LED als Blinkerkontrolle ?
Beitragvon smokiebrandy » 3. Juli 2009 13:40
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Um meine schlecht erkennbare Blinkerkontrolllampe zu ersetzen habe ich mir einfach mal gedacht eine LED täts doch auch machen. Habe eine LED mit Vorwiderstand mit 1KOhm und eine LED mit Vorwiderstand 560Ohm bestückt und jeweils mit einer Lampenfassung versehen.
Ausprobiert und ... :?:
Eine Seite blinkt mit Kontrolle (und das sehr gut sichtbar), die andere Seite blinkt ohne Kontrolle.
Als Ursache vermute ich den verbauten elektronischen Blinkgeber. Sollte ein mechanischer Blinkgeber damit funktionieren?
Liegts an dem höheren Spannungsabfall über LED und R ?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: LED als Blinkerkontrolle ?
Beitragvon Paule56 » 3. Juli 2009 13:47
smokiebrandy hat geschrieben:Liegts an dem höheren Spannungsabfall über LED und R ?
Nö, viel mehr an der Durchflussrichtung von Halbleitern.
Masse kommt immer über die nicht blinkende Seite, Plus von der gerade blinkenden, d.h. je nach links oder rechts wechselt die Beschaltung der Kontrolleuchte und das funzt mit LED so nicht.
Abhilfe 2 Stück rein und dann jeweils direkt gegen Masse ...
oder ein Geber mit Anschluss "C"
Beitragvon net-harry » 3. Juli 2009 13:52
Paule56 hat geschrieben:...Abhilfe 2 Stück rein und dann jeweils direkt gegen Masse ...
...oder aus 4 Dioden einen kleinen Brückengleichrichter gebastelt, dann geht's auch mit einer LED.
Die sollte dann aber auch einiges an Lichtstärke besitzen, sonst siehste nüscht.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon smokiebrandy » 3. Juli 2009 16:02
Vielen Dank erst mal für die schnellen Antworten.
Habe den Tipp gleich mal umgesetzt , funzt!
Da zwei LEDs von Superhellen leider nicht reinpassen mußte ich abgeflachte nehmen.
Nicht mehr hell genug. Schade :( Mit einer 12V Glühlampe etwas längerer Anschlußdraht habe ich das gewünschte Ergebnis aber auch erreicht.
Zum Lampe wechseln muß ich zwar nun auch die Fassung tauschen aber das ist kein Beinbruch.
smokiebrandy
Mitglieder in diesem Forum: MZfan und 16 Gäste
