Aktuelle Zeit: 2. April 2026 20:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 59 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Drehzahlmesser 500R
BeitragVerfasst: 26. Mai 2009 18:45
ist der elektronische Drehzahlmesser mit Übersetzungsverhältnis i=1:1N (negativ) der richtige für 500R?
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
 Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R
BeitragVerfasst: 26. Mai 2009 18:49
hallo david
das weiß ich jetzt nicht,aber der der 125er und 251er funktioniert nicht,jedenfals bei mir ging der nicht richtig,vieleicht war er auch defekt
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 26. Mai 2009 18:54
Das stimmt, die Drehzahlmesser der 2takter und Rotaxen sind nur optisch gleich.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2009 20:16
Ich vermute mal der Unterschied liegt bei i=1:1 (positiv) für die ETZ und i=1:1N (negativ) für die Rotax. Nur wer weiß es und kann mir das bestätigen.
Ich würde gern gleich die richtige Version kaufen.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
BeitragVerfasst: 26. Mai 2009 22:44
David Rudnick hat geschrieben:
Im Zweifel würd ich auch den Drehzahlmesser eines Zweitakters kaufen.Irgendein Zweitaktinteressent(mit Viertaktdrehzahlmesser) hat ggf. auch so gedacht und ist mit Sicherheit tauschwillig. :wink:
Der Hersteller hat sicher kein zweitakviertaktsonderprogramm für MZ aufgelegt.Konfigurationsmöglichkeiten sind denkbar.Jumper und so oder einfacher?
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 26. Mai 2009 23:26
Nö, nur ein Rotaxmotor, der alle 360° Kurbelwellenumdrehung zündet. Was ja im Auslasstakt egal ist, aber die Zündung vereinfacht.
MfG,
Richard
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 27. Mai 2009 07:29
Themen: 281
Die DZM sind meines Wissen untereinander nicht kompatibel. Die erste 500R-Generation (DZM an
LiMa-Phase) arbeitet mit 5 Sinus-Schwingungen pro LiMa-Umdrehung, d.h. 50 Umdrehungen pro Sekunde
(= 3000 min-1) entsprechen 5x50 = 250 Perioden pro Sekunde. Nachweisbar durch Einspeisung von
250 Hz (ca. 5V) in den DZM-Eingang, der dann genau 3000 anzeigt.
Nebenbei bemerkt, handelt es sich bei dieser frühen Variante um eine elektronische Fehlkonstruktion!
Der Regler/Gleichrichter der Rotax schaltet die Drehstromstränge mehr oder weniger lang auf Masse,
wenn ein LiMa-seitiges Überangebot an Spannung da ist. D.h. die Phase wird mehr oder weniger
kurzgeschlossen, so dass keine saubere Wechselspanung mehr da ist. Da aber der DZM da dran hängt,
bekommt er verständlicherweise Probleme, dieses versaute Signal zu deuten. Das führt dazu, dass die
Anzeige mal auf Null fällt, mal einen unmöglichen hohen Wert zeigt. Diese Effekte wurden oft beschrieben
und sind so gut wie nicht behebbar. Wird mehr Leistung im Bordnetz abgenommen (Licht+ Stopplicht o.ä.)
wird die Phase wieder sauberer sinusförmig und der DZM beruhigt sich meist spürbar, arbeitet aber trotzdem
nicht 100%ig sicher.
Der nachfolgende DZM-Typ wurde an die Zündbox angeschlossen. Dort stehen stetig drehzahlproportionale
Signale zur Verfügung. Ob ein Impuls pro Umdrehung oder aller zwei Umdrehungen ausgenutzt wird,
ist mir nicht bekannt. Auf jeden Fall sind damit beide DZM-Typen bei der 500R schon untereinander
nicht kompatibel, wahrscheinlich auch generell nicht mit denen der 2Takter.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2009 19:07
Also die Lima-Version scheidet aus, die gibt es nicht zu kaufen.
Sind wir also bei der anderen Variante. Welche ich jetzt dran habe spielt dabei keine Rolle, dann muss halt neu verkabel werden.
Also bleiben die Fragen:
1. Eine Zündung je Umdrehung oder eine Zündung aller 2 Umdrehungen?
2. Positiver oder Negativer Impuls?
@Richy
Vermutung oder Wissen? Das würde Frage eins beantworten.
