gesagt, einen kurzen Abriss deiner Einfahrmethode wäre gut.
Relevant kann zum Beispiel auch sein, mit welchem Öl eingefahren wird.....
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon TS-Willi » 15. Mai 2009 09:14
krummenseeer hat geschrieben:Hi liebe MZ Gemeinde....
... neuen Schliff ... neuen ( original DDR) Kolben ... nach ca. 10 km ... ein bissel am Hahn drehen
Definiere ein bissel am Hahn drehen.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon ETZ_Horst » 15. Mai 2009 10:15
Definiere bitte auch mal die Farbe deines Kerzenbildes.
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon krummenseeer » 15. Mai 2009 10:59
also der alte kolben hatte gringsum klemmspuren!
Die Kerze ist etwas dunkler als rehbraun würde ich sagen aber auf keinen fall ins schwarze gehend!
Mfg
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Beitragvon mz-henni » 15. Mai 2009 11:04
Irgendwann klemmt ein Kolben auch nicht mehr, wenn das ganze Material weggearbeitet ist...
Ich tippe auf Gemischabmagerung, woher auch immer (Spritdurchfluß, Falschluft, Bedüsung etc...)
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon etz-250-freund » 15. Mai 2009 11:23
krummenseeer hat geschrieben:also der alte kolben hatte gringsum klemmspuren!
Mfg
könnte der zylinder zu eng geschliffen worden sein
oder nachbau kolben und oder zylinder
den ringsrum um den kolben klemmspuren sind schon verdächtig
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon krummenseeer » 15. Mai 2009 13:37
das hatte ich ja auch gedacht ( falsch geschliffen) aber die zylinderschleiferei meinte das das alles soweit i.o. war!
Naja ich schau dann mal nach der bedüsung und der einstellungen und dann meld ich mich....
Mfg
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 15. Mai 2009 15:55
krummenseeer hat geschrieben:das hatte ich ja auch gedacht ( falsch geschliffen) aber die zylinderschleiferei meinte das das alles soweit i.o. war!
Mfg
Falls Du die Chance hast, würde ich Zylinder/ Kolben nochmal von jemand anderem nachmessen lassen. Wenn Du mit einer gebrauchten Garnitur richtig schruppen kannst, dann würde ich nicht unbedingt auf falsche Bedüsung oder Nebenluft schliessen.
Andere Frage: Bist Du aus Krummensee b. KWh?
Beitragvon krummenseeer » 15. Mai 2009 18:30
nein komme aus dem krummensee bei Bernau!
also folgender Stand.... habe alles nachgeschaut und bis auf die 105er düse die drin war, war alles okay..... habe dann eine 92er rein gemacht ( habe keine 95er) und war immernoch das selbe problem.
habe dann bei meinem vater an der ts geschaut und er hat einen anderen Vergaser als ich ( ich= 24N2 er=24N1)
habe dann nicht lang überlegt den schrank aufgemacht und einen 24N1 rausgeholt, richtig bedüst, sauber gemacht, die bowtenzüge geändert und eingebaut!
Die TS läuft wie nie zuvor! kein klappern kein klemmen NIX!!!!!
Habe nun mittlerweile mit der neuen Garnitur 500km weg und bin dann mal knapp 80 gefahren und auch da kein klappern oder sonstiges!!!!
Also lag es an dem vergaser! warum der 24N2 nicht richtig funktioniert hat könnt ihr mir ja vllt erklären aber zunächst möchte ich mich bei euch bedanken das ihr mir trotz anfänglichen missverständnissen und jungendlichem leichtsinn meiner seits geholfen habt und wir nun gemeinsam auf die lösung des problems gekommen sind!!!!
Danke und grüße
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Beitragvon Ralle » 16. Mai 2009 05:04
krummenseeer hat geschrieben:Also lag es an dem vergaser! warum der 24N2 nicht richtig funktioniert hat könnt ihr mir ja vllt erklären...
...weil irgendwas dafür gesorgt hat das zu mageres Gemisch erzeugt wird bzw. irgendwo durch einen "Montagefehler" Nebenluft gezogen wurde, womit die gebrauchte Garnitur evtl. nicht ganz so große Probleme hatte, :gruebel: Worin die genauen Unterschiede zwischen den beiden Vergasern bestehen wissen die TS- Experten sicher besser.
krummenseeer hat geschrieben:...aber zunächst möchte ich mich bei euch bedanken das ihr mir trotz anfänglichen missverständnissen und jungendlichem leichtsinn meiner seits geholfen habt und wir nun gemeinsam auf die lösung des problems gekommen sind!!!!
:bia: hoffentlich war es auch das Problem und nicht nur Kollege Zufall
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon krummenseeer » 16. Mai 2009 08:03
wie auch immer hauptsache ist das die gute Emme fertig geworden ist bevor ich sie in ihre Heimat nach Tschop bringe nächstes Wochenende ( MZ....lebt!)
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Beitragvon rkidh » 16. Mai 2009 14:44
pssssssss.....Zschopau
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon krummenseeer » 16. Mai 2009 18:33
sry mein ja Zschopau...... :roll:
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Beitragvon motorang » 17. Mai 2009 09:01
Tach,
ich senfe auch noch:
1) falls vollsynthetisches Zweitaktöl verwendet wurde kann man auch 10.000 km einfahren ohne dass der Motor eingefahren wird.
2) Was man bei, gegen und vor allem NACH einem Klemmer tut steht seit 50 Jahren in Carl Hertwecks Buch "Besser machen" auf einigen Seiten die ich hier jetzt nicht abschreiben möchte ...
3) Garnitur runter und vermessen lassen wie groß das Laufspiel ist
4) Kolbenbolzen geht mit Handkraft ohne Geklopfe rein und raus?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon krummenseeer » 17. Mai 2009 09:47
das Problem ist schon gelöst......
Danke!
Mfg
MZ TS 150 BJ 1984
krummenseeer
Beitragvon krocki » 18. Mai 2009 23:04
zum Thema Kolbeneinbauspiel ist mir folgendes auf der ILO Homepage über den Weg gelaufen:
Apropos Spiel: Nachbaukolben, egal ob von ASSO, GPM, JP, oder unser „Eigenbau“ benötigen immer ein Spiel von mindesten 8/100. Die heutigen Kolbenmaterialien sind eigentlich für Aluzylinder gedacht und haben eine andere Ausdehnung als die der 50er Jahre.
Erklärung dazu: der ILO Zylinder ist aus Stahl, MZ hat immerhin eine Stahlbuchse, Holzauge...
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon mz-henni » 19. Mai 2009 09:48
krummenseeer hat geschrieben:Also lag es an dem vergaser! warum der 24N2 nicht richtig funktioniert hat könnt ihr mir ja vllt erklären aber
Weil der N2 Vergaser standartmäßig nicht für die TS gedacht ist, du müsstest dir eine passende Einstellung erFahren, die 105er Düse wäre da schonmal ein guter Anfang gewesen, da der N2 fetter bedüst wird als N1, bei diesem habe ich in Erinnerung, das eine 100er Düse für meinen Motor optimal war.
(95 laut BA)
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
