Welcher elektrischer 12V Regler taugt was ?
Beitragvon till.kaufmann » 21. Juni 2009 20:42
Hallo Leute,
Ich will meinen elektromechanischen Regler in meiner MZ ETZ 250 Bj. 1988
mit e-Zündung und 12V gerne einen elektrischen Regler spendieren.
Immoment gehen ja die drei Kabel von der Lima in den Diodenblock und von
dort zum Regler. Jetzt habe ich irgendwo im Forum gelesen das man wohl nicht
jeden x-beliebigen Regler verwenden darf, da normale Regler
die Spulen auf Masse schalten um den Strom zu regulieren, und bei
der MZ Drehstromlima im Originalzustand die Feldwicklungen an und abgeschaltet werden.
Welches qualitativ hochwertigen elektischen Regler kann ich für meine MZ verwenden ?
Ich habe jetzt schon ein paar Horror Bilder von Reglern von OZR oder sonstwo her gelesen,
welche grauenhaft verarbeitet waren oder schon nach ein paar 1000 km Hops gegangen sind.
Welcher Regler taugt was ? Welche Regler von anderen Fahrzeugen kann man verwenden ?
Till
Homer Simpson - "Erweiter mein Gehirn, Lernsaft !"
Fuhrpark: ES 250/2 Scrambler
Barkas B1000
till.kaufmann
Re: Welcher elektrischer 12V Regler taugt was ?
Beitragvon Günni » 21. Juni 2009 20:49
Unter den elektrischen Reglern hat der elektromechanische den Vorteil, dass er einstellbar ist und auf alle Fälle funktioniert.. Die elektronischen Regler widerum haben den Vorteil - wenn sie denn funktionieren - dass sie keinen Kontaktabbrand haben und sich nicht von selbst verstellen.
Wenn du jetzt wissen willst, welcher elektronische Regler was taugt, so kann ich hier nur sagen, dass vor den Produkten der Firma Ost2Rad gewarnt wird. Persönliche ERfahrungen habe ich mit den Teilen noch nicht.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon andreschubert6 » 21. Juni 2009 21:17
Der Hüco/Bosch Regler taugt was. Du bekommst ihn in jeder Boschwerkstatt und er ist sein Geld wert.
http://mz-forum.com/knowledge/kb_show.php?id=67
Gruß Andre
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
andreschubert6
Beitragvon sst 350 » 21. Juni 2009 21:25
Ich habe meine 12 V Drehstromlima
der ETZen wie bei meiner BMW R 65 mit
entsprechenden externen elektronischen
Reglern versehen.
Die 2-Ventil BMWs haben die baugleichen
Limas mit getrennten Gleichrichtern und
Limareglern,ganz wie die 12 V Limas der
ETZ Modelle.
So ein externer Regler kostet von Hella oder Wehrle
von 18,00-29,00€
Angeschlossen nach BMW Schaltbild und Ruhe
besser als dieser aufwendige elektromechanische
Originalregler bei gleichzeitigem Entfall
mehrerer Anschlüsse.
Hella-NR:5DR 004 243-041
Preis 16,50€
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon gizmohund » 21. Juni 2009 21:31
den Hüco Regler kann ich auch nur empfehlen...
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
gizmohund
Beitragvon ea2873 » 21. Juni 2009 22:17
me2, auch 2x hüco seit jahren
Beitragvon joschi.in » 21. Juni 2009 22:20
andreschubert6 hat geschrieben:Der Hüco/Bosch Regler taugt was. Du bekommst ihn in jeder Boschwerkstatt und er ist sein Geld wert.
Gruß Andre
Kann ich nur bestätigen, der ist super.
Umweltbewusstsein muss sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen können - im Moment wird man aber dafür nur bestraft...
MZ ETZ 250 SW bei http://www.kfz-monitor.de/index.php?dat ... &fhz_id=63
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW 1981
joschi.in
Skype: joschi.ing
Beitragvon mz-henni » 22. Juni 2009 10:41
MZ-B und Guesi haben auch Top-Regler.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon TS-Jens » 22. Juni 2009 11:51
sst 350 hat geschrieben:Hella-NR:5DR 004 243-041
Preis 16,50€
Seit 5 Jahren verbaut und dann vergessen.
Vorteile: Günstig, zuverlässig und bei jedem Autoteilefritzen zu bekommen.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon rmt » 22. Juni 2009 19:04
Guter Tip - werd mal mit dem Boschregler am Gespann versuchen, auch danke für den Plan.
