Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 05:21
BeitragVerfasst: 13. Juni 2009 13:32
FE1 - TS250 Käufer
Nachdem ich heute mal kurz mit der RT unterwegs war und der Motor mir garnicht gefiel (keine Leistung) und er vor 3 Wochen schonmal klemmen wollte, bzw. geklemmt hat hab ich heute mal den Zylinder gezogen. Hier mal ein paar Bilder fürs Lehrbuch, was meint Ihr dazu?
Der Kolbenboden zeigt eine deutliche "Signatur"
Zylinderdeckel und der Zylinder selber deuten darauf hin, das vorn die Dichtfläche nicht ganz schließt (Der Zylinderdeckel war mit Dichtmittel veklebt :twisted:
Die Klemmstelle vorn am Kolben
Sonst sieht der Kolben ganz ok aus finde ich?
An der vorderen Unterkante des Zylinders ist eine Kerbe drin, die scheint aber schon vor dem Schleifen da gewesen zu sein.
Die fehlende Leistung würde ich auf den nicht dichtenden Deckel zurückführen, oder ist etwas Feuchtigkeit in dem Bereich normal?
Kann der Klemmer die selbe Ursache haben oder ist aus den Bildern noch was anderes ersichtlich- was würdet Ihr als nächstes tun?
Hier noch ein paar Fakten:
Motor ist vom Fachman überholt worden, Zylinder neu geschliffen, Kolben neu (54 - ist das nicht ziemlich groß???), 12mm Kolbenbolzen mit Messinglager (leichtgängig), Kolbenringe sitzen locker und sind nicht verkokt, Kurbelwelle regeneriert. Motor bisher 390 km gelaufen, mit 1:25 - mineralisches Öl (bitte keinen Ölfred draus machen), Kerzenbild seit dem Leistungsverlust dunkelbraun bis schwarz, was auf ausreichend Kraftstoff / schlechte Verbrennung hindeuten dürfte, Zündung VAPE- würde ich als Ursache ausklammern)
So, nun lasst Euch mal aus zum Thema...
BeitragVerfasst: 13. Juni 2009 18:48
Themen: 54
Hallo Ralf liegt da was in der LUFT , ich habe gestern mein frische geschliffene Zylinder (57mm Bohrung+ Neuer Kolben FA. Kurz) aufgebaut.Und hab gestern und heute morgen so um 100KM Gefahren und auch schon mal 30 - 60 sek.Volgassssgeeben. Alles ohne Prolem ..auf den Weg nach Hause ohne richt Gas zu geben habe ich ein Klemmer gekriegt. Warum greade in der Sitiutaion !! Der Motor lief bei weiten in der Situation nicht mit Volllast. Result----> Einfahren ist wichtig und wie MZ in der Orginal Einfahranleitung Schreib ist der Zylinder frühesten nach 1500 KM eingefahren.
Übrigen musste ich den 125 Kopf umbauen damit die Dichtfläche auf den Zylinder mit 57 Bohrung paßt -- > ALte dichtfläche Abdrehen ---> Auftragsschweißen ---> Neuedichtfläche Drehen --->hat super geklappt.
Auffällig finde ich , das bei deine Klemmer Kolben sich nach 300 KM schon Ablagerungen zwischen den 1 und 2 Kobenring befinden.Ich habe ja gestern mein 125er Satz mit 52,xxx Bohrung abgebaut nach 800 Km befinden sich da bei mir keine ablagerungen außer an den Kolbenringstoss stellen.
Bilder: 800 KM und ordnetlich geheizt ohne Klemmer.
Gemisch 1:25 Teilsyntehtik
Vergaser 22mm HD 90
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
BeitragVerfasst: 13. Juni 2009 23:12
Schicker Auslaßklemmer. Ich kenne eigentlich sowas nur durch zu magere Einstellung bzw. Motor zu heiß. Laß dich von dem Kerzenbild nicht täuschen. Falschluft bzw. Sporadisch verstopfte Kraftstoffzufuhr können zu sowas führen. Gerade unter Vollast. Fürn Teillastbereich ist vielleicht ein fettes Kraftstoffluftgemisch im Brennraum (schwarze Kerze) und unter Vollast magerts ab. Bist sicher zum Schluß nicht mehr unter Vollast gefahren?
