Langer hat geschrieben:Ich habe nur Angst das der Motor wieder auf muss....
Langer hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit wenn das Spiel der Getrieberäder nicht das normale Spiel hat das von außen einzustellen?
Lorchen hat geschrieben:Wo wohnst Du?
Langer hat geschrieben:links wäre die Seite wo der Gannghebel ist? Ich frage lieber nochmal:-)
Langer hat geschrieben:nach einer kompletten Motorinstandsetzung übertönt ein lautes mahlgeräusch ähnlich eines kaputten lagers den
Motor.Dieses Geräusch tritt im Leerlauf und auch im fahrbetrieb auf.Vorher kannt ich sowas nicht.
Derjenige der es reparierte meinte das kann bei dem einen oder anderen Motoe auftreten.Ich habe den Eindruck
das die Welle oder ähnliches nicht richtig eingestellt ist..Gänge gehen ohne Probkleme zu schalten.kann man das Problem noch lösen ohne den Motor wieder zu öffnen? Wer kann Tipps geben? Zu dem der das gemacht habe ich kein vertrauen mehr.
Langer hat geschrieben:....Aber....das Signalhorn ist defekt.Ich habe auf mehreren ONline Shops geschaut aber für die TS mit 6 Volt habe ich keins
gefunden.Kann jemand helfen?
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, moreck und 28 Gäste
