Versifften Moter sauber bekommen
Beitragvon fettgusche » 17. Mai 2009 11:51
Ich habe hier einen total versifften Motor, den ich möglichst schonend sauber bekommen möchte. Die Kühlrippen haben sich mit ölgebundenen Sand und Straßendreck total zugesetzt, welcher so richtig ordenlich eingebrannt ist. Grober Dreck lässt sich mit einem Holzstück ausschaben, aber was mache ich mit dem Rest? Mit einer Drahtbürste o.ä. möchte ich nicht unbedingt anfangen, um die originale Oberflächenstruktur zu erhalten.
Habt ihr irgendein Geheimtipp, Hausrezept?
viele Grüße
Marcel
Fuhrpark: °
[1961] Gespann MZ ES 250/0 + Stoye EL Beiwagen
fettgusche
Re: Versifften Moter sauber bekommen
Beitragvon mzmike » 17. Mai 2009 12:32
das sinnvollste wäre Glasperlstrahlen, das würd ich aber nur machen lassen wenn der Zylinder mal zum Schleifen ausgebaut werden muss!
Grüße Marc
mzmike
Beitragvon zweitaktschraubaer » 17. Mai 2009 13:48
Ich arbeite gern mit nem Teilewäscher aus dem Automobilbereich, auch Waschboy genannt.
Funktioniert bei kompletten Motoren und natürlich auch bei Einzelteilen.
Mit Kaltreiniger, Einweichen und etwas Pinseleinsatz erreicht man bei dieser speziellen Verschmutzung schon viel.
(Ansonsten, wenn der Motor zerlegt ist: Geil ist ein großes Ultraschallbad, aber wer hat das schon zuhause?!?
Einlegen, anmachen, Kaffee trinken gehen, die Arbeit macht sich selbst...)
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon FSB » 17. Mai 2009 13:53
Ich finde, dass man diesen Ölschmodder mit Benzin ganz gut abbekommt. Und dann mit einer Bürste (für enge Stellen eine Zahnbürste) reinigen. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon Aquaking » 17. Mai 2009 14:02
wie schaut das eigentlich mit nem hochdruck reiniger aus ? würde das auch gehn wenn der motor ausgebaut ist und alle öffnungen verschlossen sind ?
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon Baraccuda » 17. Mai 2009 14:28
Aquaking hat geschrieben:wie schaut das eigentlich mit nem hochdruck reiniger aus ? würde das auch gehn wenn der motor ausgebaut ist und alle öffnungen verschlossen sind ?
Würd ich nicht machen, da kann Wasser in den Motor kommen und Schäden verursachen. Ich nehm immer Waschbenzin aus der Apotheke oder normales Benzin.
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Martin H. » 17. Mai 2009 15:44
Diesel oder Biodiesel (soll noch besser helfen als das normale).
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon RogerB » 17. Mai 2009 16:19
Bremsenreiniger ist auch sehr gut!
Z.B: in kleinen ecken wo man nich richtig rankommt!
einfach wegsprühen :wink:
fettgusche hat geschrieben:Mit einer Drahtbürste o.ä. möchte ich nicht unbedingt anfangen, um die originale Oberflächenstruktur zu erhalten.
versuchs mal mit einer Messingbürste...
gruß alex
Fuhrpark: Ihr würdet euch die Pfoten danach lecken.
RogerB
Beitragvon FandN » 17. Mai 2009 16:29
jo, bremsenreiniger in rauhen mengen :twisted:
so mach ich meine motoren immer sauber.
Fuhrpark: Simson S51B2-4 Bj.83(nach eigenen Wünschen umgebaut)
Simson KR51/2L Bj.84 (mit vielen Originaldokumenten)
MZ ETZ 251 Bj.89,Vadders, WIEDERBELEBT *freu*
MZ ETZ 250 Bj.83, meine eigene, unglaublicher getriebeschaden, lebt auch wieder
Passat 35i B3 Vari, 89er
FandN
Beitragvon ea2873 » 17. Mai 2009 18:20
wenn der motor noch eingebaut ist (und läuft) an der tanke mit dem hochdruckreiniger, dann ist der gröbste dreck erstmal weg. würde ich mit einem motor den man nicht starten kann nicht machen, weil irgendwo kommt immer wasser hin.
feinheiten mit bremsenreiniger, aber der kostet.....
alternativ wenn du ihn überholen willst, erst zerlegen und dann an die tanke zum gründlich saubermachen (evtl. brett unterlegen damit man die dichtflächen nicht kaputt macht), dann sind ja keine teile mehr dabei die rosten können.
Beitragvon fettgusche » 17. Mai 2009 18:27
Oh, danke für die vielen Antworten.
Mit Bremsenreiniger bekomme ich die Verfärbungen am Zylinder nicht richtig weg, habt ihr den Block damit richtig blank bekommen, also auch das eingebrannte Öl?
Kann man den Kaltreiniger richtig lange ohne Probleme einwirken lassen - gibt es da Unterschiede?
