Passt ES 125 Schaltwelle in RT125/3 Motor?
Beitragvon diore » 11. Juni 2009 20:51
Hallo Mz- Freunde,
nach zweimaligen anschweißen meines Schalthebels auf die rundgelutschte Schaltwelle ist es nun wieder passiert... abgebrochen. Natürlich genau dann, wenn man es nicht gebrauchen kann.... auf dem Oldtimertreffen mitten während der 75 km langen Rundfahrt, nach ca. 25 km. Musste dann die restlichen 50 km im 2. Gang und strömenden Regen meine schöne RT 125/3 quälen (hat es aber gut überstanden!!).
Es ist ja nicht gerade leicht auf die schnelle eine intakte Schaltwelle mit Schaltstück für die RT zu bekommen und wenn man sie braucht ist auf Ebay auch kein verlass.
Nun meine Fragen:
Passt die Schaltwelle der ES 125 tatsachlich in den Rt 125/3 Motor?
Wenn ja, muss etwas an der Schaltung verändert werden?
Hat jemand von euch Erfahrung damit?
Danke euch und viele Grüsse
Alles wird gut.....
Fuhrpark: MZ RT 125/3; Simson SR4-2/1 (Star), Sr2; Mz Bk 350
diore
Re: Passt ES 125 Schaltwelle in RT125/3 Motor?
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2009 21:36
Also sicher bin ich mir da nicht, aber es könnte passen.
Vom reinen Aussehen gehe ich davon aus das es möglich sein sollte
Wenn es mein Motor wäre würde ich es probieren. Nun kommt es darauf an ob du deine Motoren selber machst oder ob dir jemand diese Arbeit abnimmt.
Halt sie doch selbst mal neben einander und entscheide danach was du machst.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon diore » 11. Juni 2009 23:22
Danke dir erstmal für deine schnelle Antwort!
Ich denke ich werde es einmal wagen und sie einbauen. Kann ja eigentlich nichts kaputt gehen, oder?
Dachte nur, das jemand eventuell schon mal eine eingebaut hat.
Alles wird gut.....
diore
Beitragvon bosi83 » 12. Juni 2009 00:47
Passt, schon eingebaut und funktioniert. Die Schaltfeder ist glaube ich bei den alten Modellen nochmals mit einem Blechdeckel und einem Sicherungsring bestückt, die die Feder axial in Position hält. Die neueren Varianten ab der ES haben dies nicht mehr.
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Christof » 12. Juni 2009 13:45
Geht und passt gut. Habe sogar schon TS-Schaltwellen eingebaut ohne Nut an der Schalthebelklemmung.
Beitragvon diore » 12. Juni 2009 15:53
Danke euch,
neue Welle von ES ist schon bestellt und kann morgen abgeholt werden.
Freu mich schon auf das Zusammenbauen. :D
christian
Alles wird gut.....
diore
