Kupplungzugmontage nebst Deckel
Beitragvon meykel » 9. Juni 2009 15:41
Hallo Leute!
Ich verzweifele....nachdem ich den Kupplungsdeckel jetzt 27x an.-und abgebaut habe und meinen Kupplungzug zwar eingehängt bekomme(aber keinen "Zug" drauf bekomme)...will ich getz nich mehr!!!!!
Iss da jemand da draußen(inna heilen MZ-Welt)der sich mein Problem ma anschauen könnte???
Latürnich würde ich mit Hänger bewaffnet sowie emzett drauf!!da aufschlagen,wo die heilenden Hände wären?
Ich wohne PLZ 5764... und wäre bereit so max.100km Umkreis zu fahn!!(Sammy?vielleicht???)
Herrmann hat sich sträflich ausem Staub gemacht!! :D :D :D
Achso Möpp is ne TS 250/1.
Leute laßt mich nicht im Stich...ich zähl auf euch!!!!
Meykel(mit unwilliger Elsie)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.81
MZ ES 150/1 Bj.70
meykel
Re: Kupplungzugmontage nebst Deckel
Beitragvon 2,5er » 9. Juni 2009 16:04
Mit der Stellplatte, (unter dem runden Deckel), stellst du durch verderehen das Speil ein.
Eventuell hast du auch due Stellplatte um 180 ° verdreht montiert.
Wenn das Spiel stimmt, den Deckel fest schrauben, ..... .
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Christof » 9. Juni 2009 21:56
Wie Peter schon beschrieben hat muss nach der Montage von Ausrückhebel, Ausrücklagerbuchse und Seilzugverlängerung im Kupplungsdeckel, die Kupplung grob und fein eingestellt werden:
Vor der Einstellung muss beim eindrehen des Ausrückhebels in die Lagerbuchse aber die Lagerbuchse so gedreht werden das nach dem Eindrehen der Ausrückhebel innen unten steht und aussen die beiden kleinen Markierungen an der Buchse unterhalb der Deckelmitte sind.
Die Markierungen müssen unten sein und.....
der Hebel muss dann eingedreht so nach unten stehen
Grobeinstellung
Entspanne den Zug an der Einstellschraube am Handhebel. Zieh die Gummitülle vom Zug zurück, zieh dann den Stecknippel (1) zur Seite heraus. Anschließend schraubst du die Seilzugaufnahme (2) ab und hängst den Kupplungszug (3) aus.
Mess dann das Maß X. Es muss 11mm betragen. Ist es mehr oder weniger als 11mm dann muss der Deckel/DZM-Antrieb (5) runter und dann durch drehen der Lagerbuchse das Maß eingestellt werden. Verdrehung der Lagerbuchse in Drehrichtung (A) bedeutet Verkleinerung und Drehrichtung (B) Vergrößerung des einzustellenden Maßes.
Fein
An der Einstellschraube am Handhebel die Kupplung nach der Grobeinstelung so einstellen das am Handhebel 2-3mm Spiel sind
