Radumfang der TS 150
Beitragvon Sv-enB » 5. September 2006 12:51
es haben ja einige einen Fahrradtacho an ihre MZetten geschraubt, und wie die Suche ergeben hat auch an der kleinen TS. Welchen Radumfang habt ihr eingestellt. Ich weiß, man kann selber messen, aber mich interessiert eine Vergleichszahl.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon MZ Cruiser » 5. September 2006 13:17
Ich weiß es nich mehr ganz genau. Was hast du denn gemessen? Mir is so, als wären es 182 cm gewesen. Bin mir aber nich ganz sicher.
MZ Cruiser
Beitragvon Sv-enB » 5. September 2006 13:24
Ich habe den Tacho gerade bei Louis gekauft und muß dann noch montieren und messen. Aber beim Fahrrad habe ich bei 3 Messungen min. 4 verschiedene Ergebnisse gehabt, auch wenn die Abweichungen im mm-Bereich waren. Und dort sind es über 2000mm bei einem 28 Zoll-Rad.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon MZ Cruiser » 5. September 2006 14:54
Der Umfang hängt natürlich auch vom Reifen ab. Ich hab nen Mitas H03 drauf, der ein halbes Jahr alt is. Hab nur ein Messung durch geführt. Hab aus dem Straßenverkehr heraus das Gefühl, dass die angezeigte Geschwindkeit stimmt.
Was für nen Computer haste denn?
MZ Cruiser
Beitragvon TeEs » 5. September 2006 20:36
TS250/1;
Vorderad/Reifen: Heidenau 2,75x18 M/C
Computer: Sigma BC906
Radumfang: 1892mm
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Sv-enB » 6. September 2006 07:10
MZ Cruiser hat geschrieben:Der Umfang hängt natürlich auch vom Reifen ab. Ich hab nen Mitas H03 drauf, der ein halbes Jahr alt is. Hab nur ein Messung durch geführt. Hab aus dem Straßenverkehr heraus das Gefühl, dass die angezeigte Geschwindkeit stimmt.
Den für 10? von der Tante
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sv-enB » 6. September 2006 07:11
TeEs hat geschrieben:TS250/1;
Radumfang: 1892mm
Danke, dann werde ich mal sehen, ob ich auf das gleiche Maß komme, fahre ja auch den Heidenau.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon TeEs » 6. September 2006 18:20
ElchQ hat geschrieben:Danke, dann werde ich mal sehen, ob ich auf das gleiche Maß komme, fahre ja auch den Heidenau.
Vielleicht noch eine Bemwerkung zu meiner Messmethode:
Ich habe eine Kupferlitze wie überall im Mop verbaut genommen und mit einem Schraubenzieher in die durchgehende Mittelrille gedrückt. Die kleinen Gumminasen halten den dort recht gut.
Danach halt ausgemessen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Sv-enB » 6. September 2006 22:19
Ich hatte es heute mit einem Maßband probiert, das war aber zu stabil. Also habe ich mit der Methode "Striche auf Reifen und Weg" gemessen. Ergebnis: 1845 mm
Bis 80 km/h stimmen Sigma und Tacho überein. Bei 90 so leidlich. Die Höchstgeschwindigkeit bei leicht bergab laut Sigma 102 km/h, laut Tacho 95 km/h. Also scheinen meine fehlenden km/h am Tacho abzufallen.
Lufi habe ich trotzdem gewechselt und Zündung nachgestellt. Morgen nochmal eine Probefahrt und dann sollte am Samstag nichts schiefgehen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sv-enB » 6. September 2006 22:20
Sofern ich die Zeit finde, werde ich mit dieser Methode nochmal nachmessen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sv-enB » 3. Mai 2007 13:59
Da auch meine ZwoFu TS nach Tacho nur 95 läuft, genau wie die Hufu,
habe ich jetzt dort den Fahrradtacho montiert und
auf 1690mm eingestellt.
Und schon fährt das Ding 110. Da mir aber die Meßmethoden
zu ungenau sind, habe ich bei Heidenau nachgefragt. Und hier die Antwort:
_____________________________________________________
Sehr geehrter Herr Böhm,
der Abrollumfang für 2.75-18 K39 beträgt 1849 mm
und bei 3.00-16 K31 1737 mm.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Olejnick
Dipl.-Ing. (FH)
Produktentwicklung
_______________________________________________________
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon RT-Tilo » 3. Mai 2007 18:18
Radius von Mitte Achse bis Reifen außen x 3,14 = Abrollumfang, richtig ? :gruebel:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Sv-enB » 3. Mai 2007 18:36
Ja sicher, aber alles was ich messen muß, beinhaltet einen Fehler. Und der Reifenhersteller sollte den Abrollumfang ja am besten wissen.
Gruß Sven
Sv-enB
