Welcher Auspuff an ES 250/2
Beitragvon Bort » 15. Juni 2009 22:01
Ahoi!
Ich bin mir nicht sicher, ist das auf´m Bild der richtige Auspuff für meine ES 250/2?
Falls nicht, kann ich den trotzdem erstmal benutzen? Oder verschiebt sich dann etwas negativ an der Leistungskarakteristik des Motors?
Gruß und dank Bort
Fuhrpark: TS 250/1 A von 1979 mit Superelastic, VW T3 Camper mit Westfalia-Reimo-Mix, Simson Star SR 4-2und n Fahrrad mit Platten
Bort
Themen: 46
Re: Welcher Auspuff an ES 250/2
Beitragvon 2,5er » 15. Juni 2009 22:07
Sieht nach TS 250 /1 aus, man sieht auf dem Bild nicht, ob er weit übersteht, (hinten), dann könnte er auch von der ETZ sein. Du kannst auf jeden Fall ohne Bedenken damit fahren.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Bort » 15. Juni 2009 22:15
Ahoi!
Er steht schon recht weit über und die Schelle/Strebe will nicht über der Schweißnaht sitzen... aber danke, das beruhigt bei den Preisen.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon Andreas » 16. Juni 2009 06:05
Bort hat geschrieben:... aber danke, das beruhigt bei den Preisen.
:shock:
Welche Preise?
Themen: 855
Beitragvon mz-henni » 16. Juni 2009 14:02
Steck mal den Finger rein (in den Auspuff :wink: ), spürst du ne Mutter, ists der TS-Pott, wenn nicht ETZ oder Nachbau...
Ich könnte aber nicht mit der Endtückoptik leben... :)
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Bort » 16. Juni 2009 20:36
Ahoi!
Das is´n TS-Puff, hab heut ma mit meiner TS verglichen. Na wenn´s der Leistung nichts abtut, dann bleibt er dran.
Gruß und Dank
Bort
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
