Hermsdorfer Steuerteil
Beitragvon Friesenjung » 17. Juni 2009 09:30
Moin zusammen,
habe bei ebay nen Steuerteil der Hermsdorfer Zündung geschossen.. kann ich das einfach gegen das normale Steuerteil der elktr. Zündung austauschen?
MfG Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Re: Hermsdorfer Steuerteil
Beitragvon sst 350 » 17. Juni 2009 12:56
Nein,geht nicht.
Der Geber auf der Lima ist vollkommen anders.
Ich habe alle Ausführungen ,da ist nichts mit austauschen.
Alle drei MZ Originalelektronikzündungen sind eigenständige Systeme.
Nein,die Vape ist keine Original-MZ Zündung.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon Friesenjung » 17. Juni 2009 13:34
Ja das ist ja mal sch......
Hab gedacht das könnte passen :roll: und das Steuerteil würde mit der emza eine hermsdorfer Zündung ergeben...
Aber was solls, dann hab ich jetzt eins über und verkaufe es halt wieder oder warte auf den rest der Hermsdorfer. Ist denn nur der Geber unterschiedlich?
Besten Dank soweit!
MfG Friesenjung
Friesenjung
Beitragvon Norbert » 17. Juni 2009 20:17
Friesenjung hat geschrieben: Ist denn nur der Geber unterschiedlich?
wie meinst Du das ?
Wie SST350 schrieb, alle 3 elekron. Zündsysteme sind unterschiedlich und untereinander inkompatibel.
btw. wer einen Geber für das Hermsdorfer Zündensemble abzugeben hat darf sich gerne bei mir melden !
Beitragvon Friesenjung » 17. Juni 2009 20:21
Ich meinte damit, ob Steuerteil+Geber mit dem Rest der elektr. Zündung kompatibel sind??
MfG Friesenjung
Friesenjung
Beitragvon sst 350 » 17. Juni 2009 20:42
Steuerteil und Geber sind die elektronische Zündung.
Es gab 2 vollkommen verschiedene Geberteile auf der Lima
sowie 2 entsprechende auch vollkommen
unterschiedliche Steuerteile.
Anschliessend wurde dann das kompakte Modul von
Fa.PVL direkt auf dem Generatorgehäuse verbaut.
Da ist nix mit durchtauschen und so...
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