BeitragVerfasst: 14. Juni 2009 14:07
FE1 - TS250 Käufer
bigmolly1000 hat geschrieben:
Habe mich eigentlich bisher streng an die Anleitung gehalten, also zeitig und oft geschalten und den Motor nicht überdreht. Die Vergasernadel hängt wie empfohlen in der 4. Kerbe von oben und der Gasgriff wurde auch nie weiter aufgedreht als nötig. Mein Verdacht liegt daher schon eher in Richtung eng geschliffener Zylinder und undichter Deckel- auf den ersten 300 km war ja Leistung da (vielleicht durch das Dichtmittel?)
Christof hat geschrieben:
Bin noch nie Vollast gefahren, sondern nur anfahren im 1. , den 2. bis 35 / 40 kmh und maximal mal kurz 60 km/h. Das Kerzenbild und die Ablagerungen können also täuschen, da ich mich die letzten 2- 3 Kilometer eher nachause qälen musste, weil keine Leistung da war.
Dafür habe ich heute Vormittag in Strahwalde auf dem Teilemarkt abgesahnt- einen hübschen Zylinder für 15 Eus und einen Deckel für 10. Werde wohl erstmal den Kolben etwas mit feinem Schleifpapier bearbeiten, den aktuellen Zylinder draufsetzen und den neu erworbenen Deckel draufmachen. Dann mal schauen ob sich was ändert. Überlege aber noch ob den Zylinder gleich nochmal etwas aufschleifen lasse, bzw den vom Teilemarkt aufarbeiten lasse und einen neuen Kolben dazu besorge- die Kerbe im akuellen Zylinder gefällt mir irgendwie nicht so richtig :nixweiss: Vorschläge sind willkommen :ja:
BeitragVerfasst: 14. Juni 2009 19:05
Ja probier mal ne neue Garnitur. Deckel und Zylinder aber vorher schön planen. Die Kerbe wäre mal für ein Innenmeßgerät ein ideales Testgelände. Da kannst du nämlich feststellen ob die Kerbe wirklich schon vorm Schleifen gewesen war oder ob die Kerbe später hinzu gekommen ist und neben der Vertiefung noch ne Erhebung in den Zylinder rein vorhanden ist. Etwas mehr Material in Richtung Zylinder verändert das Einbauspiel an der Stelle massiv, was die Kerbe eh schon macht.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2009 10:07
Themen: 276
Mir scheint es so, dass sich Graugusszylinder im Vergleich zu den (ES-)Aluzylindern sehr unterscheiden.
Meine RT/0 würde ich nach nunmehr 1300km als eingefahren bezeichnen, voriges Jahr schon habe ich mich mit tippi auf der Fahrt zum RT-Treffen nach Dorfchemnitz "gejagt",
da hat sie erstmals Vollgasfestigkeit im Erzgebirge bewiesen. Dennoch hat sie letztens wieder bei einer kleinen gemütlichen Runde Anzeichen gemacht, klemmen zu wollen.
Kerzenbild war ziemlich hell. Aha. Vergaser sauber gemacht und alles wieder i.O. Fazit: Die Klemmgefahr besteht nach wie vor, wenn es zu irregulären Gemischabmagerungen
kommt (Vergaser verschmutzt, Vergaser leerfahren o.ä.), der Aluzylinder hätte sowas nach 1500km längst toleriert, der Grauguss tut es offensichtlich nicht.
@ralle: Welches Einbauspiel wurde denn realisiert. Bisher hat noch niemand mitgeteilt, welches Spiel in den Schleiferen heutzutage für Grauguss angewendet wird.
