Luftregulierschraube
Beitragvon Ex-User hardy.b » 9. September 2006 22:54
Hallo!
Habe immer noch eine etwas zu magere Abstimmung (schieberruckeln, Kerzenbild, Hitze), trotz der Eliminierung von Nebenluft, korrekter Düsen und ein sogar etwas fetterer Nadelstellung.
Wollte nun die Luftregulierschraube etwas verändern. Die Standardeinstellung ist 1 1/2 Umdrehungen offen. Wird das Gemisch nun fetter oder magerer, wenn ich etwas weiter herausschraube?
Vergaser ist ein Bing 1/20/20.
Ex-User hardy.b
Beitragvon MZ Cruiser » 10. September 2006 07:06
Wenn du die Schraube raus drehst wird das Gemisch magerer, da mehr Luft dazu kommt. So is es bei den BVF sollte bei den Bings aber genauso sein!
MZ Cruiser
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 61 Gäste
