Aktuelle Zeit: 11. April 2026 07:37
BeitragVerfasst: 25. Mai 2009 10:08
Hallo Leute,
Ich hab ne MZ ETZ 250 Bj. 1988 mit elektrischer 12V Zündung.
Nachdem meine Batterie jetzt wird ordentlich geladen wird,
will ich nun das letzte Problem beseitigen das ich mit meiner
MZ habe. Kalt springt die Kiste super an,
aber warm fast gar nicht. Wenn ich das Motorrad warm starten
will, muss ich immer nen total gammeligen ZK Stecker ohne
Widerstand drauf schrauben, dann funktionierts. Mit dem 1k Ohm
Stecker hab ich keine Chance die Maschine zu starten.
Aber wenn der Motor kalt ist funktionierts mit beiden einwandfrei.
Neulich auf der Autobahn bei ca. 20 mins auf 5500 upm
gabs ne Fehlzündung und die Zündung setzte während
der fahrt ca. ne halbe Minute aus, um danach wieder zu funktionieren.
Das gleiche ist mir schonmal passiet als es sehr warm war,
und sehr langsam einem Traktor hinterherfahren musste.
Da hat die Zündung auch einfach ausgesetzt, und ich musste 10 Minuten
warten bevor ich den Motor wieder anwerfen konnte.
Achja, ich hab den Sicherungskasten schon durch einen mit Flachsicherungen ersetzt,
falls das was zur Sache tut.
Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte, Zündspule vielleicht ?
Till
Edit:
Was mir noch einfällt, diese Teil hier
hat etwa nen mm Spiel sodas man es leicht nach links oder rechts verdehen kann,
der Stift der in die Aussparung links reinkommt ist wohl etwas zu dünn/verschlissen ?!
Homer Simpson - "Erweiter mein Gehirn, Lernsaft !"
Fuhrpark: ES 250/2 Scrambler
Barkas B1000
BeitragVerfasst: 25. Mai 2009 11:04
till.kaufmann hat geschrieben:
Hallo Leute,
Ich hab ne MZ ETZ 250 Bj....... Wenn ich das Motorrad warm starten
dann lass den gameligen zk doch drauf und fahre damit solange, bis der fehler wieder auftritt,oder auch nicht,
denn dann scheinst ja den fehler schon gefunden zu haben ;D
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 25. Mai 2009 11:47
Themen: 99
Hallo Leute,
wenn der unterbrecher mechanisch in ordnung ist, können zündaussetzer bei starker erwärmung an einer zündspule mit wärmefehler liegen. austauschen.
meistens sinkt bei einer zündspule mit wärmefehler bei erwärmung die zündspannung stark ab. mit einem kerzenstecker ohne widerstand könnte die zündung gerade noch so funktionieren, aber mit dem entstörten kerzenstecker, mit vorwiderstand, gehts dann nicht mehr.
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
BeitragVerfasst: 25. Mai 2009 12:10
telefoner hat geschrieben:
Hallo Leute,
ich denke mal er meint hier eine elektronische zündung... sieht nach dem foto oben jedenfalls so aus
BeitragVerfasst: 25. Mai 2009 12:36
Oh das trifft sich gut. Ich habe genau das gleiche Problem, aber aus Zeitmangel und NullBock habe ich mich noch nicht darum gekümmert.
Ich habe auch die Zündspule unter verdacht, aber ich muss mir erst mal ene koofen und probieren.
peppe
Fuhrpark: TS 250/A Bj 1974, Simson S53 Beta Bj 1996, Käfer 1300 Bj 1968, Wartburg 311 Bj 1965, VW Passat 1.6 Variant Bj 1997
BeitragVerfasst: 25. Mai 2009 12:41
Ja genau ich hab eine kontaktklose Zündung.
Kann ich da jede MZ Spule verwenden ?
Ich hab noch ne ältere ETZ in Teilen, da müsste noch ne
Spule dabei sein. Die könnte ich ja dann mal zum testen
tauschen.
Till
Barkas B1000
BeitragVerfasst: 25. Mai 2009 12:57
tauschen.
Till
aber immer nur eine sache austauschen, sonst weißt du nachher nicht mehr was es wirklich war.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2009 16:16
Was soll ich anderes tauschen außer der Zündspule ?
Das ist ja das einzige Teil was ich in verdacht habe,
und ne andre Meinung dazu habe ich nocht nicht bekommen.
Oder hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt
das eine andere Ursache gehabt hat ?
Till
Barkas B1000
BeitragVerfasst: 25. Mai 2009 21:39
old-school
so ein problem hab ich auch bei meiner TS 250/0 immer wenn sie warm wird und ich vom gas gehe gibs eine fehlzündung und sie geht aus denn muss ich entweder warten bis sie wieder kalt is oder ne neue kalte kerze drauf hauen ???
was kann das sein????
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj:1973 "Deluxe"
MZ TS 250/1 A Bj: 1979
BeitragVerfasst: 25. Mai 2009 21:42
Themen: 130
bei der TS: Zündspule oder Kondensator
bei der ETZ würde ich auch mit der Spule anfangen - solange es 12V ist geht´s @ Till
sollte aber ganz sein ;-) sonst schließt du sie u.U. aus...