In den Technischen Mitteilungen (s. Link in meiner Fußzeile, Mitteilung 1969-03) habe ich erstmals eine zeitgenössische Angabe zu dem Problem gefunden.
Da steht 0,05 für die /3. Das sollte sicher die untere Grenze sein, bei den allgemeinen Erfahrungen mit heutigen Nachbaukolben.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2009 12:22
Bin mir nicht ganz sicher, da ich mich bisher nochnicht so dolle mit den Graugusszylindern beschäftigt habe, aber ich glaub bei denne wird zwischen Kopf und Zylinder noch eine zusätzliche Dichtung eingelegt? Ist zumindest bei meiner /2 RT drin, und glaube auch bei meinem Berliner (da bin ich aber nichtmehr ganz sicher).
Auch scheinen die Kanalkanten kaum entgratet zu sein, oder täuscht dies?
MfG Thomas
BeitragVerfasst: 15. Juni 2009 22:13
FE1 - TS250 Käufer
Die Dichtung zwischen Zylinder und Deckel wurde wärend der Weiterentwicklung "eingespart" und ab Motor-Nr.
1588144 ein geänderter Deckel (den hab ich) verbaut der wie alle späteren MZ nur über die plan geschliffenen Fläche dichtet.
Was die kanten angeht hab ich keine Erfahrungen wie die aussehen müssen, bin leider nicht so der Motorenprofi :roll:
lothar hat geschrieben:
Da habe ich leider auch nicht die geeigneten Prüfwerkzeuge, oder kann ich das mit Hausmitteln ausmessen. War heute mal in der Zeitenstömung beim Classic Motor Depot- die haben den Motor gemacht. Der Zylindersatz kam allerdings vom Zulieferer, genaue Maße vom Spiel wusste man leider nicht. Allgemein werden die Zylinder wohl zwischen 0,04 und 0,06 geliefert. Vor einer Weile hab ich mal einen ehemaligen MZ- Werlkstattbetreiber zum Thema befragt, der sagte das man früher sogar bis 0,08 ging.
Nächste Woche hab ich paar Tage frei, vielleicht fahr ich mal mit dem aktuellen und dem "neu" gekauften Zylinder zu einer Schleiferei in der Nähe- die können das sicher besser beurtielen als ich. Evtl. sollen die mir dann den Aktuellen Zylinder etwas aufschleifen und neu hohnen oder den neuen gleich etwas weiter schleifen. Dazu würde ich gern den Kolben mitnehmen- muß ich den erwärmen um den Kolbenbolzen rauszudrücken?
Falls noch jemand einen anderen Fehler aus den Bildern rauslesen oder Kraftstoffprobleme bestätigen kann, wäre das schön. Es bringt mir ja nichts den Zylinder unnötig aufzuschleifen, wenn die Ursache ganz wo anders liegt :lupe:
BeitragVerfasst: 15. Juni 2009 23:07
Bowdenzugbesteller
Hmm
Im Bild "Kolben rechts" sieht das aus, als hätte der untere Kolbenring ein beachtliches Höhenspiel, da kann man ja das Hemd mehr als deutlich sehen .....
Mit der älteren Technik habe ich es nicht so, bei neueren Motoren ist bei zwei Zehntel Spiel das Ende der Fahnenstange erreicht!
Steck da mal nen Spion rein und vergleich mit der "alten neuen" Garnitur
Irgendwo müssen die Verbrennungsgase ja durchgepfiffen sein :?:
BeitragVerfasst: 16. Juni 2009 00:54
In alten Büchern zum Thema Zweitaktmotoren ist sogar von Kolbenspielen bis 0,1 mm die Rede, vielfach nehmen es die Schleiferein zu genau.
Immerhin haben der Graugußzylinder und der Leichtmetallkolben ganz unterschiedliche Ausdehnungsverhalten bei Erwärmung. Ganz im Gegensatz zu den gängigen Leichtmetallzylindern mit Graugußbuchse....
