RZT Zylinder 160 ccm
Beitragvon Malcom » 7. Juli 2009 18:38
Tach zusammen,
hab grad bei rzt einen 160 ccm Zylinder für die 150er ETZ gefunden, den die neu im Programm haben. Soll angeblich bei fast orginalen Steuerzeiten 17 PS bei 6500U/min haben und über 120 km/h laufen.
Allerdings wollen die 299€ dafür haben, was meiner Meinung nach ziemlich viel für nen Zylinder is der einfach aufgebohrt wurde und einen neuen Kolben bekommen hat.
Was meint ihr dazu?
Gruß Basti
Gruß Basti
Malcom
Re: RZT Zylinder 160 ccm
Beitragvon Lorchen » 7. Juli 2009 18:39
Nur alleine mit dem Zylinder wird man schwerlich von 14 auf 17PS kommen bei nur 10ccm Hubraumerweiterung.
Beitragvon ElMatzo » 7. Juli 2009 18:48
Malcom hat geschrieben:bei fast orginalen Steuerzeiten
ja was denn nun?
ElMatzo
Beitragvon henrik5 » 7. Juli 2009 18:52
Lorchen hat geschrieben:Nur alleine mit dem Zylinder wird man schwerlich von 14 auf 17PS kommen bei nur 10ccm Hubraumerweiterung.
Original sind vor dem Schleifen glaube ich 143,.. ccm. Es wären also 16ccm.
Zuletzt geändert von henrik5 am 7. Juli 2009 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon trabimotorrad » 7. Juli 2009 18:57
Ich habe vor Jahren mal ein Kreidler Kleinkraftrad um 12,5ccm vergrößert. Nicht aus Leistungstechnischen Gründen sondern weil dann das teure KLEINkraftrad zum KRAFTrad wurde, darum blieben die Seuerzeiten original. .
Die Eckdaten haben mich natürlich auch angesprochen, von 6,25 PS gings da angeblich auf 8,2 PS hoch.
Dann bin ich gefahren und das Ergebnis war ernüchternd: obwohl ich über 20% mehr Hubraum hatte, habe ich in der Vmax NIX gemerkt und der Durchzug war nur ganz wenig besser, ein Kumpel, der ein originales Kkr hatte, hat mir Paroli bieten können.
Also, ob 10ccm bei der Hufu nun plötzlich aus 14PS 17PS machen, wage ich zu bezweifeln!
Themen: 143
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 7. Juli 2009 19:07
An der Vmax kann ja auchnix wachsen, wenn Vergaser und Auspuff von der Serie übernommen werden. Bei gleichen Anbeuteilen sinkt die Einlassresonanz gegenüber dem Serienhubraum, der Motor dreht vieleicht sogar einige hundert U/Min weniger als original, der rehmomentverlauf wird noch flacher... So kann wie bei RZT erwähnt maximal durch Übersetzungsverlängerung etwas Vmax geholt werden. Da beim RZT Kit aber die Steuerzeiten geändert wurden kann die Einlassreso schon wieder etwas nach oben korrigiert sein. Wenn aber die max. leistung bei ca 6500U/min angegeben ist, müsste der Motor locker bis 7000U/min drehen, das dann trotz Hubraumerweiterung mit 24er Vergaser und Serienauspuff zu schaffen? Bis wohin dreht die originale 14,5PS version? Wird sich doch im Bereich vinb 6500-max 7000 U/min abspielen, oder?
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Malcom » 7. Juli 2009 19:14
die 14,5 PS sind von MZ bei 6500 U/min angegeben
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Ex-User paula » 7. Juli 2009 21:53
langtuning bietet ein viel besseres & preiswerteres kit an.
macht ca. 200 € glaub ich. im preis:
kopfanpassung - aufbohren & entgraten - ordentlicher kolben (vespa) - steuerzeitenanpassung
der kolben ist leichter als der orchinale
da ist man bei langtuning besser beraten.
beispiel etz 300 bei lagtuning 280 €
kopfanpassung - aufbohren & entgraten - mahle kolben - steuerzeitenanpassung
Ex-User paula
Beitragvon Ralle » 8. Juli 2009 08:10
Die gebrauchte 250er ist auf lange Sicht das bessere Tuning, aber das hatten wir hier schon mehrfach diskutiert :mrgreen:
Ralle
Beitragvon ETZ_Horst » 8. Juli 2009 08:14
trabimotorrad hat geschrieben:ch habe vor Jahren mal ein Kreidler Kleinkraftrad um 12,5ccm vergrößert. Nicht aus Leistungstechnischen Gründen sondern weil dann das teure KLEINkraftrad zum KRAFTrad wurde, darum blieben die Seuerzeiten original. .
