Lenkkopflager RT 125-3
Beitragvon bastiyogi » 21. Juni 2009 20:13
Hallo bin grad dabei meine Rt 125-3 wieder aufzubauen meine Frage ist der Zusammenbau des Lenkkopflagers
Wie wird dieses eingestellt bzw wie kommen die Teile zusammen.????
Das untere Lager ist ja klar aber das obere Lager da ist mir nicht ganz klar ob das Lager mit beiden Muttern gesichert wird oder ob ich erst eine Mutter feststelle, dann die obere Gabelbrücke drauf und dann die zweite Mutter mit Sicherungsblech.
Konnte mir die Ganze Sache nicht so recht vorstellen weil ich dann bei jedem Lagerspieleinstellen die beiden Rohre der Federgabel oben lösen muss.
wer kann da helfen.. :?: :?: :idea:
MfG Basti
Fuhrpark: Golf 6R Cabrio, Honda Shadow 750
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Re: Lenkkopflager RT 125-3
Beitragvon 2Takter » 21. Juni 2009 20:28
Also korrigier mich jemand wenn ich falsch bin
oben: kugeln rein abdeckblech drauf dann die flache mutter dann brücke dann sicherungsblech und dann hutmutter und alles ordentlich fetten
4 Takte sind defintiv 2 zuviel^^
Fuhrpark: Mz Rt /3
2Takter
Bilder: 23
Beitragvon bastiyogi » 21. Juni 2009 20:32
Ja so seh ich es auch dachte mir nur das es vielleicht nicht stimmt bzw das es anders zusammen kommt weil ich mir nicht vorstellen konnte alles auseinander
zu bauen zum einstellen. also eingestellt wird ja dann mit der ersten Mutter unter der Brücke
MfG Basti
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Ralle » 22. Juni 2009 06:08
bastiyogi hat geschrieben:also eingestellt wird ja dann mit der ersten Mutter unter der Brücke
Ja, so ist das richtig :ja: Falls Du zum Lackieren der unteren Brücke den Konus ab hattest, dann achte bitte darauf das sich auf der Auflagefläche zwischen Konus und Brücke keine Farbe befindet. Falls doch dann abschleifen. Die paar 100el Farbe können ausreichen um der gesamten Lagerung frühzeitig wieder Spiel zu geben, wenn die Farbe nachgibt und dann müsste zum Nachstellen noch mal alles auseinander :idea:
Ralle
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, Google [Bot], Karghista und 18 Gäste