Edit: Wird wohl so sein, woher soll sonst die Zündanlage wissen bei welcher Umdrehung sie Zünden soll. Eine mechanische Übersetzung scheint ja nicht eingebaut zu sein.
@Carsten
Also die Zweitakterversion ist falsch, soviel denke ich schon zu wissen.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
BeitragVerfasst: 27. Mai 2009 22:26
Wissen, ich hab druntergeguckt und auch angeblitzert.
Der Geber bekommt bei jeder KW-Umdrehung einen Impuls, einen Geber auf der Nockenwelle gibt es nicht, ergo muss die Zündung zwingend jede Umdrehung zünden.
:ja:
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 28. Mai 2009 20:55
:zustimm:
Fehlt nocht Teil 2.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
BeitragVerfasst: 28. Mai 2009 20:59
Wenn ich mal wieder rankomme schaue ich mal nach was drauf steht. Wir haben doch noch einen in neu daliegen, fällt mir gerade ein.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2009 21:02
Hab meinen schon abgebaut. Hab da nix gefunden.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
BeitragVerfasst: 29. Mai 2009 14:28
Themen: 108
ich kann zwar leider nicht mit so viel fundiertem Wissen wie Lothar aufwarten, möchte aber gern meine Gedanken einbringen.
Der Rotax DZM ist an die Impulsleitung (heist das so?) von der Zündspule aufgeschaltet.
Der ETZ DZM ist an eine der Drei Phasen von der Lima geschaltet.
Gedanke: Die Lima der Rotax halt auch drei Phasen.
Ob es funktioniert kann ich nicht sagen
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 29. Mai 2009 14:40
Themen: 78
Danke Lothar, daß mir das mal einer erklärt hat, noch dazu ohne daß ich danach gefragt habe :D
Genau dieses Verhalten hat nämlich mein DZM in völlig unvorhersehbaren Momenten und war bislang nicht replizierbar.
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
BeitragVerfasst: 29. Mai 2009 14:49
Themen: 108
@ Alex bei der Country dürfte der DZM aber auf die Zündspule geschalten sein. Wenn bei dir derartige Phänomene auftreten, dann dürfte es an der wackeligen Quetschverbindung liegen.
Hattest du nach Sosa meine PN bekommen???
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 29. Mai 2009 15:00
Themen: 78
Hast PN ;)
Jedenfalls habe ich das nie beheben können, auch nicht mit Wackeln an den Verbindern oder säubern dieser. Jetzt ist wieder seit einigen tausend km Ruhe, ohne daß ich was gemacht hätte.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2009 16:50
Also 1:1N ist der Richtige.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 19:10
Der Bruder
lothar hat geschrieben:
Und was kann man da machen?
Meiner geht nur wenn licht an und bremslicht an,sonst tut sich da nix
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 20:50
musst halt immer n bisschen bremsen!!! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 05:35
rotaxberni
Ist es nicht so, dass EINE Phase nie und niemals gegen Masse kurzgeschlossen wird? Und an genau dieser Phase muss der Drehzahlmesser angeschlossen werden. Also nicht irgend eine Phase nehmen.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 06:21
Apropo Drehzahlmesser ,
ist es bei diesen Amaturen ( wie auf dem Bild ) nicht so, dass sie sehr oft mit gerissenen Scheiben zu sehen sind :?: Bei mir auch so :cry:
Weiß jemand ob es da Reparatursätze gab oder gibt oder was man da sonst noch gegen machen kann.
aus Schlaubetal ( OT Fünfeichen ) in Brandenburg
Fuhrpark: Silver Star classic ,
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 12:43
Themen: 108
impulse_de hat geschrieben:
Das hat eine ganz einfache Ursache - viele denken, daß die Gläßer durch die Vibrationen reissen. Dem ist nicht so. Ich selber hatte nie Probleme. Bis zu dem Tag an dem ich Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Durch eine Unachtsamkeit spritzte etwas auf die Scheibe vom DZM. Alles sofort abgewischt. Am nächsten Morgen :shock: ein Riss und wieder :shock: nach dem Starten konnte ich zusehen, wie der riss wanderte.
