Motor TS 150
Motor TS 150
Beitragvon kellypit » 23. Mai 2009 20:20
Hallo zusammen!
Ich hab heute mit meiner TS 150 ne Ausfahrt gemacht. Die Strecke war so ca. 40km am Stück. Als ich kurz vorm Ziel war, machte der Motor seltsame Geräusche.
- bei wenig Gas bergab kam ein helles hochtöniges Schlagen (ähnlich wie Klingeln beim 4-Takter)
- bei Gegenwind und berg hoch fiel die Leistung ziemlich stark ab
- bei "konstant" 50km/h im Ort Ruckeln, als ob er mal Sprit kriegt und mal nicht, konstant war nicht mehr drin
- an der Ampel wollte er ausgehen, als ob kein Sprit vorhanden, ich hab etwas Choke gezogen - da gings besser
- in der Garage im Standgas etwas bei Laune gehalten hört man helle metallische Geräusche
- wenn man Choke zu macht und kein Gas gibt, geht er aus und beim Verrecken sind noch ganz andere metallische Geräusche
Ich ahne Böses. 1988 hatte ich den Motor "regenerieren" lassen, weiß aber nicht mehr, was da gemacht wurde. Seit dem habe ich ca. 8000km abgespult. Vor 2 Jahren hat eine Fachwerkstatt die Zündung eingestellt, Elektrik in Ordnung gebracht und sie lief auch perfekt - sprang super an usw.
--> STEHT MIR EINE GR BEVOR???
--> Wie erkennt man, ob es ein MM150/3 oder ein MM150/2 Motor ist??? (habe ich bei Teilehändler Haase gelesen)
Danke schon mal an die Motor - Profis für die Antworten.
Mach mal wieder Urlaub - natürlich am Balaton!
Fuhrpark: Moped heute:
-> Harley Davidson Softail 1340, Custom-Umbau
Es war einmal:
-> TS 150 de luxe, rot
-> TS 150 de luxe, grün
-> ETZ 250 blau
kellypit
Re: Motor TS 150
Beitragvon der lange » 23. Mai 2009 20:30
kellypit hat geschrieben:Wie erkennt man, ob es ein MM150/3 oder ein MM150/2 Motor ist???
einfach die motornummer betrachten.
ab 6587573 (bzw 7372909) ist´s ein MM150/3 (MM125/3)
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Re: Motor TS 150
Beitragvon Nordlicht » 24. Mai 2009 15:22
kellypit hat geschrieben:Ich ahne Böses. 1988 hatte ich den Motor "regenerieren" lassen, weiß aber nicht mehr, was da gemacht wurde.
das ist ja 21 Jahre her.....Garantie ist abgelaufen :mrgreen: ....mach volles Programm.....Lager... Simmeringe...KW genau über prüfen.....besser wechseln und du hast über Jahre Ruhe....
Re: Motor TS 150
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Mai 2009 16:46
Ich würde erst mal die Strecke Tank-Benzinhahn-Vergaser unter die Lupe nehmen.
Wie lange hat sie jetzt gestanden seit der (vor)letzten Fahrt ?
Frischer Sprit? Tank sauber und rostfrei ? Benzinhahn/Vergaser sauber ?
Unterbrecherabstand noch i.O. ?
Dann vllt. Krümmer ab und Kolben begutachten - Kolbenringe ?
Wann war der letzte Getriebeölwechsel ? Wie sieht das Öl aus - Spritgeruch ?
Motor-GR wäre die letzte Möglichkeit - erstmal das ganze Drumrum überprüfen. :ja:
Immer schön der Reihe nach. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Motor TS 150
Beitragvon Nordlicht » 24. Mai 2009 17:09
motorradfahrerwill hat geschrieben:Motor-GR wäre die letzte Möglichkeit - erstmal das ganze Drumrum überprüfen. :ja:
meistens sehr Zeitaufwendig......denn kommt dies ...jenes dazu.....so ein Motor haste an einem Tag locker Überholt.....mit Ein- und Ausbau..... und danach ist Ruhe.....aber jeder wie er möchte.....ich mach lieber Nägel mit Köpfen....
Re: Motor TS 150
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Mai 2009 17:55
Schon richtig - aber wenn das Drumrum nicht stimmt läuft auch der frisch überholte Motor nicht richtig - Klemmer ? :(
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Motor TS 150
Beitragvon kellypit » 24. Mai 2009 19:17
Also die letzte Tour war vor ca. 4 Wochen, der Sprit ist frisch, Zündung denke ich perfekt.
Wie gesagt, das Problem mit den Geräuschen ist erst während der letzten Fahrt aufgetreten.
Was kann man an Kolben und Kolbenringen sehen und worauf schließen?
Ein Klemmer wars nicht, da hätte das Hinterrad blockiert, sie ruckelt nur, als ob mal Sprit kommt und mal nicht. Wenn ich beschleunigt oder zumindest etwas mehr Gas gegeben habe, war alles wieder normal. Aber dabei hat ja die TS ein ziemlich lautes und dumpfes Ansauggeräsch, so daß man andere Geräusche kaum noch hört.
Es war einmal:
-> ETZ 250 blau
kellypit
Re: Motor TS 150
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Mai 2009 19:30
Kolbenringe und Geräusche - möglich daß sich ein Stück Ring verabschiedet hat. :gruebel:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: loschka, mqsv14 und 17 Gäste