Versuch macht kluch, oder so.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon knut » 22. Juni 2009 19:13
ob ich auch noch nen reglerthread aufmache :gruebel:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon till.kaufmann » 22. Juni 2009 23:04
Hallo Leute,
Dankeschön für die Antworten,
werde mir den Hüco Regler besorgen :mrgreen:
Till
Barkas B1000
till.kaufmann
Beitragvon EikeKaefer » 1. Juli 2009 15:29
So, dann häng ich mich hier mal mit dran.
Ich habe mir heute den Regler von Hella gekauft. Der hat ja nur 3 Anschlüsse. D+, DF und D-.
Wo klemme ich was hin, und was mache ich mit dem Rest? :oops:
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon net-harry » 1. Juli 2009 15:38
Gleichstromlima 6V oder Drehstromlima 12V ?
Regler hat 12V ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon EikeKaefer » 1. Juli 2009 15:39
Regler 12 V, kommt in ne TS mit ETZ Elektrik.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Schraddel » 1. Juli 2009 15:42
EikeKaefer hat geschrieben:So, dann häng ich mich hier mal mit dran.
Moin Eike!
Ich hab den Hella-Regler gestern verbaut, wird genauso angeschlossen wie der Hüco,
hier findest du alles: http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=6&t=19324&hilit=h%C3%BCco+sicherung
Habs so gemaucht wie Paule schrieb, ohne zusätzliche Sicherung.
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon EikeKaefer » 1. Juli 2009 15:50
Aber schaden würde die Sicherung ja nicht, oder?
Bei der 6V gibt es ja den Widerstand, der entfernt werden muß. Bei der 12V auch?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Günni » 1. Juli 2009 17:33
EikeKaefer hat geschrieben:Aber schaden würde die Sicherung ja nicht, oder?
Den hast du doch schon mit dem Regler entfernt.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Wormser » 1. Juli 2009 19:27
Meinen elektronischen Regler hab ich von Didt,funktioniert seit Jahren ohne Probleme.Da ist immer ne Anleitung dabei zum Selbsteinbau.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon knut » 1. Juli 2009 19:36
kommt hier eigentlich irgendwer vor threaderstellung auf die idee die sufu zu benutzen :roll:
Themen: 94
Beitragvon Marco » 1. Juli 2009 19:45
nein
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon UlliD » 1. Juli 2009 19:58
knut hat geschrieben:kommt hier eigentlich irgendwer vor threaderstellung auf die idee die sufu zu benutzen :roll:
Wozu das denn :?: :?: :roll: :lol:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon EikeKaefer » 1. Juli 2009 20:26
Hey, ich habe mich nur drangehangen! :evil:
Aber o.k., dann gibts im Forum also bald nur noch Smalltalk, der Rest wurde ja schon beantwortet, irgendwie und irgendwann.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon joschi.in » 2. Juli 2009 08:25
EikeKaefer hat geschrieben:Hey, ich habe mich nur drangehangen! :evil:
Genauso sehe ich des auch...
joschi.in
Skype: joschi.ing
Beitragvon Ralle » 2. Juli 2009 08:48
Sicher keine schlechte Idee, allerdings gibt es Themen bei denen man durch den Umfang des Forums, auch wenn man durch Regeln einschränkt, schnell mal 20 Seiten von der Suche angeboten bekommt :shock: Beim Suchwort "Regler" sind es 20, mit der Einschränkung "Regler + 12V" sind es nur noch 4 - immer noch ausreichend Lesestoff :vielposten:
Warum also nicht nachfragen, noch dazu wenn es zum Thema passt- Wiederholung ist auch eine Möglichkeit sich was dauerhaft zu merken :bindafür:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon joschi.in » 2. Juli 2009 08:57
und dann kommt noch hinzu dass standardmäßig nicht die themen angezeigt werden sondern ALLE BEITRÄGE, und des is sau unübersichtlich
joschi.in
Skype: joschi.ing
Beitragvon knut » 2. Juli 2009 09:12
einfach einen beitrag mit allem wichtigen zusammenstellen und in die datenbank stellen , das ist nunmal ein forum und kein nachschlagwerk (die kosten nämlich in der regel geld)
Themen: 94
Beitragvon Ralle » 2. Juli 2009 09:36
Das hat Lothar schon längst gemacht, leider finden die wenigsten Leute dieses umfangreiche Werk nicht oder können / wollen damit nichts anfangen, obwohl es wunderbar in einzelne Abschnitte gegliedert ist. Vielleicht könnt ihr Lothar dazu überreden Umbauhinweise für verschiedene Regler je nach MZ Typ mit darin aufzunehmen :?:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon EikeKaefer » 2. Juli 2009 09:41
Mein Ergebnis:
Regler funktioniert super.
Umbau war echt sogar für mich als Elektro-Legastheniker einfach.
