Aktuelle Zeit: 22. August 2025 16:38
 Betreff des Beitrags: ETZ 251 sabbert nach Ölwechsel?
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 19:43
Hallo Zusammen,
ich habe da mal ein Problem. Habe bei meinem ETZ Gespann das Altöl abgelassen und wie im Handbuch beschrieben 900ml oben wieder reingefüllt. Seit dem sabbert die "Kiste" aus dem Gummistopfen wieder Öl raus. (tropft dann schön unten runter und man denkt der ganze Motor ist undicht)
Kennt das Jemand?
Ist das möglicher Weise ein Druckfehler und 900ml sind zuviel?
@Norbert, die Suchfunktion hat meine Neugier nicht wirklich befriedigt :lol:
Gruß und Danke Blue!
I like tight fit's
Fuhrpark: AWO Sport 1960 Chopper, IWL Berlin 1960, ETZ 251 Gespann 1989, RT 125/3 als Chopper umgebaut
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 251 sabbert nach Ölwechsel?
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 19:47
Bilder: 79
900 ml sind in Ordnung.
Hab ich das richtig verstanden? Es sabbert aus dem Einfüllstopfen?
Wieso is denn im Frednamen ein Fragezeichen? Das verwirrt mich.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 19:52
Hattest Du beim Ablassen auch beide Schrauben raus?
Wieviel kam denn raus ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 19:53
bavaria blue hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
Kennt das Jemand?
das problem hatte ich bei meiner solo auch... grund dafür... ich hab öl abgelassen und 900ml nachgekippt... als die kontrollschraube (hinterm schalthebel) mal öfnete, trat dort öl aus... ergo... nicht alles altöl war abgelaufen, somit zuviel öl im motor... :oops:
mein tipp... stell dein gespann auf ne gerade fläche und öfne die schraube... öl das zuviel ist läuft so ab... danach dürfte es dann nicht mehr sabbern... :wink:
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 20:03
noch was: Emmen mit Ölpumpen haben nur etwa 750 ml Getriebeölvolumen!
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 20:06
Joachim hat geschrieben:
stimmt... danke für den hinweis... :flehan:
hatte ich glattweg vergessen... :oops:
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 20:20
sammycolonia hat geschrieben:
Aber Bitte doch - ist mir doch ähnlich gegangen: 900 ml reingekippt und mich über's Sabbern gewundert - Schraube raus und die schöne Suppe ab in den Abfall blubbern sehen :evil: Ach so: im Handbuch steht nur 900 ml, kein Wort zu den Ölpumpneversionen
Grüße in die Domstadt
J.
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 21:44
Themen: 142
J.
Das war mir jetzt auch nicht bekannt, DANKESCHÖN!!!
BeitragVerfasst: 8. Juni 2009 06:52
danke, werde das heute mal aus der Schraube laufen lassen...
gruß Jürgen
I like tight fit's
BeitragVerfasst: 8. Juni 2009 07:49
gruß Jürgen
mach die kontrollschrabue raus, vorher gespann gerade stellen :D (also wie oben schon beschrieben)
und das ganze dann ruhig über nacht stehen lassen, damit alles überflüssige raus kann!
dann sollte nix mehr oben raus kommen!
gruß alex
Fuhrpark: Ihr würdet euch die Pfoten danach lecken.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2009 10:17
Bowdenzugbesteller
Zu was auch? :roll:
Eine Minimierung der Menge machte nur Sinn, wenn Teile der Getrenntschmierung den Pegel anheben würden, da aber das Pumpengehäuse oberhalb der Kontrollschraube und der klägliche Rest sowieso außerhalb des Motors angesiedelt ist .......
ist es besser die Kontrollschraube zu befragen bzw. die 900 ml einzufüllen.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2009 19:04
Themen: 108
- ich kann Paule56 nur beipflichten -
es ist schon erstaunlich wie schnell Grubenhunde und Ammenmärchen hier Verbreitung finden.
Die kleinste Mutmaßung wird als gegeben angenommen.
Also - wenn geringere Ölmenge, dann auch bitte mit fundiertem Wissen hinterlegen.
Da läßt mal einer beim kalten Motor Öl ab und kippt wieder 900ml rein und weils zufälligerweise ein Motor mit Frischöldosierung ist - werden gleich neue Gesetze geschrieben.
so - das mußte mal sein
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 8. Juni 2009 19:28
mzkay hat geschrieben:
Danke für diesen unqualifizierten Anpfiff :evil:
Ich schreibe hier meine 19-jährige Erfahrung mit einr Pumpen-Emme nieder und werde so abgekanzelt.
Danke dafür - ich werd mein Wissen lieber jetzt für mich behalten.
Und tschüß!
Joachim <- extrem angepißt
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 9. Juni 2009 06:59
Themen: 108
hier ist niemand unqualifiziert oder wird angepisst - wir sind hier um Erfahrungen auszutauschen und Wissen weiter zu geben.
Es sollte aber schon deutlich werden, ob "Wissen" eine Vermutung ist oder "Wissen" einen fundierten Hintergrund hat.
Versteh mich bitte nicht falsch - aber hier geistern so einige Halbwahrheiten rum, welche von sogenannten "Gurus" in die Welt gesetzt wurden. Diese Weisheiten wieder aus den Köpfen zu bekommen ist schon schwierig.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 9. Juni 2009 07:45
Das ist nämlich der Knackpunkt! Aus dem Primärantrieb läuft das Öl nur raus, wenn man die unterste Schraube des Kupplungsdeckels herausdreht.
Meine Getrenntschmieremme lief auch mit 900 ml. Öl, da hat ooch nischt gesabbert. Joachim, ist bei dir die Kontrollbohrung fehlerhaft?
(Oder möchtest du auch dieses Wissen für dich behalten...erstaunlich, von was Leute sich hier dermaßen "anpissen" lassen :shock: )
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 9. Juni 2009 09:30
Habe gestern besagte Schraube rasugedreht, da kamen ja sicher noch 0,2-0,3 L Öl raus.....
Danke nochmal. :lol:
I like tight fit's
BeitragVerfasst: 9. Juni 2009 10:09
hallo leute,
bin noch recht neu hier, fahre aber eine mz es 250/0 und bei mir ist das auch nach dem oelwechel aufgetreten.
meine dumme frage: kann es auch bei meinem onkel august an zuviel oel liegen?
vielen dank schon mal für eure mühe.
Sonnige Grüße aus dem Frankenland sendet euch
Rena
Fuhrpark: Eisenschwein
BeitragVerfasst: 9. Juni 2009 16:53
... na dann dreh doch bei Deinem Onkel im August mal die Schraube raus :lol:
I like tight fit's
BeitragVerfasst: 9. Juni 2009 19:03
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
@Rena:
Wie viel Öl hast Du denn reingetan? Die 4-Gangmodelle brauchen nämlich nur 750 ml...
Gruß, Martin.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 320 Gäste