Fuhrpark: °
fettgusche
Beitragvon FSB » 18. Mai 2009 14:09
Also wie gesagt mit Benzin, Diesel und anderen Kaltreinigern und in Verbindung mit dem Scotch-Band, hab ich bisher eigentlich alles sauber bekommen. Manchmal muss man halt auch einfach etwas länger putzen. :-)
http://www.ibzag.ch/index.php?id=290&L=de
mfg
FSB
Beitragvon cbronson » 12. Juni 2009 07:43
Trockeneisstrahlen wäre wahrscheinlich die schonenste und schnellste Methode den Motor sauber zu bekommen
cbronson
Beitragvon Alex » 12. Juni 2009 09:06
Backofenspray geht auch, wenn die Verschmutzung nicht zu massiv ist.
Das Zeug greift die Oberfläche auch nicht an (da wirken schlicht Enzyme, die Fette und Öle abbauen).
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon etztreiber » 12. Juni 2009 09:21
mach da nicht so ein Theater. Alle Löcher dicht machen (Kerze rein usw.) dann das Triebwerk mit Motorreiniger und allem was du so finden kannst (Abflußfrei usw.) einsauen. Kaffee trinken gehen und dann mit einem guten Kärcher (beheizt wenn möglich) sauberblasen. Perfekt bekommst du es nur bei ausgebauter Maschine im Glaperlstrahler hin.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Micky » 12. Juni 2009 09:50
Am besten Marine Clean nehmen. Ist ein hochwirksamer Reiniger der auch festgebranntes Öl sehr gut löst. Bekommt man z. B. hier:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Norbert » 12. Juni 2009 18:42
Alex hat geschrieben:Backofenspray geht auch, wenn die Verschmutzung nicht zu massiv ist.
VORSICHT !
das kommt ganz offensichtlich auf die Marke an.
Ich habe mit solchem Backofenspray schon mal Alu versaut !
Unbedingt vorher testen.
@Trockeneis hilft, ist aber für das Geld was es kostet nicht der Bringer, eine 100% Reinigung geht damit auch nicht !
Ich habe das nämlich schon mal machen lassen. Vorteil ist allerdings das geniale Strahlgut das sich in "Luft " ääh, Treibhausgas umwandelt und entfleucht....
Kunststoffstrahlen währe noch eine Option die ich mir vorstellen könnte !
Beitragvon ETZ-Racer » 12. Juni 2009 19:03
Gruß Alex
wenn du alkalische Reiniger verwendest ist der Motor hinterher pottschwarz.
Das beste Ergebniß bekommst du mit Glasperlen!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Günter » 12. Juni 2009 21:25
Backofenspray von SIDOL! Habe gute Erfahrungen damit gemacht.
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon EsMaus » 12. Juni 2009 21:33
RogerB hat geschrieben:Bremsenreiniger ist auch sehr gut!
gruß alex
Davon würde ich abraten, da im ungünstigen Fall, der Alguguss schwarz anläuft. Mir so passiert beim Trittbrett meines Berliner Rollers. Ich hab auch mal irgendwo gelesen (leider erst hinterher), dass das passiert, wenn man mit ner Messingbürste auf Alu geht. Leider habe ich mir nicht gemerkt, wo ich das gelesen habe und auch nicht warum das dann schwarz anläuft. Ich kann nur sicher sagen, dass es so ist.
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
Fritz, Toyota Corolla Cross
Suzuki GN 250 "Emma"
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon MAHLI » 12. Juni 2009 21:43
Also ich würde zur schonenden Reinigung auch den Bremsenreiniger favoritisieren. Bei groben Verschmutzungen bzw. bei demontiertem Triebwerk bringt Glasperlenstrahlen den besten und denoch schonendsten Erfolg!!!
Mit Zweitaktgruß MAHLI...
Fuhrpark: MZ ETZ 251, MZ E660 Mastiff, Schwalbe (Restaurierung begonnen), China-Quad (Baustelle) für Töchterchen, SEAT Ibiza FR 1.2TSI (Frauchen ihrer!), VW Tiguan 2.0TSI
MAHLI
Beitragvon etz-250-freund » 12. Juni 2009 23:06
EsMaus hat geschrieben:
gruß alex
ich habe gute erfahrungen mit der messingbürste
hab teile vom motor der rotax strahlen lassen und danach mit der messingbürste behandelt und mit elsterglanz nachpoliet, perfekte optik
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon ENRICO » 13. Juni 2009 01:46
Hallo!
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Stahlwolle gemacht. Die gibt es in verschiedener ,,Körnung".
Bei sehr hartnäckiger Verschmutzung reinige ich vorher mit einer nicht zu harten Stahldrahtbürste. Zu allererst mache ich eine ausgiebige Reinigung mit Industriereiniger (ähnlich wie Kaltreiniger/Motorreiniger und besser als LEUNAMOT).
Allerdings entsteht dabei eine sehr glänzende Oberfläche. Dieses ist ja oft wegen der Originalität nicht erwünscht. Bei meiner RT und ETZ gefällt es mir.
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon rkidh » 13. Juni 2009 10:05
etz-250-freund hat geschrieben:
gruß alex
Un wenns schwarz ist mit NevrDull drauf gehen, son Zeugs löst sich innerhalb weniger sekunden mit ein bisschen rubbeln spitze ab.
Zuletzt geändert von rkidh am 13. Juni 2009 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Norbert » 13. Juni 2009 10:09
der grünliche Kaltreiniger von POLO ? oder HG mit Quarzsand vermengt,eine harte Zahnbürste
mit gekürzten Borsten und dann Yalla !
Braucht seine Zeit aber recht ansehnliches Ergebnis.