Alte Hasen berichten, dass eine RT erst nach einigen 1000!!! Kilometern richtig frei wurden (z.B.Artikel in der GummiKuh Anfang der 90er von Ing. Freitag) .
Wenn die Nadel in der 4. Kerbe hängt und der Vergaser in Ordnung ist, dann müßte das Maschinchen eigentlich sehr fett laufen, Kerzengesicht eher dunkel.
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
BeitragVerfasst: 16. Juni 2009 14:56
FE1 - TS250 Käufer
RT-Claus hat geschrieben:
So war das eigentlich bisher auch, aussen am Rand fast schwarz und an der Elektrode ein dunkelbraun.
Wie ist das mit dem Kolbenbolzen
Paule56 hat geschrieben:
Kann ich im Moment nicht genau sagen ob es so ist oder ob das Foto täuscht, muß ich am Wochenende nochmal genauer hinschauen.
Wie ist das mit dem Kolbenbolzen- den Kolben vor dem Herausdrücken mit der Heißluftpistole erwärmen oder darf man den auch kalt entfernen?
BeitragVerfasst: 16. Juni 2009 15:11
Ralle hat geschrieben:
Bei Simson und der ETZ sind die Kolbenbolzen ohne Erwärmen rausgegangen. Sollte bei der RT auch funktionieren.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
BeitragVerfasst: 16. Juni 2009 16:00
T-Shirt Besteller
@Ralle: Deine Schleiferei in der Nähe würde mich mal Interessieren ;-)
Zum Kolbenbolzen, der muss eigentlich ohne großen Kraftaufwand raus zu drücken gehen.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2009 17:08
FE1 - TS250 Käufer
Ich werde zu Bieberstein nach Königswartha fahren, für dich dürfte die Firma Fabian in Neusalza- Spremberg (Zittauer Straße 17) interressant sein. In der Werkstatt sieht es zwar aus wie in tiefster DDR- Zeit, aber die Preise sind gut (RT Kurbelwelle im Austausch war 98 €) Zylinder habe ich da aber noch keinen machen lassen.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2009 12:43
FE1 - TS250 Käufer
Heute habe ich mal den Kolben und Zylinder montiert, die beim Kauf auf der RT drauf waren. Dazu den Deckel vom Teilemarkt und siehe da, die RT läuft richtig gut 8) Sie beschleunigt gut von unten heraus und der Motor läuft viel runder. Leider fehlt an dem Zylinder ein Stück Kühlrippe, darum hatte ich einen regenerierten montieren lassen.
Wie gehts weiter:
Eigentlich sieht der originale Zylinder innen noch gut aus, ich werde also versuchen die Kühlrippe wieder anschweißen zu lassen und den evtl. gleich mal eine Weile fahren (Suchanzeige)
Mit dem Zylinder / Kolben die den Klemmer hatten war ich beim Schleifer, der meinte es wäre besser gleich einen neuen Kolben zu besorgen da beim jetzigen die Ringnuten durch den Klemmer etwas gestaucht sind und der Zylinder auch ein paar Riefen hat. Leider kann der keine Kolben für 12er Bolzen mehr beschaffen, bleibt das also an mir hängen. Werde gleich mal die üblichen Verdächtigen im www. nach einem 54,5 er Kolben abgrasen, bei Dietel hab ich schon einen gefunden, der ist aber recht preisintensiv. Wobei der Preis eigentlich nicht ganz so die Rolle spielt, der Schleiferei wäre es am liebsten wenn der Lieferant das Spiel für den Kolben mit vorgibt,- wer kann einen Lieferanten für Kolben guter Qualität empfehlen.
Den Zylinder vom Teilemarkt lass ich auch gleich neu machen, auch hier muß aber erstmal ein 53,5 er Kolben beschafft werden.
Damit sollte dann reichlich Reserve auf Lager sein für die nächsten Jahre :mrgreen:
