ausgleichsscheiben abtriebswelle etz 250
Beitragvon Berufsvielfahrer » 9. Juli 2009 09:01
moin zusammen...
wie stelle ich fest, wieviel ausgleichsscheiben ich bei der dichtung der abtriebswelle ich einbauen muss?
danke für die antworten
mfg
christian
Fuhrpark: ETZ 250, Honda XRV 750
Berufsvielfahrer
Re: ausgleichsscheiben abtriebswelle etz 250
Beitragvon ETZploited » 9. Juli 2009 12:56
Nimm die Tiefenlehre von deinem Meßschieber und miß die Tiefe vom Bund des Lagersitzes bis zum Lageraußenring.
Die füllst du mit Distanzscheiben, die es in verschiedenen Stärken gibt (bei MZA z.B. 0.1, 0.2 und 0.5mm), so auf, daß noch 0.2-04.mm Luft bleiben.
Ohne Meßschieber geht vllt. auch eine Fühlerlehre, es kommt ja nicht so darauf an.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Lorchen » 9. Juli 2009 13:10
Dabei die Papierdichtung mit auflegen!
Beitragvon Christof » 9. Juli 2009 22:26
Dazu gibts ne Formel:
s = (A + D) - (B + 0,3 ... 0,4)
s Dicke der Distanzscheibe/-en
A Abstand Lageraußenring -> Dichtfläche Motorengehäuse
B Abstand Dichtfläche der Kappe -> Anlagefläche Distanzscheibe
D Dichtungsdicke meist 0,1 mm
