LED - Rücklicht u. Blinker an ETZ 150
Beitragvon ETZenOlli » 19. Mai 2009 20:08
hallo habe mir heute led-blinker angebaut und im standgas zittert das blinklicht in der blinkphase und wenn ich gas gebe hab ich das zittern des blinklichtes nicht mehr (ab ca. 2500U/min) und die led-blinker blinkennormal, heller und schneller aber normal schnell und bleiben bei der blinkgeschwindigkeit! das gleiche habe ich mit meinem LED rücklicht da betrifft es aber nur die kennzeichenbeleuchtung! und das ganze erst seitdem ich ne neue LIMA bekommen habe!
an was kann es liegen?
bitte um schnlle hilfe!
danke
gruß
Fuhrpark: MZ ETZ 150.2 Bj.1987 (noch im Umbau/Aufbau)
MZ ES 250.1 (steht noch zugedeckt in der Garage und wartet auf Herrichtung)
Simson Schwalbe KR51/2 (im aufbau)
ETZenOlli
Re: LED - Rücklicht u. Blinker an ETZ 150
Beitragvon Ex-User magsd » 20. Mai 2009 04:15
Ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus - aber es gibt da diese speziellen Blinkgeber für LED-Blinker.
Vielleicht liegt's daran :?:
Wäre mein erster Gedanke ...
Ex-User magsd
Beitragvon ElMatzo » 20. Mai 2009 04:22
ETZenOlli hat geschrieben:und die led-blinker blinkennormal, heller und schneller aber normal schnell
wat denn nu?
ElMatzo
Beitragvon knut » 20. Mai 2009 05:34
du hast neue blinker und neue lima ? zur blinkfrequenz : meist brauchst du ein blinkrelais speziell für led-blinker,alternativ gehen auch vorschaltwiderstände vor den blinkern - das sollte dir dein dealer aber verraten haben . das korrigieren und dann berichten/weiterfragen - war das schnell genug ?
Themen: 94
Beitragvon colossos10 » 20. Mai 2009 06:33
Mich wundert bei der ganzen elektronischen Blinkerei immer, dass die Hersteller nicht den 555er in CMOS-Version einsetzen.
Damit muss doch eine stabile Blinkfrequenz hinzubekommen sein, wenn man die Schaltung ordentlich vor Störungen schützt.
Oder :?:
Edith sagt: Ich muss mir die Geschichte wohl im Winter mal vornehmen...
Zuletzt geändert von colossos10 am 20. Mai 2009 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 49
Beitragvon derMaddin » 20. Mai 2009 07:11
ETZenOlli hat geschrieben:.... im standgas zittert das blinklicht in der blinkphase und wenn ich gas gebe hab ich das zittern des blinklichtes nicht mehr .....
Hast Du eine Batterie verbaut? Will jetzt hier nicht schon wieder anfangen zu erklähren warum das wohl richtiger wär, aber wenn Du KEINE drinn hast, solltest Du VOR dem Blinkgeber einen Kondensator haben. Dieser glättet dann (anstelle der Bakterie) die Spannungsschwankungen wie sie Deine Lima nun mal erzeugt....
Also erst mal schaun, ob Du eine Batterie verbaut hast.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ETZenOlli » 20. Mai 2009 15:05
ich habe mir ein blinkgeber geholt der lastunabhängig ist (normale Blinker und LED-Blinker)! die probleme hab ich nur im Drehzahlberreich von 1200-2500U/min dann blinken sie normal schnell heller und zitter hört auf genau die kennzeichenbeleuchung hört alles was über 2500U/min liegt auf zu zittern! das prob habe ich erst seitdem ich ne neue lima habe!!! also denke ich nicht das es am blinkgebeer liegt wobei ich das gleiche prob bei der kennzeichenbeleuchtung habe! eine batterie habe ich natürlich auch drinn sonst würde meine ETZ nicht mal starten!
gruß
ETZenOlli