Ich habe übrigens die Version genommen, in der die Sicherung zusätzlich verbaut wird.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon lothar » 2. Juli 2009 09:56
Ralle hat geschrieben:Das hat Lothar schon längst gemacht, leider finden die wenigsten Leute dieses umfangreiche Werk nicht oder können / wollen damit nichts anfangen, obwohl es wunderbar in einzelne Abschnitte gegliedert ist. Vielleicht könnt ihr Lothar dazu überreden Umbauhinweise für verschiedene Regler je nach MZ Typ mit darin aufzunehmen :?:
Um des "Großen-Bikers-Willen", nein! Jeder fummelt nach seinem Gusto und breitet dann hier seine "Spezialprobleme" aus, der Gedanke ist der blanke Horror.
Irgendwie müsste ich mich dann ja auch verantwortlich dafür fühlen, dass alle zum Erfolg kommen.
Es ist mitunter jetzt schon sehr kompliziert, bei Problemen zu den Standardvarianten zu helfen, weil die Symptombeschreibungen tlw. mangelhaft,
subjektiv tendenziell und zudem noch unvollständig sind. Solche Modifikationen sollten auch nur von Leuten gemacht werden, die ein gewisses elektrisches
Grundverständnis mitbringen. Dann klappt das auch.
lothar
Themen: 275
Beitragvon Ralle » 2. Juli 2009 10:25
EikeKaefer hat geschrieben:Mein Ergebnis:
Super- dann hat das Anhängen an den fred doch was gebracht :gut:
lothar hat geschrieben:Solche Modifikationen sollten auch nur von Leuten gemacht werden, die ein gewisses elektrisches
:bindafür:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon till.kaufmann » 2. Juli 2009 15:49
Hi Leute,
nochmal Danke für die Tips,
der Regler ist nun eingebaut und funktioniert.
Morgen gibts mal ne längere Testfahrt.
P.S. Suchfunktion hab ich ausgiebig benutzt,
allerdings nur Themen zum Ost Zweiradregler und
zu den Rotax Limas gefunden.
Till
Barkas B1000
till.kaufmann
Beitragvon rkidh » 17. März 2010 23:15
Hallo, ich grabe diesen Thread nochmal aus. =)
Folgendes:
Hier wird der Regler von Hüco empfohlen mit der nummer: 130216
Dieser Liefert 14V.
Da ich aber damit meine TS hochregeln möchte stellt sich mir nun die Frage ob ein 14,8V regler nicht geeigneter wäre für mich. Eben auch weil die Rückstromdiode ja nochmal 0,6V "schluckt".
Der 14,8V Regler wäre die Nummer: 13 0217
Die Nummern und Daten habe ich aus diesem Katalog: http://www.hueco.com/mm/KatalogGenerato ... 009_05.pdf
Jetzt stellt sich mir noch die Frage wo ich das denn nun Kaufen kann. Ich finde bei den Elektronikversandhäusern zu hüco nichts.
Boschservice haben wir hier auch nicht. -.-*
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Beitragvon joschi.in » 18. März 2010 13:15
ich habs vom Stahlgruber... weiss ja nicht ob es so einen bei euch gibt....
joschi.in
Skype: joschi.ing
Beitragvon rkidh » 18. März 2010 16:28
Naja habe heute mal ein wenig recherchiert und mal etwas rum telefoniert. keiner der örtlichen Händler kann mir den gewünschten Hüco Regler organisieren. -.-*
Ich denke ich werde jetzt mal versuchen den den Hella Regler (5DR 004 243-041) zu bekommen. ;)
Dieser vergossene MZ B Regler kostet ja etwas um die 30 euronen. Die guten erfahrungn und der Preis dürften passen.
PS: Gab es bei Ost 2 Rad auch forums Rabatt?! :wink:
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon joschi.in » 18. März 2010 18:58
ja gibt es, aber der von o2r ist piiiieeeppppppp!!!!!!! schon einige versemmelt wir 3
joschi.in
Skype: joschi.ing
Beitragvon rkidh » 18. März 2010 19:48
ja, ich meine nicht diese "Leichtbauart" für 24€. Die Bieten auch einen Vergossenen von MZ-B an. Für 30€!
Ich habe eben einen Händler gefunden der einen Draht zu Hella hat. Morgen früh habe ich meinen Regler. 21€
Der den hier auch einige nutzen. (Hella-NR:5DR 004 243-041)
Ich werde dann Regler und Rückstromdiode schön auf ein Alu-Kühl-Blech setzen und mit Schräubchen und Gummipuffern Vibrationsgepuffert einbauen. Mal sehen wie lange es hält. ;)
Anschließen kann ich den ja dann nach dem Schaltbild vom Hüco Regler aus der Knowlege Base (unter Umbauten), oder?
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