Ist es nicht so, dass man wenn der Brennraum größer wird auch an Kompression verliert? Also ohne neue Steuerzeiten würde da gar nichts gehen.Denn wenn das Luft-Kraftstoffgemisch weniger verdichtet wird kann es auch weniger arbeit verrichten.
Meiner Meinung nach lohnen sich 299€ nicht für die 170ccm. Und die Vmax bei der Hufu ist sowieso vernachlässigbar, weil es darum gar nicht geht, meine Meinung.
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 8. Juli 2009 08:52
Um die Vmax geht es auchnicht, sondern um die Beschleunigung is dahin... und die kann man gewaltig steigern, selbst im Originaldrehzahlband, wenn die max. Drehzahl nur 500U/min angehoben wird, und das kann wohl keinem zu dolle sein... :wink: Auch schon mit 143 ccm ergeben sich Unterschiede wie Tag und Nacht.
Ex-User MZ Freund
Beitragvon ETZ_Horst » 8. Juli 2009 09:33
Na wenn es sowieso nicht um die Vmax geht würde ich zunächst mal n kleines Ritzel aufsetzen. wie gesagt die Kompression geht zurück und damit auch die Leistung, bzw. bleibt die Leistung vllt. gleich.
wenn man beim 150er Tunen will und mehr Leistung braucht, sollte man mehr Kanäle und oder ne Membran einbauen. siehe Magsd oder Thor
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon nochrome » 8. Juli 2009 09:52
ETZ_Horst hat geschrieben:Ist es nicht so, dass man wenn der Brennraum größer wird auch an Kompression verliert? Also ohne neue Steuerzeiten würde da gar nichts gehen.Denn wenn das Luft-Kraftstoffgemisch weniger verdichtet wird kann es auch weniger arbeit verrichten.
nein...ich glaube Du bringst da die Begriffe Brennraum und Hubraum durcheinander;) Wenn man den Hubraum erhöht, wie hier auf 160ccm, und den Zylinderkopf nicht bearbeitet, wird das Verdichtungsverhältnis eher größer, als dass es sinkt.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 ; ETZ 250;TS 250/1 mit ETS-Tank, Jawa 354, Yamaha XS750, Moto Guzzi 850T
nochrome
Beitragvon Ex-User magsd » 8. Juli 2009 13:13
Ich stimme MZ Freund zu, alle reden im Zusammenhang mit Tuning immer von gesteigerter Vmax.
Niemand sagt, dass das damit beabsichtigt ist!
Mir würde allerdings ein Steuerzeiten-veränderter 160er nicht so recht zusagen. Vor allem weil ich für 300€ schon einen 4K-Zylinder von LT bekomme.
Gut, da muss noch ein anderer Auspuff dran - aber ich bin mir ziemlich sicher das der RZT-Zyli das auch braucht. Denn wenn Steuerzeiten verändert werden, funktionieren Standardauspuffe in den seltensten Fällen.
Ex-User magsd
Beitragvon Klappstuhl » 11. Juli 2009 17:20
Also wer den kaufen will sollte sich an mich wenden das ich mir den Gewinn daran einstecken kann :roll: . Ne mal Spaß beiseite der Kolben sieht aus wie der orginale nur etwas größer. Wenn die Qualität genau so ist wie bei den Simsonkolben na dann gute Nacht. Die bessere Lösung ist auf 4ccm zu verzichten und einen anderen Kolben zu nehmen. Dieser ist leichter, sehr hoher Qualität und hat 2 Ringe mit nur 1,2mm dicke. Dieser kostet allerdings 75 Euro + Bohren ca 80Eus und alles anpassen ca 50. Da ist man bei höherer Qualität etwa 94 Euro günstiger dran.
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Mitglieder in diesem Forum: double_m und 15 Gäste
