Blinker Flackern/Hupe hupt nicht
Beitragvon david.happel » 30. Juni 2009 17:32
Hi Mzler,
habe heute an der elektronik meiner mz weitergearbeitet und meinen Blinkgeber und die Hupe ausprobiert. Wenn ich den Blinkergeber mit einer 18W birne anschließe flackert diese nur und blinkt nicht wie sie soll.... kann man das beheben oder sollte ich mir einen neuen besorgen ? desweiteren habe ich die hupe direkt mit der batterie angeschlossen doch hupen tut sie nicht... habe sie aufgeschraubt und gesehen das viel rost drann ist.
Fuhrpark: MZ ES 150/1
david.happel
Re: Blinker Flackern/Hupe hupt nicht
Beitragvon Steeled Demon » 30. Juni 2009 17:48
Wenn du an deinen Blinkgeber mal mehr Last dranschließt, also zB mal 2 Glühlampen Parallel... tritt das dann immer noch auf?
Und bei der Hupe hast du ja das Problem scheinbar schon selber erkannt. Einfach mal sauber machen und nochmal probieren. Ich hab mal gehört, dass man eine Hupe IMMER wieder repariert bekommt.
Denny
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj ´88
Moto Guzzi 1100 i.e. ´99
Yamaha Fazer8 2014
Simson S51 Enduro Bj ´82 - (verkauft)
Steeled Demon
Beitragvon david.happel » 30. Juni 2009 18:51
hmm... dumm ist ja nur das ich nur mit einer Lampe blinken will also würde es ja im endeffekt nichts bewirken ^^. Die Hupe kuck ich mir nochmal genauer da hatte ich glaubich mal was hier im board gelesen.
david.happel
Beitragvon Steeled Demon » 30. Juni 2009 18:57
Achso. Es ist eine ES. Na dann is das mit der einen Blinklampe klar^^
Eventuell hast du den falschen Blinkgeber besorgt?
Denny
Yamaha Fazer8 2014
Steeled Demon
Beitragvon lothar » 1. Juli 2009 07:46
david.happel hat geschrieben:Hi Mzler,
Wie groß ist die Spannung an der Batterie im Moment, wenn du blinkst bzw. hupst?
lothar
Themen: 275
Beitragvon david.happel » 24. Juli 2009 18:12
Spannung passt! Blinkgeber war kaputt habe durch neuen ersetzt geht jetzt. Hupe ist immernoch defekt habe sie schon auseinander gelegt gereinigt und zusammengebaut funktioniert immer noch nicht ?.:-(. Habe auch schon an allen möglichen schrauben gedreht und gemacht aber macht keinen mux. Probiert habe ich auch ob ein magnetfeld erzeugt wird indem ich was metallisches reingelegt habe doch bewegt hat sich nix .... hab keine ahnung warum es nicht funktioniert.
david.happel
Beitragvon Ralle » 24. Juli 2009 22:03
david.happel hat geschrieben:Habe auch schon an allen möglichen schrauben gedreht und gemacht aber macht keinen mux
Versuch mal die Hupe so zum Leben zu erwecken wie es in der MZ- Elektrik (Lothars- Signatur) beschrieben ist, vielleicht hupt sie dann wieder :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
