lothar hat geschrieben:s.u.
motorradfahrerwill hat geschrieben:Batterie mal ans Ladegerät hängen ?
-> Ja, wird alle 3 Tage geladen
Kabel am Regler alle fest?
-> Ja, auch die Quetschstellen sind okay
Und die Batteriekabel auch ?
-> Wie die Batterie neu und ordentlich in Kabelschuhe gepresst & verzinnt.
Wenn sie mit Lima läuft dürfte irgendeine Leitung zwischen Lima und Batterie nicht mehr leiten.
motorradfahrerwill hat geschrieben:Wenn sie mit Lima läuft dürfte irgendeine Leitung zwischen Lima und Batterie nicht mehr leiten.
Emmy66 hat geschrieben:-> Ja, wird alle 3 Tage geladen
lothar hat geschrieben:motorradfahrerwill hat geschrieben:Anschieben mit elektronischem Regler muss nicht unbedingt funktionieren, selbst wenn alles in Ordnung ist!
Emmy66 hat geschrieben:Okay, Danke erstmal.
werd Ergebniss meiner Messungen hier posten...
Batterie ist noch jung
Michael
Buh-Rufe oder Beifallskundgebungen bitte nur im Small-Talk.Aquaking hat geschrieben:@ Lothar darf ich mal fragen was du gelernt hast ? oder warum bist du so ein elektro profi ?
Emmy66 hat geschrieben:Bin jetzt bis Montag nicht in derLage, Lothars MZ-Elektrik-Werk am heimischen Rechner zu lesen.Gibt es eine einfach aufzubauende Schaltung um die "Leistung" des Akkus zu messen? Denke an "Kurzschlussstrommessung mit leistungsfähigen "Widerstand". Den Plattenschluß kann ich ja nicht direkt messen. Auch hat der Akku nach 20stündiger Ladung 7,51 Volt im Leerlauf.
Ich werd heute den elektronischen Regler verbauen & mich dann nochmal melden...
Emmy66 hat geschrieben:Das ich nicht an Dein Werk über die MZ-Elektrik komme liegt daran, dass ich im Garten bin & hier nur mit einem PDA ins Netz komme, mit magerer GPRS-Geschwindigkeit...
