Fahrersattel RT 125/3
Beitragvon bastiyogi » 12. Juni 2009 21:49
Da ich die RT in Teilen bekommen habe und auch kein Anschauungsobjekt in der Nähe ist meine Frage.
Sind die Teile wie auf dem Bild zu sehen der vorderen Sitzbefestigung zuzuordnen ???? :roll: , der Teileliste von Miraculis ist auch nicht zu entnehmen.
MfG Basti
Fuhrpark: Golf 6R Cabrio, Honda Shadow 750
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Re: Fahrersattel RT 125/3
Beitragvon Der Bruder » 12. Juni 2009 23:06
Wird der Vordere Schwingsattel,nicht vorn an der Halterung festgemacht an der auch der Tank eingehängt wird?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. Juni 2009 23:27
Sieht ganz so aus.
Aber da muß ich auch erst mal nachgucken. :lupe: :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ralle » 13. Juni 2009 08:10
Könnte sowohl am vorderen als auch am hinteren Sitz passen. Bei mir waren die Spannrahmen nur mit Schrauben auf die Gestelle geschraubt- geht der Bolzen in der Mitte duch bis in den Spannrahmen oder liegt das Teil nur lose auf dem Sitz?
Ralle
Beitragvon bastiyogi » 13. Juni 2009 08:44
Auf dem Bild ist nur der Sattel zu sehen der Rahmen ist wie ober schon mal erwähnt am Rahmen geschraubt dort wo auch der Tank aufliegt, und dieser Rahmen hat ein Längsloch wo der Sattel mit der Schraube die auf dem Bild zusehen ist einschoben wird denke ich. ( schraube ist ja abgewinkelt l+r).
somit kann man vorn auch die Höhe verstellen.#
MfG Basti
schaut mal bei euch nach wäre echt nett....
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Ralle » 13. Juni 2009 11:54
Bei meiner /2 sieht es folgendemaßen aus (vor der Restauration):
Das Gestell vom Vordersitz hat nur ein rundes Loch, darauf wird der Spannrahmen mit der Gummidecke von unten mit einer Maschinenschraube geschraubt
Wenn dort bei dir ein Langloch drin ist könnte deine Vermutung richtig sein.
Beim Rücksitz sieht es dann so aus (an der /3 gab es z.T. einen anderen Rücksitz)
Ralle
Beitragvon RTmensch » 13. Juni 2009 14:24
hab mal ne frage kann man sich die sattelstütze im notfall selber bauen ???? :?:
IFA is more than Hardcore
Fuhrpark: MZ RT 125/4 Bj. 1964
Skoda Octavia ii Bj. 2005
Simson S51 B Bj.1986
RTmensch
Beitragvon Ralle » 7. Juli 2009 11:35
Der Vollständigkeit halber noch ein Foto eines an einer RT/3 verbauten Fahrersattels, dessen Gestell vorn ebenfalls ein Langloch hat. Der ist änlich dem vom Basti. Diese Ausführung hat den Vorteil dam man zur Demontage des Spannrahmens mit Decke nicht erst den Tank abbauen muß.
RTmensch hat geschrieben:hab mal ne frage kann man sich die sattelstütze im notfall selber bauen ???? :?:
Mit etwas Geschick geht das sicher, irgendwo konnte man die Stütze auch noch als Originalersatzteil kaufen- Sausewind :gruebel:
Ralle
Beitragvon Rödi » 28. März 2010 13:04
Könnt ihr mir vielleicht bitte mal erklären, wie der RT-Fahrersattel mit dem T-Stück und der Feder in das Rahmenrohr eingesteckt wird? Gibt es dazu eine Explosivdarstellung oder irgendwas hilfreiches? Kann man die Feder die dort im Rahmenrohr ist, auch günstiger besorgen, oder selbst zurechtmachen? Passt da irgendwas? Die Maße müssen ja 30,50cm Länge und 3,40cm Durchmesser sein, oder?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Bj.75) mit Super-elastik (Bj. 64), ES 250/1 GST, RT 125/2
Rödi
Beitragvon RT-Tilo » 28. März 2010 18:34
Hallo Rödi, schreib doch mal im Profil, wo du wohnst, sicher befindet sich ein Foristi
in deiner Nähe, der dir bei der Klärung deiner Frage behilflich sein kann.
Das Sattel - T ist übrigens nur in das Rahmenrohr gesteckt und wird von der Schraube
am Tank mit befestigt. Am Rahmen sind zwei kleine Laschen angeschweißt, da muß das
Sattelgestell drunter geklemmt werden. Ich fixiere immer das T mit der Feder (unter Spannung),
mit einem Spanngurt am Rahmen, dann stecke ich das Gestell drunter, drehe die lange Tankschraube
rein und löse langsam den Spanngurt...und.....FEST !!! :biggthumpup:
RT-Tilo
Themen: 254
Beitragvon Rödi » 28. März 2010 21:52
Danke für die Erklärung! Was meinste mit Foristi?
-- Hinzugefügt: 28. März 2010 22:53 --
Okay.... brauchste nicht beantworten... ist mir grad selbst klar geworden! Hab heut ne lange Leitung, muss wohl an der Zeitumstellung liegen ;-)
Rödi
Beitragvon RT-Tilo » 29. März 2010 07:48
Rödi hat geschrieben:...Was meinste mit Foristi?
... Hab heut ne lange Leitung, muss wohl an der Zeitumstellung liegen ;-)
okay...Einsicht ist der beste Weg zur Besserung... :mrgreen:
RT-Tilo
Themen: 254
Beitragvon RT Opa » 29. März 2010 08:58
RT-Tilo hat geschrieben:
Bei manchen gibts wirklich noch Hoffnung. :biggrin:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