Einige konnten diesen DZM in Sosa bewundern ;-)
Also, ganz wichtig!!! Beim Tanken und hantieren mit Bremsflüssigkeit immer schön die Handschuhe über die Armaturen
übrigens - das Problem besteht bei den 1000ern auch
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 12:55
Und, kann man das Glas nun irgendwie tauschen :?:
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 12:57
Das sieht(für mich) nicht so aus - da wirst du wohl "basteln" müssen, zumal es die Scheibe m.W. einzeln ohnehin nicht gibt?!
grüße thilo
Warum einfach, wenn's kompliziert geht?!
Fuhrpark: Kawasaki W650, Honda SevenFifty, MuZ Skorpion Sport,
selig: MuZ 500R "Tour"
Zuletzt geändert von thilo am 4. Juni 2009 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 13:04
Deswegen , scheinen die Amaturen in der e.bucht mit Gold aufgewogen zu werden , wenn sie noch heil sind :roll:
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 13:08
Das ist sicher nie verkehrt, aber Spannungsrisse können früher oder später auch allein durch das altern des Kunststoffes und intensive Sonneneinstrahlung entstehen. Gerade die MZ-Amaturen sind ja sehr spröde und nicht gerade aus hochwertigem/langlebigem Plastik gefertigt ... :wink:
grüße thilo
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 13:21
Emmzetti hat geschrieben:
Heizgriffe anbauen :runningdog:
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 18:07
Themen: 108
zur Reparatur - ist aber eher ne Bastelei
das Kunststoff-Glas mit einem Drehmel ausfräsen und dann ein neues mit Silikon sauber einsetzen. Voraussetzung ist, daß das Gehäuse nicht mit gerissen ist.
Wir haben hier ein Glaswerk - ich könnte ja mal anfragen, ob es möglich ist so etwas in ESG herzustellen. Also Einscheibensicherheitsglas.
momentan bauen die die Verglasung für ein Stadion ist Südafrika für die fußball-WM
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 23:08
Das sind halt CEV-Armaturen.
Die Jungs haben es bis heute nicht geschafft, vernünftige Armaturen zu produzieren. An meiner 1991er KTM der gleiche Mist, bei der neuen 690er KTM vom Kumpel auch sowas. :|
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 13:06
Der Bruder
Hochwühl
Irgendwo hatten wir doch die Drehzahlenmesser mal zelegt
Die vom 2Takter und die vom 4Takter
Was ist den da nun rausgekommen
Ist es möglich den DZM vom 2Takter zur mitarbeit zu überreden an den Rotaxen?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 14:24
Themen: 108
klar
einer nimmt das signal von der Züdbox oder zündspule, der andere von einer phase der Lima
Lothar schimpf mit mir, wenn ich es falsch erzählt habe
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 14:31
Der Bruder
ja soweit ist es klar
Aber warum geht der 2Takter nicht,wenn ich das richtig gelesen habe?
Es geht nur darum was Passiert wenn ich nen 2Takter DZM bei mir jetzt an das Blaue Kabel hänge
Oder soll ich direkt an die Zündspule gehen
Ich muss mal schauen wo das bei der Kanuni abgenommen worden ist
Ich habe ja nun endlich Kanuni Armaturen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 14:46
Themen: 281
Die Untersuchungen wurden hier dokumentiert:
viewtopic.php?f=6&t=33746
Die unterschiedlichen Übersetzungsverhältnisse (Zündbox bzw. LiMa) lassen sich evt. mit dem Regler auf der
DZM-Platine ausgleichen. Ich hatte ja ein Exemplar zur Verfügung und habe einen relativ großen
Abgleichbereich in Erinnerung. Ins Feuer legen würde ich meine Hand aber nicht, dass der Regelbereich 100% ausreicht.
Außerdem muss man ans Innere und das ist wohl nur mit leichter Gewalt und bleibenden Schäden möglich.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 14:50
Der Bruder
Hab gerade mal in den Schaltplan der 301 ETZ geschaut
Wenn ich das richtig sehe ist der DZM von der Fase V am Gleichrichter abgenommen
Sollte das dann nicht auch an der Rotax passen?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 14:55
nein, ebend nicht.
Soweit ich mich entsinne kamen bei der Rotax mehr impulse an als bei der 301...
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 14:59
Der Bruder
ja das weis ich auch sind wohl blos4 impulse ,die rotax hat einen mehr
Und mich wundert blos das der nicht von Zündteil angenommen ist
Ich wollte sowieso Lotar mal besuchen....
