bekomme Schieberruckeln nicht weg
Beitragvon Tammi84 » 2. Juli 2009 12:25
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit Schieberruckeln.Wenn ich Berg ab oder auf gerader Strecke den Gasgriff zu machen und über 3000 Umderehung bleibe läuft es wunderbar (kein ruckeln). Ab und unter 3000 Umdrehung dannn dieses leidige geruckle. Ich weiß nun nicht mehr weiter, hab schon mit Standgas- und Leerlaufgemischschraube versucht, LLD 35 durch 45 ersetzt (hat über 3000 Umdrehungen super Leerlauf gebracht). Eventuell LLD auf 50 aufreiben????
Hier noch ein paar Daten:
MZ TS 250/1
Orginal 5 Gang Motor,
Vergaser ist der -4
mit HD 135,
LLD 45,
Nadeldüse 70 ohne Querbohrung
Nadel C6 Stellung 4
Zündung Lima Tronic
TS 250/1 im Aufbau (aber fast fertig)
Fuhrpark: MZ TS 250/1
Tammi84
Re: bekomme Schieberruckeln nicht weg
Beitragvon MeTzE » 2. Juli 2009 13:24
was passiert, wenn du das standgas komplett rausdrehst? nur mal testweise probieren.
MfG Metze
Fuhrpark: Was sollte das denn hier? :P
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon Tammi84 » 2. Juli 2009 17:51
Wenn ich das Standgas komplett weg nehme geht es wunderbar. Nur wenn ich noch weniger Standgas, einstelle geht Sie nach ein paar Sekunden aus. Ist mir an einer Kreuzung so passiert!!!! Habe jetzt ca. 1200 Umdrehung eingestellt.
Tammi84
Beitragvon MeTzE » 2. Juli 2009 19:27
ja das ist ok. bei mir ist es auch so eingestellt. schieberuckeln tut da nichts.
das problem kann aber auch woanders liegen, wenn sie dir ohnehin im standgas ausgeht.
MfG Metze
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon Tammi84 » 2. Juli 2009 19:47
Im Standgas läuft sie gut, nur wenn ich es noch tiefer einstelle, also unter 1000 dann geht sie aus(müsste aber normal sein).
Tammi84
Beitragvon Ex-User Hanseat » 2. Juli 2009 19:57
Hallo Tammy,
stelle mal die Teillastnadel eine Kerbe höher.
Ansonsten könnte auch ein Bing-Vergaser das Schieberuckeln mindern, aber ganz weg wirst Du es wohl nicht kriegen.
In der Suche findest Du unter "Schieberuckeln" auch einige weitere Tipps und Erfahrungen.
Gruß, Carsten
Ex-User Hanseat
Beitragvon Emmendieter » 3. Juli 2009 00:25
Tammi84 hat geschrieben:LLD 45
Probier ne 50er.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Q_Pilot » 3. Juli 2009 06:38
Mit einer größeren Leerlaufdüse bist Du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ich würde mich in 5er-Schritten an die 50er herantasten. Vielleicht muss sie auch gar nicht so groß sein.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Tammi84 » 3. Juli 2009 13:08
SO, 50 und 55 LLD bei Ente Bestellt :mrgreen: mal sein was es bringt :?:
Tammi84
Beitragvon Wormser » 3. Juli 2009 14:25
Tammi84 hat geschrieben:SO, 50 und 55 LLD bei Ente Bestellt :mrgreen: mal sein was es bringt :?:
Die 55er ist nicht zu empfehlen,braucht nur sehr viel Sprit.Dann noch eher die 50er.Aber ganz weg bekommt man das Schieberuckeln sowieso nicht.Vielleicht wirds etwas erträglicher.Das ist eben ne MZ,da muss man kompromisbereit sein oder einen Japaner fahren ;D ;D
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon FSB » 3. Juli 2009 20:48
Also wenn ich meinen Vergaser richtig einstelle, dann habe ich kein Schieberuckeln. Weder beim 300er Gespann noch bei der 250er. Und auch nicht bei allen anderen 2-Taktern im Furhpark. Es tritt bei allen nur auf wenn das Standgas zu mager oder zu hoch eingestellt ist. Und deswegen verstehe ich auch nicht warum bei einem kleinen Problem teilweise gleich ein anderer vergaser empfohlen wird, dabei ist nur das Standgasgemisch nicht korrekt eingestellt... :roll: mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Mitglieder in diesem Forum: DWK und 29 Gäste