BeitragVerfasst: 27. Mai 2009 10:07
Hi Leute,
Habe die das doppelte so große Bosch Spule, gegen ne Original MZ Spule getauscht.
Aber ich glaube nicht das das arg viel geholfen hat, ich glaube irgendwo in der Anlage
ider Hund begraben.
Mir ist vorhin aufgefallen das ab etwa 3000 upm die Leerlaufanzeige flackert,
das ist doch nicht normal, oder ?
Till
Barkas B1000
BeitragVerfasst: 27. Mai 2009 10:11
Normal ist das nicht, nein. Wie sieht denn der Rest deiner Lichtmaschine aus (Kohlen/Federn/Rotor?)
Die 3 Steuerkabel zum Steuerteil der Zündung sind aber anschlussmäßig einwandfrei und nicht durchgescheuert oder so?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 27. Mai 2009 10:45
Da die Ladekontrolle motzt, gehe ich mal davon aus, dass auch der Fehler für die Zündaussetzer in der Lima- Gleichrichter- Reglergegend zu suchen ist. Wenn nämlich die Lima keine ausreichende Spannung erzeugt, reicht es nicht mehr für die Zündanlage. Zuerst übernimmt die Batterie die Versorgung, aber die wird dann ja auch immer schwächer. Man bleibt stehen, die Batterie kann sich leicht erholen, und das Spiel beginnt von vorne.
Überprüf mal die Masseverbindungen von Regler, Gleichrichter und Feldwicklung. Dann kannst du nochmal in der Gegend alle Anschlüsse auf Korrosion und korektem Sitz prüfen. Anfangen würde ich da mit den schwarzen Leitungen von der Lima zum Gleichrichter. Wenn das nichts bringt, musst du ins Eingemachte gehen. Das hat Lotharhier sehr gut beschrieben.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 27. Mai 2009 14:43
@Henni
Die Kabel sind alle OK.
@Gunni, nicht die Ladekontrollleuchte sondern die Leerlaufleuchte
flackert in der Helligkeit bei ca. 3000-3500 upm
Die Batterie wird geladen, hatte letzte Woche nur noch 8V weil
ich die Maschine dieses Jahr noch gro0 gar nicht bewegt hab, nach 70km Autobahn
sinds nun schon wieder 10V.
Till
Barkas B1000
BeitragVerfasst: 27. Mai 2009 16:08
Themen: 99
@Henni
Till
nach 70 km autobahn sollte die batterie aber eigentlich schon ziemlich voll sein.
und das wären um die 13 volt bei ausgeschalteteten motor und verbrauchern.
10 volt ist definitiv zu wenig :!:
und es war geil...
BeitragVerfasst: 28. Mai 2009 18:59
Hi Leute,
Offenbar hat die Batterie einen weg.
Nach längerer Fahrt war die Spannung der Batterie bei 11,8V,
bei ausgeschaltetem Motor hab ich dann mal das Multimeter
dran gehangen, und nach nur wenigen Sekunden Fahrlicht
ist die Batteriespannung auf 7V runter gegangen, und als
ich dann zwei-dreimal versucht hab den Motor per Kickstarter
zum leben zu erwecken ist die Spannung auf 6V gesunken.
Habe mir jetzt eine neue Batterie gekauft, welche ich gerade lade.
Werde die Batterie morgen einbauen und dann weiter berichten.
Till
Barkas B1000
BeitragVerfasst: 29. Mai 2009 07:13
Themen: 281
Allen, die das gleiche Problem haben "kalt springt sie gut an, warm schlecht oder gar nicht",
sei geraten, zunächst mal das Leerlaufsystem des Vergasers korrekt einzustellen
(siehe zugehörige Betriebsanleitungen bei miraculis).
Es muss nicht unbedingt in diesem Fall etwas Elektrisches kaputt sein!
Wenn der Motor im Standgas zu fett eingestellt ist, kommt er nicht, wenn er warm ist.
Ist ja dann gerade so, als ob man bei warmen Motor noch den Choke zieht...
BeitragVerfasst: 29. Mai 2009 12:55
Hi Leute,
Habe heute morgen die neue Batterie eingebaut,
sie startet nun schon auf den ersten Kick und viel williger
als davor.
Habe trotzdem noch ein Problem mit der Elektrik,
aus der Diodenplatte kommen nicht mehr wie 12,5-12,7 V raus.
Habe 3 verschiedene Diodenplatten durchprobiert.
An den schwarzen Kabeln aus der Lima liegen pro Kabel ~ >=14 V an.
Als ich vorhin auf der Autobahn zur Uni gefahren bin
hab ich nach längerer Strecke >5000 upm wieder ziemlich Probleme
mit Fehlzündungen gehabt, ich hoffe ich komme nacher wieder nach Hause.
Als ich die Maschine bekommen habe, stand in der Zündung ziemlich der Siff drin,
ich vermute mal das wohl irgendwas in den Spulen drin korrodiert ist oder so,
und die Maschine deshalb so spinnt.
Muss ich was beachten wenn ich den Rotor abbauen will ?
Habe das heute schon versucht mit ner M10 Schraube das Teil abzudrücken,
hat sich aber nicht viel getan. Mit was kann ich den Rotor am besten blockieren ?
Till
Barkas B1000
Mitglieder in diesem Forum: KarlHeinz2000 und 75 Gäste