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 15:57
Themen: 281
Der Bruder hat geschrieben:
Bei der ETZ-Drehstrom-LiMa gibt es 4 volle Schwingungen auf einer Phase pro Umdrehung und bei
der Rotax sind es 6 (hatte früher mal einen falschen Wert veröffentlicht... :oops: ).
Dass man die 50% Anzeigewertänderung mit dem kleinen Einstell-Regler hinbekommt,
halte ich für sehr wahrscheinlich.
Bei der ETZ-LiMa bleiben der Spannungsverlauf bei allen Last- und Drehzahlverhältnissen bilderbuch-
mäßig schön, so dass man mit ca. 30V Spitze-Spitze ein sattes und störarmes Signal hat.
Bei der Rotax schneidet der Regler im Bedarfsfall die Phasen an, was zu den bekannten Fehlanzeigen
führen kann, deshalb erfolgte die Änderung mit dem Anschluss an der Zündbox.
Ich habs nicht ausprobiert, aber ein DZM von der Rotax-Zündbox müsste auch am ETZ-Unterbrecher
funktionieren, allerdings muss man sicher Schutzmaßnahmen anbringen um den DZM-Signaleingang
nicht mit den kurzen Schaltimpulsen (200V!) zu zerschießen, also bitte nicht ausprobieren!
An der Zündbox wären es in jedem Fall 1 Impuls pro Umdrehung.
An der Zündbox könnte es knapp mit der Nachstellung werden, da sind außerdem auch die
Spannungsverhältnisse anders (kleiner).
Gerne, bring was Schönes mit ...
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 16:14
Der Bruder
Danke für die warnung
Ich hätte den DZM mal Probehalber angeschlossen an das Blaue kabel
Also lass ich das erst mal,und schaue erst mal ob irgendwelche Kennzeichnungen zu sehen sind
Die Runden Neuen Uhren scheinen aber bei der Kanuni auch selten gewesen zu sein
Wenn es nicht kompatiebel ist,suche ich halt noch nen DZM von der Silverstar
Wobei ich dann auch erst mal sehen muss,von wo der nun wieder angeschlossen ist
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 17:55
Themen: 108
@ Bruder - geh mal bei Zweiradschubert in den Shop und gebe "Schikra 125" als Suchbegriff ein.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 19:07
Der Bruder
Ja ,fein
Da geht der Tacho aber nur bis 160 das wird eng
Und der DZM,wie wird der angeschlossen?
Hab ja nen satz von MZ liegen,aber 2Takter
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 20:11
Themen: 108
Ich glaub Paula hatte das erfolgreich an ihrer Skorpion getestet. Von der Lima her sind die meines Wissens identisch.
andere Variante
ET NR. 8050237000 Drehz.messer 4-Takt (Zündimp.) NEU ca. 100Euro beim Händler
Oder du schaust in der Bucht mal nach Mastiffinstrumenten - die gehen mit Sicherheit.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 20:15
Der Bruder
ja da war was mit Paula,glaub ich auch
Aber der DZM dürfte das einzige sein was vieleicht funzt
Der Tacho garantiert nicht,Welle Passt nicht und der K-Wert dürfte auch nicht stimmen
Aber schön Klein sind sie,haben den Durchmesser der alten Simmson Uhren
Die 660 MZ Uhren haben auch Tachoantrieb am VR
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 20:21
Themen: 108
das hat doch nichts zu sagen. Entscheidend ist doch der K-Wert oder wie das auch immer heißt.
Die CEV-Armaturen hat man schon anders Übersetzt als die Beiersdorfer. Somit ist das Plug & Play.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 20:22
Der Bruder
Naja fast,brauchts nur noch ne tachowelle
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 20:34
Themen: 108
wozu - hast doch eine dran
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 20:37
Der Bruder
die Passt aber nicht vom Anschluss
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 20:39
Themen: 108
doch
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 20:48
Der Bruder
wie das?
Die alte Welle hat doch nen Riesenanschluß und die neuen sin Filigran
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 21:10
Themen: 108
an deiner CEV Armatur sind doch schon neue Anschlüsse dran oder reden wir aneinander vorbei?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 21:11
wie das?
Die CEV Dinger haben aber schon son kleinen anschluß.
