Wie bekomme ich die Bowdenzughülle verlängert?
Beitragvon rolle » 9. Juni 2009 11:21
Ich möchte probehalber einen anderen Vergaser am 150iger ES-Motor montieren. Statt dem Vergaser mit seitlicher Schwimmerkammer einen N24. Jetzt stimmt am Bowdenzug für den Starterschieber die Länge nicht. Für den N24 brauche ich eine längere Hülle (oder einen kürzeren Zug). Hat jemand einen Tipp, was ich als Zwischenstück verwenden könnte? Ich möchte den Zug nicht kürzen, da der Vergaser nur als Übergangslösung gedacht ist.
Ich dachte schon an diese Röhrchen, wie sie am Fahrrad bei V-Brakes verbaut sind. Aber das müßte ich schlitzen, da ja das Nippel ein Durchfädeln verhindert. Dann ist die Stabilität vermutlich dahin.
Fuhrpark: ES125 (Okt 1962), ES150/1 (1973)
rolle
Bilder: 59
Re: Wie bekomme ich die Bowdenzughülle verlängert?
Beitragvon etz-250-freund » 9. Juni 2009 11:30
du könntest auch die einstellschrauben nutzen die oben am kupplungs oder bremshebel sind- am lenker, hatte ich früher mal als übergangslösung genommen wo mir ein bowdenzug gerissen war
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon mr.compost » 9. Juni 2009 11:43
Als ich meine TS125 kaufte, hatte der Vorbesitzer einfach einen breiten Blechstreifen mehrfach drumgewickelt, der ist stabil genug und stützt sich auf der einen Seite am Vergaser ab und auf der anderen Seite an der Bowdenzughülle. Wollte ich schon immer mal austauschen ... hält und funktioniert aber seit über einem Jahr :oops:
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Beitragvon 2,5er » 9. Juni 2009 12:21
Bowdenzughülle verlänhern = Seele kürzen, falls die Gesamtlänge dann noch reicht, machts andersherum auch Sinn.
Schau doch mal bei diversen Händlern, die Züge gibt es schon für 3 - 4 € und falls du ihn dann doch nicht verwenden willst / kannst, findet sich bestimmt ein dankbarer Abnehmer.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon alexander » 9. Juni 2009 12:40
rolle hat geschrieben:Ich möchte probehalber einen anderen Vergaser am 150iger ES-Motor montieren. Statt dem Vergaser mit seitlicher Schwimmerkammer einen N24. Jetzt stimmt am Bowdenzug für den Starterschieber die Länge nicht. Für den N24 brauche ich eine längere Hülle (oder einen kürzeren Zug). Hat jemand einen Tipp, was ich als Zwischenstück verwenden könnte? Ich möchte den Zug nicht kürzen, da der Vergaser nur als Übergangslösung gedacht ist.
2 Roehrchen uebereinander, verdreht?
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Berni » 9. Juni 2009 15:18
Im Fahrrad- oder Mopedhandel gibt es geschlitzte Distanzröhrchen für Bowdenzüge. Sind sogar "stapelbar", kann man also hintereinander setzen.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon rolle » 9. Juni 2009 15:44
OK, die kenne ich so nicht. Kann man da den Zug seitlich einfädeln? Die Einstellschrauben könnte ich auch mal versuchen. Es sind nur die Platzverhältnisse etwas beengt. Der Motor sitzt in einem Motorroller und da ist der Tank direkt über dem Vergaser.
rolle
Bilder: 59
Beitragvon Berni » 9. Juni 2009 17:39
Die Distanznippel sind geschlitzt und werden über den Innenzug gesteckt. Gibts in jedem Mopedladen oder im Distanznippelfachgeschäft.
Sieh hier:
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon MZReuter » 9. Juni 2009 19:23
Einfachste und schnellste Lösung:
die Schraubnippel von den neuen Zündkerzen, die man immer wegschmeisst, passen genau über den Zug und in die Einstellschraube!!! Das mach ich immer so, geht bestens und kostet nichts.
MFG Reuter
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250 Crossumbau
MZ TS 250 Caferacerumbau
BMW 16 Zoll Kneeler Renngespann
MZReuter
Themen: 49
Bilder: 42
Beitragvon Nordlicht » 9. Juni 2009 19:29
Alle zusätzlichen Nippel...Verlängerungen sind für mich mehr Scheuerstellen.....ich würde mir bei Paule 56 einen fertigen Zug bestellen.... oder selber machen....1 wird einfacher :!: http://bowdenfix.de/shop/index.php?cPath=90_91
